ATmega8 - težave
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nebom nove teme odpiral, bom kar tukaj vprašal, in sicer.
Imam težave z samodejnim resetiranjem mikrokontrolerja (atmega8) naključno med delovanjem. Gre pa se pa za semafor rezultata za namizni tenis, ko z tipkami povečujem pač vrednosti (rezultat) se naključno zgodi da vrednosti samodejno postavi na 0 (brez da bi pritisnil tipko za reset rezultata, na pin reset mikrokontrolerja pa je povezan 10K upor na Vcc in pa kondenzator 100nf na gnd.
kaj je temu vzrok?
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako daleč imaš postavljen upor od reset linije?
V kolikor je upor na reset povezavo preveč daleč se lahko na tej liniji kaj inducira in sproži reset.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kondezatorja in upora nisem narisal ko sem načrtoval vezje, tako da sem kondenzator in upor prispajkal direkt na pine na mikrokontrolerju (spodnja stran vezja)
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
Bom pa jaz.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.30
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa napajanje?
Je semafor napajan iz iste veje kot AtMega (5 V za stabilizatorjem)?
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si gotov, da se resnično resetira.... Da nimaš kaj narobe v programu in ti vrednosti program postavi na 0?
Če bi to rad preveril, čisto na začetek programa dodaj eno ali dve vrstici, ki ti za nekaj časa prižgeta npr. eno lučko... Pa pazi, da se bo to res lahko izvedlo samo enkrat...
Pa še to. ni nujno, da imaš samo ta fizični reset na pinu Mege. Imaš lahko tudi Brown Out Reset, Watchdog Reset,..
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je program prav napisan - da ne skačeš v kakšne subrutine in potem nazaj iz subrutin z Goto? (hint: stack)
Je napajanje stabilno? Zna biti, da ti pri vklopu displayev napajanje (lahko le za trenutek) pade pod dovoljeno (imaš omogočen brown out detection?) in se ti procesor resetira.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napajanje imam iz istega usmernika, enkrat uporabljen l7805 za napajanje mikrokontrolerja in lm317 za napajanje 7 segmentnih prikazovalnikov 8,4V.
nevem kaj bi imel v programu narobe, ker se to zgodi naključno ( npr rezultat 7 :13 ; 21: 18 ; 7:5..., vedno pa ob pritisku na katerokoli tipko (tipka prištevanje ali odštevanje) če ne pritiskam je stabilno in nikoli ne pade rezultat na 0 oz. resetne.
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 3:20 pm    Naslov sporočila:  Napajanje Odgovori s citatom
Vse skupaj nakazuje lahko na več problemov:
Če uporabljaš watch dog:
ali slučajno presežeš v kaki rutini čas?
Kot je ze bilo omenjeno BROWN OUT:
če ga uporabljaš nastavi ustrezno napetost.
Čim blizje napajalnim pinov prispajkaj 100 nF blokirni kondenzator.
AVR-ji omgoočajo, da po resetu ugotoviš vzrok reseta ( reset, watch dog, brown out..)
Lahko pa izkoristiš EEPROM za zapisovanje vrednosti. S tem, da imaš omejitev zapisovanja ( 100000 x).
Ali pa vrednost zapišeš v ram. Kot zanimivost povem, da se vrednost rama ob resetu ne resetira.
Recimo v ramu uporabiš 4 byte, v katere potem zapišeš isto vrednost. Nato pa ob resetu primerjaš vrednost in če je enaka, jo izpišeš, ce pa se razlikuje pa jo postaviš na nič in začneš od zacetka.
KrEn
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek se prepričaj, če se mega res resetira ali se kaj drugega zgodi. Pa vzrok reseta najdi (imaš register za to).
Tule nisem več aktiven.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watch dog ne uporabljam, brown out je bil sicer nastavljen na 2,7V potem sem ga popolnoma izključil. kondenzator 100nF sem prispajkal med pin Vcc in gnd. vendar nič ni bolje.
kako pa pogledam v register reseta? ( po datasheetu sem pogledal in je to register 0x000 ali?
program sem sicer napisal v bascomu.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa stack, ali si ga definiral v programu ali pa velja privzeta vrednost?
Bilo bi lažje če bi pripel program in shemo.
Ali uporabljaš prekinitve?
Kako krmiliš displej?
Razlogov za to kar se dogaja je lahko več.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot berem, bolj se mi zdi, da si ti nekaj zašuštral v programu in ti stack zatava neznano kam ... (no, znano - na višja mesta, kjer so spremenljivke)
Prilepi glavni del kode (main), odkoder skačeš v podprograme, da vidimo ... Pa še javi, kolikokrat v programu uporabiš "Goto", "Gosub" in "Return".
LP, g
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.81
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krmiljenje displejev je z tranzistorji, to deluje vredu.
prilagam celoten program:
Koda:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 12000000
Dim I As Word
Dim J As Byte
Dim K As Byte
Dim L As Byte
Dim S As String * 16
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Config Debounce = 30
I = 0                                                       'začetna vrednost spremenljivke I
J = 0                                                       ' začetna vrednost spremenljivke J
Dim Eni1 As Word
Dim Des1 As Word
Dim Des As Word
Dim Eni As Word
Const Timer0reload = 54
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Load Timer0 , Timer0reload
On Ovf0 Timer0_isr
Enable Ovf0
Start Timer0
Enable Interrupts
'****************************** GLAVNI PROGRAM ****************************************************
Do
  Config Pinc.5 = Input
  If Pinc.5 = 1 Then
  I = 0
   J = 0
  End If
  Tipka1 Alias Pinc.0
  Tipka2 Alias Pinc.1
  Config Pinc.0 = Input
  Config Pinc.1 = Input
  Debounce Tipka1 , 1 , Dodaj
  Debounce Tipka2 , 1 , Dodaj
  Goto Preskok2
  Dodaj:
     If Pinc.0 = 1 Then
     Incr I
     End If
     If Pinc.1 = 1 Then
     Decr I
     End If
  Preskok2:
  Tipka3 Alias Pinc.2
  Tipka4 Alias Pinc.3
  Config Pinc.2 = Input
  Config Pinc.3 = Input
  Debounce Tipka3 , 1 , Dodaj1
  Debounce Tipka4 , 1 , Dodaj1
  Goto Preskok3
  Dodaj1:
     If Pinc.2 = 1 Then
     Incr J
     End If
     If Pinc.3 = 1 Then
     Decr J
     End If
  Preskok3:
Loop
'************************ PREKINITVENA RUTINA****************************************************
Timer0_isr:
  Eni = I Mod 10
  Des = I Mod 100
  Des = Des / 10
  Eni1 = J Mod 10
  Des1 = J Mod 100
  Des1 = Des1 / 10
      Incr K
      If K > 3 Then K = 0
      Portd = Lookup(i , Stevilke)
      Portb = 0
      If K = 0 Then
         Set Portb.3
         Portd = Lookup(des1 , Stevilke)
      End If
      If K = 1 Then
         Set Portb.2
         Portd = Lookup(eni1 , Stevilke)
      End If
      If K = 2 Then
         Set Portb.1
         Portd = Lookup(des , Stevilke)
      End If
      If K = 3 Then
         Set Portb.0
         Portd = Lookup(eni , Stevilke)
      End If
Return
'***************************TABELA VREDNOSTI ŠTEVILK ZA SEGMENTE*****************************************
Stevilke:
'       0      1      2      3      4      5     6      7
Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7C , &H07 , &H7F , &H67
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ne si več glave razbijat, problem je v programu ...
Daj mi 10 minut ... (in eno pivo potem ... Smile )
LP, g
Stran 1 od 3
