Zadji brisalec - ne deluje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MaliMarkić
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2013 19:07
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen.
Ja mislim da je šla "črplka" sem imel skoraj vse iste probleme kot si jih našteval na Nissan Terrano letnik 1995. Motorček za pranje šip je zeloooo drag vsaj original. Jaz sem iztaknil motorček, reskiral pač 3 litre tekočine šel do prvega prodajalca z avto deli, naprimer gmt ali kaj podobnega in sva našla motorček od vw golfa III, ki ima isto debelino korena, kjer sede v posodico z vodo, vtaknil noter, pripel konektor in stvar funkcionira za 10 eur dalje že 4 leta. Original pa je kot bi bil iz zlata skoraj 100eur.
Markić
kondenzator
trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 6:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Zadji brisalec - ne deluje Odgovori s citatom
trofeal je napisal/a:
Odstranil sem tisto gumo vmes med prtljažnikovimi vrati, v kateri so kabli, ki gredo v zadnja vrata.
http://hopsasa/?W/Kb/2vLEejoh/slika0460.jpg
Tam sem našel dva kabla, ki sta preščipnjena...
Da izkoristim to temo... sam imam enak problem. Pri Golfu IV je popokala izolacija žic v gumijasti harmonika cevi, ki vodi do prtljažnih vrat. Male premere žic se je dalo enostavno sanirat, ostal je še večji vodnik od gretja zadnjega stekla.
Glede na dejstvo, da teče skozi ta vodnik konkreten tok, me zanima, če bo " lot štukanje" zadostovalo? Original set kablov je neverjetno drag Rolling Eyes
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po spajkanju bo presek žice večji kot prej in tako bi to lahko delovalo, vendar ne dolgo. Na tem mestu se žice premikajo in tu spajkanje ni priporočljivo za trajno rešitev. Na mestu pregiba moraš vgradit nepoškodavano novo žico. Spojiš jo pol metra od mesta okvare v eno in v drugo stran, oziroma za mestom, kjer je snop žic pritrjen na šasijo avtomobila.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na očetovem A6 sem vodnike čez to gibljivo cev zadnjih vrat zamenjal. Spajkal sem jih nekje 5-10cm od cevi kakor sem segel. Problem je sicer bil samo en vodnik za pomoč pri odpiranju vrat, bili pa so počeni (samo izolacija) še eni štirje.
lp, ElGrigon
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
