ATmega8 - težave
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko dve... Very Happy
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
'DEFINICIJA "STROJNE OPREME" - TO VEDNO NAREDIŠ NAJPREJ!!!
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 12000000
Config Portd = Output                                       'Zaradi preglednosti daj skupaj npr. izhode in nato skupaj vhode
Config Portb = Output
Config Pinc.5 = Input : Tipka_rst Alias Pinc.5              'Aliase se vedno piše za definicijo porta (input)
Config Pinc.0 = Input : Tipka1 Alias Pinc.0                 'Zaradi preglednosti jih sam pišem vedno kar v isto vrstico
Config Pinc.1 = Input : Tipka2 Alias Pinc.1                 ' (dvopičje je za Bascom isto, kot bi šel pisat v novo vrstico)
Config Pinc.2 = Input : Tipka3 Alias Pinc.2
Config Pinc.3 = Input : Tipka4 Alias Pinc.3
Config Debounce = 30
Const Timer0reload = 54                                     'Tudi definicije interruptov, adc itd. spada sem.
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Load Timer0 , Timer0reload
On Ovf0 Timer0_isr
Enable Ovf0
Start Timer0
'DEFINICIJA SPREMENLJIVK - TO NAREDIŠ KASNEJE (ZA HW) - Stringe daj vedno na konec!
Dim Eni1 As Word
Dim Des1 As Word
Dim Des As Word
Dim Eni As Word
Dim I As Word : I = 0                                       'začetna vrednost spremenljivke I
Dim J As Byte : J = 0                                       ' začetna vrednost spremenljivke J
Dim K As Byte
'****************************** GLAVNI PROGRAM ****************************************************
Enable Interrupts
Do                                                          'Do-loop zanka naj bo čim enostavnejša in preglednejša!
  If Tipka_rst = 1 Then                                     'Čimveč pomeči ven v podprograme!
     I = 0
     J = 0
  End If
  Debounce Tipka1 , 1 , Dodaj , Sub
  Debounce Tipka2 , 1 , Dodaj , Sub
  Debounce Tipka3 , 1 , Dodaj1 , Sub
  Debounce Tipka4 , 1 , Dodaj1 , Sub
  Gosub Racunaj
Loop
'************************ PREKINITVENA RUTINA****************************************************
'SUBI
Dodaj:
   If Tipka1 = 1 Then Incr I                                'da se pisati tudi enostavne IF stavke :)
   If Tipka2 = 1 Then Decr I
Return
Dodaj1:
     If Tipka3 = 1 Then Incr J
     If Tipka4 = 1 Then Decr J
Return
Racunaj:
  Eni = I Mod 10
  Des = I Mod 100
  Des = Des / 10
  Eni1 = J Mod 10
  Des1 = J Mod 100
  Des1 = Des1 / 10
  Portd = Lookup(i , Stevilke)
  Portb = 0
  If K = 0 Then                                             'Ker K hkrati ne more imeti 4 vrednosti, je bolje delati "elseif": tako se naslednji stavki sploh ne izvedejo,
      Set Portb.3                                           'če je npr. pravilen že prvi pogoj.
      Portd = Lookup(des1 , Stevilke)
  Elseif K = 1 Then
      Set Portb.2
      Portd = Lookup(eni1 , Stevilke)
  Elseif K = 2 Then
      Set Portb.1
      Portd = Lookup(des , Stevilke)
  Elseif K = 3 Then
      Set Portb.0
      Portd = Lookup(eni , Stevilke)
  End If
Return
Timer0_isr:                                                 'V interrupt rutinah moraš imeti ČIMMANJ!!! Ti imaš tule cel roman!
Load Timer0 , Timer0reload                                  'Sem ti zmetal zadeve, ki se lahko delajo izven interrupta v
   Incr K                                                      'subrutino "Racunaj", ki se kliče iz Main-a
   If K > 3 Then K = 0
Return
'***************************TABELA VREDNOSTI ŠTEVILK ZA SEGMENTE*****************************************
Stevilke:
'       0      1      2      3      4      5     6      7
Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7C , &H07 , &H7F , &H67
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še datoteka za direktno delo - preimenuj v .bas!
Malo preglej samo strukturo "mojega" programa in se jo v prihodnje poskusi držati. Nepregleden program = slab program.
Lp, g
test.txt
 Ime datoteke:  test.txt
 Velikost datoteke:  3.6 KB
 Downloadano:  8 krat
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
štetje je normalno, se je pa pojavilo da gorijo segmenti, kateri bi morali biti ugašnjeni nekje z 30% svetlosti vklopljenega segmenta. Ob pritiskih, ko se števec spreminja, se tudi oni spreminjajo( bi morali biti ugašnjeni) eni so pa ugašnjeni kot treba
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
linel je napisal/a:
kako pa pogledam v register reseta? ( po datasheetu sem pogledal in je to register 0x000 ali?
Poglej v datasheet in išči MCUCSR register. Pa pozorno preberi obnašanje tega registra, ker ni dovolj, da samo prebereš vrednost.
