18650 Li-ion
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2013 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kaj si polpismen? Če sem ti napisal, da če so celice z zaščito imajo preko prozoren film ki ščiti pozitivno vez med PCB in + polom baterije. Pa več kot očitno se vidi, če vzameš baterijo v roke in od bližje pogledaš. Kaj misliš da je tisti kovinski trak prelepljen s Kapton trakom ki gre po celi dolžini baterije? Ne rabiš slikat. So slike s Fasttech-a več kot dovolj dobre.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V redu in hvala sem vprašal v dobri veri in se nisem imel namena prepirat.
Sem prvič videl ta princip, je recimo pri cenenih Trust Fire, ki so prav tako z zaščito dosti bolje rešeno brez te prozorne folije.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tudi Sanyo celice so za en.... Naj bi bile 2800mAh, notri pa spravim, ko so prazne toliko, da zaščita izklopi zgolj 1999mAh. Še vedno bolje kot kakšen xxxFire, ampak to še vedno ni to.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po nekaj mesecih uporabe TrustFire 4000mAh pokaže le okoli 1800mAh...
Naročil sem ene 5000mAh, bom videl kaj bo s temi. Če bo vsaj 2500mAh, je OK.
lp, ElGrigon
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ElGrigon: Si slučajno naročil sive UltraFire? Smile Te sem včeraj meril in sem prišel na 1200 mAh. Sem pa podobno razmišljal kot ti ko sem jih kupil Very Happy
http://www.rielektronika.comule.com/
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In potem se resno pojavi vprašanje, kaj kupit, da bo to delalo...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja saj to je tisto. Pa so očitno imeli nekateri z Sanyo s Fastech-a dobre izkušnje. Saj zadeva deluje, samo kapaciteta pač ni to.
Ostane samo še kak Panasonic, katerega cene pa... Ali pa Samsung, samo po mojem zaščitenih ni.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kar se mene tiče bi raje nabavil celice brez zaščite in le-to naredil dodatno kot pa nabavil slabe celice z zaščito. Seveda če je njihova cena v mejah razuma. namreč, ko gre za staro accu vrtalko accuji vseeno ne smejo priti do cene nove, saj potem zadeva ni smiselna.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor, samo v mojem primeru gre za svetilko in je notranja zaščita v bistvu nuja.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, seveda je, ampak saj jo kupiš posebej. Nisem mislil uporabe brez zaščite, samo ločen nakup. Če pa gre za projekt s procesorjem je pa možnost tudi samogradnja - saj procesor lahko pri neki napetosti izklopi celotno zadevo in je problem rešen.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tozir je napisal/a:
Ne sedaj sem vzel SingFire Very Happy.
Me pa žalosti, da se že pakira in čaka na pošiljanje več kot dva tedna. Ta FastTech je kot DX.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja od tega Fastecha traja in traja da pride. Sedaj sem malce gledal in me vlečejo Panasonic. Med komentarji piše, da imajo daleč največjo kapaciteto tudi realno. Namreč Sanyo me je resnično razočaral. Najbolj mi gre pa na jetra to, da jih prodajajo po dve v paketu, jaz pa naenkrat uporabljam 3. Če bi bile Sanyo ok, bi nabavil še 2 in imel 2*3, tako pa bo ko bom naročil recimo Panasonic spet ena celica več v predalu, dokler ne pride primeren projekt zanjo.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrion, si opazil, da poštnina za akumulatorje ni več brezplačna?
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si preberi, pa ti bo marsikaj bolj jasno.
@Elgrigon: Trustfire 26650 imajo potrjeno kapaciteto cca 4000mAh, pravtako King Kong 26650
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej79 je napisal/a:
Battery Capacity (Mfg Rated) 2800 mAh
Piše marsikaj. Si sam testiral in drži? Sicer pa so dimenzije drugačne in mi spet ne bo pasalo.
Teh SIngFire sem naročil 6kom in bodo vse v paraleli. Če dobim 5ur avtonomije pri 2.5A je OK.
lp, ElGrigon
Stran 6 od 7
