| Koliko monitorjev ima vaš PC ? |
| enega samega |
37% |
[ 75 ] |
| dva moniorja |
52% |
[ 103 ] |
| tri monitorje |
8% |
[ 17 ] |
| štiri monitorje |
1% |
[ 3 ] |
| Skupaj glasov : 198 |
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: Koliko monitorjev ima vaš PC ? |
PC računanik je postal zelo zmogljiva naprava, lahko počne mariskaj. Sam imam nanj priključene 3 monitorje in večino časa tudi dve miši.
Kako pa je pri vas s tem ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
V delavnici 2 v stanovanju na stacionarcu 1. En PC (nettop) je priključen na TV _________________ lp
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam dva monitorja... tretji čaka v kotu, da naredim malo mesta na mizi  _________________ Tule nisem več aktiven. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.27 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
Enega samega. Pa še tega preveč bulim. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.59 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
Doma in v službi po dva, za tretjega ni placa na mizi. Z enim mi "nekaj fali"  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.44 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:34 am Naslov sporočila: |
| Tri. Na osrednjem (glavnem) mi vedno teče brskalnik, na stranskih pa odvisno od potrebe. Ponavadi je na enem predvajalnik glasbe, da ni dolgačas. |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.54 Kraj: Primorska
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:56 am Naslov sporočila: |
Na žalost le enega samega, čeprav bi večkrat potreboval dva. Ampak na mizi ni prostora. Si pa včasih pomagam še s prenosnikom, da dobim 2 zaslona (in tudi dva računalnika, kar zna biti zanimivo. V stilu, zakaj ta miš ne dela. Ups, je od drugega računalnika).
VolkD, zakaj pa potrebuješ 2 miši? Ja menda ne upravljaš z vsako roko ene? _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:16 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:31 am Naslov sporočila: Ja, ja! |
Dva monitorja, dva računalnika, dve tipkovnici, dve miški pa dvakrat ........ _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
lbozo Član
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32 Kraj: Vodice
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 8:41 am Naslov sporočila: |
En monitor. _________________ Lep pozdrav, Božo |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.83 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 9:31 am Naslov sporočila: |
Dva monitorja in en TV v dnevni sobi.  |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.42 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 9:58 am Naslov sporočila: |
| Ta glavni ima 2 monitorja..včasih 3 - odvisno kaj počnem. Drugi PC ima en monitor..pa tudi vsi prenosniki delajo z enim.. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.30 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
Na enem PCju sploh nimam monitorja, ampak VNC server.  |
frke Član
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41 Prispevkov: 212 Aktiv.: 0.86 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:55 am Naslov sporočila: |
| laptop + 1 monitor 24" |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:58 am Naslov sporočila: |
Če na laptopu potrebujem večji zaslon, se vprašam, zakaj ne bi uporabil še tistega manjšega od laptopa.
Ko to enkrat narediš, ni več poti nazaj.
Laptop + 1 x LCD. |