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš vezane izhode? (preko tranzistorja, direktno? Če prvo - daj shemo pokaži, da ti ne manjka kak pull down)
Lp, g
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Portb = 0
Elseif K = 1 Then
Set Portb.2
Elseif K = 2 Then
Set Portb.1
Elseif K = 3 Then
Set Portb.0
End If
Daj tole v interrupt rutino ...
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grega,
menim da še vedno ne bo v redu.
Gorijo segmenti ki nebi smeli:
Elseif K = 1 Then
Set Portb.2 'TU JE TREBA POSTAVITI PORTB.3=0 (tudi ostale)
Elseif K = 2 Then
Set Portb.1
Elseif K = 3 Then
Set Portb.0
End If
Ukaz Set Portb.x bi jaz zamenjal z
portb=&B00000001 ' &B00000010, 00000100, 00001000
V prejšnji kodi portb.x spremeni vrednost na 0 samo ko prešteje vse cikle, ko je K=0.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek, mislim da z tem tvojim programom je tudi nekaj narobe. Vezava je sigurno dobra ker z mojim programom ne gorijo segmenti ki nebi smeli šteje pa normalno ( razen občasno mu nekja pride in je vse na 0).
Jedro oz. pomagalo mojega programa je pa vaja6 pri 7 seg prikazovalnikih, ki ste jih uporabljali na bascom začetnem seminarju ( leto 2008 ali 2009) prosim če pogledaš. tam je tudi računanje in vse v prekinitveni rutini..
Vlado, sem tudi to probal, nič boljše..
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ti je tako težko pripeti načrt? Pripni tudi primer po katerem si delal in svoj celoten program. Ugibati je težko.
Preden postaviš novo vrednost na Portd moraš ugasniti vse segmente, postaviš Porb.x (ampak samo tega katerega rabiš, ostali morajo biti izklopljeni) in potem postaviš vrednost za Portd (vrednost za prikaz). Potem ti ne bodo prižgani segmenti ki nebi smeli biti.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
portb=&B00000001
Ukaz
Koda:
Set portb.0
ni adekvaten ukazu
Koda:
Portb=&B00000001
temveč morda le ukazu
Koda:
portb = portb or &B00000001
Ta, ta drugi ukaz postavi vse bite na 0 le bit 0 postavi na 1.
Treba bo vedeti, kaj programer hoče in izbrati pravega od dveh.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prilagam shemo vezja, ter program z katerim sem si pomagal,in še moja koda ( sem še probal z kristalom 8mhz)
še video z delovanjem mojega programa, na koncu sem postavil vrednosti na nič sam z tipko.
video semaforja z mojim programom
p.s.: vezje imam sicer v kovinskem ohišju, ki je ozemljeno. ko je vezje izven ohišja ( na mizi) se resetira manj krat. je možno da kaj motijo napajalne žice 230V AC ?
7_seg_pink_ponk_stevec.rar
 Ime datoteke:  7_seg_pink_ponk_stevec.rar
 Velikost datoteke:  26.52 KB
 Downloadano:  4 krat
vaja6.rar
 Ime datoteke:  vaja6.rar
 Velikost datoteke:  1.22 KB
 Downloadano:  2 krat
stetje_z_tipko_koncano_atmega8.rar
 Ime datoteke:  stetje_z_tipko_koncano_atmega8.rar
 Velikost datoteke:  868 Bytov
 Downloadano:  3 krat
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če lahko preberem vrednost registra za nazaj (so kake nastavitve da se vrednost tega registra kje shranijo ob resetu?) , če izklopim napajanje. Namreč, mikrokontroler bi moral fizično izvlečti iz podnožja na vezju in ga dati v razvojno ploščo, da bi potem lahko prebral vrednost registra MCUCSR, preko uarta.
Sedaj sprobavan na razvojni plošči z drugim mc branje registra MCUCSR.
koda za branje je pa taka:
Koda:
 $crystal = 8000000
 $baud = 19200
 $hwstack = 32
 $swstack = 8
 $framesize = 24
Dim R As Byte
R = Mcucsr
Do
   Print Bin(r)
   Waitms 300
Loop
Ko sprogramiram čip in se program začne izvajat, dobim vrednost registra 00000111, kar je vredu (mislim da), ker watch dog timer (četrti bit) imam izklopljen , če pa izklopim napajanje in vklopim nazaj, se pa pojavi vrednost 00000101, data sheet pravi da pride do zunanjega reseta.
Če pa dam reset pin na gnd da bi resetiral mc, se samo ustavi izvajanje mc, vrednost registra mcucsr pa je ob delovanju dalje 00000111.
ali vredu izvjam branje registra ali bi moral kako drugače?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
datasheet je napisal/a:
To make use of the Reset Flags to identify a reset condition, the user should read and then reset the MCUCSR as early as possible in the program. If the register is cleared before another reset occurs, the source of the reset can be found by examining the Reset Flags.
Sem ti rekel, da pozorno preberi. Wink
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da preberemo register, ter takoj za tem ga resetiramo? če sem prav razumel (da vidimo pri katerem bitu je prišlo do spremembe? sem na dobri poti ali streljam mimo? Think
Koda:
Dim R As Byte
R = Mcucsr
Do
   Print Bin(r)
   Waitms 300
   Reset Mcucsr
Loop
Stran 2 od 3
