Agregat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
daneb
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 6:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Verjetno ne bo šlo. Nekoč sem probal pa ni šlo. Sem si potem sposodil pri enem podjetju 10kW. Gnal ga je dizel taki kot je na BCS kosilnici. S tem je šlo za silo. Aparat je bil najmanjši tam nekje 130 ali 160A. 2,5kW je bil samo za mešalec poganjat.
Najlepša hvala za resen odgovor. Ali obstaja enofazni agregat 5 kw izhodne moči?
Z petimi kilovati bi morda šlo.
Starejši, ko smo več pozabljamo.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem ali obstaja. Tista mrcina, ki sem jo imel sposojeno je bila tri fazna. Dobil sem jo pri Cestnem podjetju.
Božo
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji del mojega odgovora je bil mišljen čisto resno in v smislu, da so ti lahko rekli, da je šlo ampak s povečanjem plina kar pa se ne počne.
Obstajajo tudi 5kW generatorji pa tudi 6kW 1f generatorji. Če si pa že sposojaš pri kakšnem podjetju pa si bi bilo mogoče modro sposoditi kar varilni agregat.
Primer pa tudi kitajčki se najdejo.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Taka Honda za slabe 4 jurje je verjetno za večino predraga in med drugim tudi za mene. Za tak denar bi pa skoraj že moral obstajati motorni agregat za varjenje.
Hvala in LP
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nisem nikjer napisal, da ti ga predlagam za nakup. Niti sam nisi nikjer omenil, da bi želel zadevo kupiti, dal sem le primer.
Je pa predlagana zadeva dejansko dobra, ker lahko zaradi inverterja nanjo brez strahu priključiš še kaj drugega.
Glede na moje izkušnje pa se v primeru redne uporabe za generator splača odšteti malce več in kupiti kvaliteto. Ker ko začne kitajec enkrat srat boli glava.
Male poglej. Recimo tole krepko cenejša zadeva, je pa res, da je regulacija napetosti zgolj s kondenzatorjem.
Če boš agregat rabil samo kak dan ga pa raje najemi, saj je kar nekaj podjetji, ki daje v najem opremo za gradbišča.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 5:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC S svojim pisanjem Te nisem imel namena kakorkoli kritizirati. Napisal sem, samo, da je cena za mene previsoka. Upošteval bom Tvoj nasvet in bom agregat najel za en dan saj imam le nekaj stvari za zvariti, ki pa so takšne dimenzije, da moram to narediti na licu mesta. Še enkrat hvala za podatke in nasvete.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni nič narobe. Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 13 Ur
