sax Član
Pridružen-a: Pet 28 Maj 2010 19:45 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.21
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:21 am Naslov sporočila: |
vse ok dokler je accu ok
nastaviš na 13.8V in polni.
Problem se pojavi, ko accu odpove in ne more dosežti 13.8v. Takrat se začne pregrevat. Ostalo veš kaj sledi
sax Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:28 am Naslov sporočila: |
Problem se pojavi, ko accu odpove in ne more dosežti 13.8v. Takrat se začne pregrevat. Ostalo veš kaj sledi |
Ali se da vgraditi kakšno varovalo, da do tega ne pride?
To bi potreboval, ker imam akumulator (12V 100Ah), ki mi v bistvu 3 mesece stoji v garaži, pa bi ga med tem časom občasno priklopil na ta polnilec.
ps. Ali ima mogoče kdo kakšno idejo kako 3 mesece vzdrževati akumulator, ki ni priključen na porabnik in se ne polni?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:30 am Naslov sporočila: |
Seveda, z vzdrževalcem akumulatorjev za recimo nekje med 10 in 20Eur.
Lp Primož |
sax Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Kaj pa predelava ATX napajalnika v vzdrževalca akumulatorjev?
Ali gre in ali ima kdo načrt (povezavo)?
Ne rad namreč mečem uporabne stvari v smeti
"Go green reuse old stuff"
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 2:10 pm Naslov sporočila: |
Evo precej podobno vprašanje tare tudi mene. Pred dnevi mi je Bosch battmax 8 spustil dušo, na izhodu pokaže zgolj dobrih 10 oz. s preklopom stikala dobrih 11 voltov. Zanima pa me ali bi bilo bolje med računalniški napajalnik in aku posaditi modearski polnilec Accucell 6. Slednji še dela, ampak sem sekeptičen, da potem pa nebo več delal, namreč moral bi dopolniti akumulator od 120 Ah.
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 2:14 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Zanima pa me ali bi bilo bolje med računalniški napajalnik in aku posaditi modearski polnilec Accucell 6. |
Načeloma je tako bolje, saj ti bo Accucell kontroliral tudi polnilni tok, pa še videl boš, koliko ti bo šlo notri. Problem "zgolj" predelanega ATX napajalnika (mimogrede, pri nekaterih (za manjše moči) ne rabiš drugega, kot malo obrniti trimer, da nastaviš ustrezno visoko napetost izhoda) je, da ne moreš nadzirati toka. Tako se ti bo napajalnik pri praznem akumulatorju izklopil (aku bo potegnil prevelik tok in napajalnik bo aktiviral zaščito). "Obvod" je polnjenje preko 12V avtomobilske žarnice, ki omeji tok.
LP, g
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 9:31 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Potrebno je dodati predupor Rp (glej priponko stran 20 in 21), da ne "cukne" prevelikega začetnega toka . . . . priporočljiv začetni polnilni tok Pb akumulatorjev je običajno 1/10 kapacitete.
Za predupor se v skrajnem primeru lahko uporabijo tudi 24V-ne žarnice z E27 navojem . . . dobijo se 40W, 60W in 100W.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
Akumulatorji in polnilniki - Miro Milanovič.pdf |
375.99 KB |
Downloadano: |
33 krat |
_________________ --
protoncek Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 9:40 am Naslov sporočila: |
No, tudi pri tem napajalniku je možno kontrolirati tok. TALE LINK je bil podan že v parih temah...
Malo več predelave, pa nastane uporaben napajalnik.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 11:01 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
"Obvod" je polnjenje preko 12V avtomobilske žarnice, ki omeji tok. |
Zarnice imajo to lepo lastnost, da imajo pri nizjih temperaturah nitke (pri manjsih moceh) nizjo upornost. Pri visjih pa upornost naraste. Tako dobimo nekaksno (sicer zelo grobo) tokovno regulacijo, kar za polnilce tudi potrebujemo.
Polnilci "na zarnico" so se vcasih na veliko uporabljali tudi v modelarstvu.
p.s.: jaz se spravljam izdelovat polnilec iz starega napajalnika za laptop. Pri 18 V imam se vedno dovolj rezerve v padcu napetosti, da naredim tokovno in napetostno omejitev. Zal pa s slabsim izkoristkom, ampak v manjsi in bolj prakticni embalazi.
robert Član
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 11:18 am Naslov sporočila: |
In kako ste vedeli, da bom ta vikend rabil prav to
Hvala vsem za koristne odgovore in linke v tej temi
_________________ LP Robert |
