Priklop motorja pralnega stroja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si zelo slabo gledal Rolling Eyes
Ali pa si serviser premalo česa Wink
Lp,
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micabauc je napisal/a:
enosmerni ima v statorju magnete, univerzalni pa navitje. Daj malo poguglaj.
In nisem še videl motorja od pralnega stroja z magneti.
Kaj pa je zate univerzalni motor?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tzv. univerzalni motor, ki deluje tudi na enosmeno napajanje.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universalmotor
V večini gospodinjskih "strojev" je prav ta motor, ker se jim da preprosto krmilit moč oz vrtjaje (triac krmiljenje) Vendar tako krmiljenje deluje samo na izmenično napajanje.
Najbolj grobo krmiljenje tega motorja je, če mu serijsko dodamo eno diodo, in tako zmanšamo moč na polovico. To prakso uporabljajo npr feni za lase.
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Potem pa priklopi 220V bormašino preko graetza pa da vidimo kaj bo!?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lipa, v fenih so motorji s trajnimi magneti v statorju... Ta rešitev deluje z obema vrstama motorčkov.
Nazadnje urejal/a Slowfly Pon Nov 25, 2013 1:28 am; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laura, če bormašina nima vgrajenega regulatorja, bo čisto normalno delovala tudi preko greca.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem nikdar poskušal ker se mi zdi da ima (bi imelo) navitje (stator, rotor) pri pulzirajoči napetosti (preko graetza) premajhno induktivno upornost, pa tudi ne vem kako je z magnetnim poljem v tem primeru.
OK, če je kdo to že priklapljal naj pove, potem pač vzamem besedo nazaj.
potepenc
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Ta motor se ne priklaplja na enosmerno napetost.
Ne piši neumnosti in ne trapaj Exclamation Raje dokaži svojo trditev.
laura je napisal/a:
Priklop rotorja in statorja sta ločena zaradi regulacije obratov-to korigira elektronika z magnetenjem rotorja s pomočjo tacho generatorja.
To je ena opcija, ki pa se pri pralnih strojih večinoma ne uporablja.
laura je napisal/a:
Rotor in stator morata biti vezana zaporedno, samo v tem primeru ni regulacije obratov.
Prvi del trditve je resničen, drugi del le pogojno, če regulacije ne uporabljaš.
V pralnih strojih sta rotor in stator vezana zaporedno in oboje skupaj je vezano na regulator vrtljajev, ki brez povratne informacije (tacho dinama) ne deluje. Ne bom trdil, da obstaja le en sam način vezave regulacije, ker to ni res, bom pa trdil, da je tak način pretežno najbolj pogost, očitno se je izkazal za dobrega, če ne najboljšega. Rotor in stator imata priključke vezane tudi na kontakte za zamenjavo smeri, to pomeni, da je omogočena zamenjava polaritete priklopa enega od navitij.
micabauc je pravilno napisal. Motor brez regulacije priključen na 230V se res zavrti v visoke vrtljaje, ampak ni tako zelo hudo, za vsak slučaj to ni priporočljivo, zato se je potrebno tega izogibati, tako kot je napisal.
laura je napisal/a:
Če že servisiraš take stvari bi moral nekaj več vedet o motorjih.
Brez skrbi, vem več, kot potrebujem pri svojem delu. Servisiranje je večinoma le rutinsko Smile
laura je napisal/a:
A ti veš kaj ima enosmerni in kaj izmenični kolektorski motor v statorju?
Seveda, enosmerni motor ima lahko v statorju stalne magnete, lahko ima navitje namesto magnetov Wink izmenični ima lahko samo navitje. Stalni magnet ima lahko izmenični motor le v rotorju, ampak to je potem sinhronski motor, pa ne bomo sedaj o tem.
laura je napisal/a:
Ti je že slowfly napisal Wink
Laura, kar vzemi besede nazaj, ker očitno misliš, da nekaj veš in znaš, pa se le pošteno motiš. No, pa nič hudega, če si v zmoti, še ne pomeni, da se ne moreš naučiti na novo, samo ne bit tako trmasta in trda v glavo.
Kaj je "univerzalni motor" ?
Beseda "univerzalni" že sama po sebi pove, da je tak motor mogoče uporabljati na več načinov, prav tako je možnih več vezav. Nekateri načini uporabe in nekateri načini vezav so bolj pogosti ali pretežno najbolj pogosti, ampak to še ne pomeni, da druge možnosti ne obstajajo. Univerzalni motor lahko univerzalno uporabljamo za izmenično ali za enosmerno napetost. Večinoma je univerzalni motor vezan tako, da sta rotor in stator vezana zaporedno, ker se tako tudi najmanj pregreva.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred pol ure sem priklopil motor sesalca preko graetza in deluje.
Tako da se opravičujem za zapisano in jemljem besede nazaj.
Pa brez zamere!
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj še samo z eno diodo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2013 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se kaj naučiš. Very Happy Very Happy Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem se že, heh...
Stran 2 od 2
Uptime: 14 Ur
