matejmm Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Jul 2012 14:59 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 3:43 pm Naslov sporočila: Servisni bypass za UPS |
Že kar nekaj časa (brezuspešno) iščem načrt za bypass servisno stikalo za UPS.
Sestavil bi si rad napravo, ki bi mi ročno ali preko krmilnika (z releji) med delovanjem preklopila breme (strežnik in druge naprave) na napajanje mimo UPS-a.
V tem času bi želel UPS izprazniti in z nekim znanim bremenom in izmeriti dejansko kapaciteto UPS.
Kakšnega namiga kako to izvesti bi bil zelo vesel.
Vnaprej hvala in lp, M |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 3:58 pm Naslov sporočila: |
A to breme, ki je na UPS priključeno ni dovolj dobro za test?
UPS običajno periodično testira battery pack tako, da izklopi omrežno napetost. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
matejmm Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 4:03 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
UPS običajno periodično testira battery pack tako, da izklopi omrežno napetost. |
Na UPS imam priključen NAS strežnik in strešna okna (vem čudna kombinacija). Strežnika ne želim ugašati, rad pa bi baterijo izpraznil čisto do konca. Ideja je bila, da UPS preklopim na žarnico in gledam (fotoupor + arduino) koliko časa sveti. Ko se ugasne sklepam, da je baterija prazna in preklopim nazaj na UPS. Med tem testom morajo biti strežnik in okna priključeni na navadno omrežno napetost mimo UPS-a.
Vem, da naj bi UPS občasno to testiral, a jaz ne vem rezultatov, dokler ni prepozno, poleg tega je baje dobro baterijo vsake toliko časa tudi popolnoma izprazniti. |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 4:17 pm Naslov sporočila: |
A lahko napišeš o kakšnem upsu je govora, je to on line ali off line varijanta ? |
s55m Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
Matej, UPS, če je količkaj vreden, napiše battery bad  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 4:24 pm Naslov sporočila: Re: Servisni bypass za UPS |
matejmm je napisal/a: |
Jaz to naredil z navadnim dvopolnim stikalom z polozaji 1-0-2
1 = ups
2 = direktno napajanje
0 = brez napajanja
Jaz sem na ta nacin izvedel preklop ob polni obremenitvi ( nekaj ornk serverjev).
Samo hiter moraš biti.
pa se shema:
2 0 1
ii
f 220 --- ii
\------- na porabnika
f ups---- ii
ii
n 220--- ii
\------ na porabnika
n ups---
KrEn |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 5:15 pm Naslov sporočila: |
APC (smart UPS) mi je nedolgo nazaj ravno javil, da je aku slab. Po kakšen tednu ali dveh mi je pa zdaj res odpovedal. Tako kot so rekli, če je vsaj kolikor toliko dober UPS že ima te self teste vgrajene. Pri mojem lahko te parametre spremljam kar preko web-a. _________________ LP Tilen |
int47 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 6:03 pm Naslov sporočila: |
Testno breme naj približno enako obremeni UPS, kot je normalna obremenitev.
V bolje založenih trgovinah z elektro materialom lahko kupiš stikalo, ki ima preklop "brez prekinitve".
Za manjše moči do cca (3-5kVA) obstajajo gotovi moduli za vgradnjo v RACK omaro za ta namen.
Če ima UPS svoj bypass, lahko uporabiš tri navadna stikala.
-Najprej UPS preklopiš na interni bypass.
-Vzporedno vključiš zunanji bypas
-Odklopiš izhod UPS od bremena.
-Na UPS priklopiš testno breme.
Stikalo za zunanji bypass naj ima ključavnico, ker je potrebno paziti, da ne vklopiš zunanjega bypass stikala, ko je UPS v ON-LINE režimu.
Vsak spodoben server ima vsaj dva napajalnika. Enega daj direktno na omrežno napetost in testiraj. |
matejmm Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
Najprej vsem skupaj hvala za odziv. Vidim, da moram podati še nekaj dodatnih informacij.
UPS je bil primarno namenjen rezervnemu napajanju šestih strešnih oken Velux Integra, ki imajo vgrajen dežni senzor. Okna se tako npr. v odsotnosti lastnika ob poletni nevihti sama zaprejo, kar prepreči zamakanje v stanovanje. Če seveda nevihte ne spremlja tudi izpad električne energije...
UPS je bil prvotno stacioniran na podstrešju in po enem poletju je bila baterija tako uničena, da se okna (čeprav imajo v delovanju zelo majhno porabo (par W) in za zapiranje potrebujejo le kakšnih 20 - 30 sekund napajanja) niso niti zaprla. Po raziskovanju kaj bi lahko bil razlog za tako kratko življenjsko dobo akumulatorja sem prišel do ugotovitve, da je glavni krivec verjetno visoka temperatura na podstrešju, kjer se UPS nahaja.
Ker sem se želel temu izogniti in se malce sam igram z Arduino krmilniki sem razmišljal o sistemu, ki bi mi npr 1x na 14 dni izpraznil akumulator na UPS-u in poslal report o dejanskem stanju UPS-a. Baje je tudi koristno da se akumulator vsake toliko do konca izprazni, kar se v mojem primeru nikoli ni.
Pri preklopu strešnih oken bi zadevo enostavno lahko rešil z releji ki bi jim določil kakšno sekundo zamika, saj to ne igra nobene vloge pri napajanju oken. Pač nekaj sekund ne moreš zapret oken... nobene panike.
Sedaj pa sem naredil še korak naprej in si v stanovanju izboril toliko prostora, da sem UPS prenesel v stanovanje, kjer bo čez poletje izpostavljen precej bolj prijaznim temperaturam. Ob UPSu je tudi prostor za domači strežnik - NAS Synology, ki na žalost nima redundančnega napajalnika. Strežnik in tudi vso ostalo mrežno opremo (modem, wlan router, vmesnik za analogni telefon, telefon, mrežno stikalo) sem želel tudi "obesiti" na isti UPS zaradi zaščite pred strelo. Pri vsej tej krami na UPS, pa že postane zoprno, če se zadeve vsakih 14 dni resetirajo.
Torej iščem rešitev kako bi vso opremo obešeno na UPS brez prekinitve preklopil na običajno napajanje in po končanem testu nazaj.
UPS je pa ceneni UPS 620VA-1060DJ smart Apollo kupljen v Techtradeu in ni povezan preko USB-ja na računalnik, saj ga ni v bližini.
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=8206001&dept_id=9903
Hvala in lep pozdav,
Matej Michelizza |
ule Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 1:36 pm Naslov sporočila: |
UPS premostiš s kakšnim močnejšim relejem ali kontaktorjem. Rele / kontaktor pa vklopiš s stikalom ali pa ga vklopiš s svojo elektroniko in izvedeš test. |
int47 Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 8:04 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
UPS premostiš s kakšnim močnejšim relejem ali kontaktorjem. |
In
OK, glede na to, da UPS ni ON-LINE varianta, verjetno ne v prvem poizkusu.
Kako boš preprečil, da UPS ne bo ravno v tem trenutku vklopil AVR releja, ali začel delovati iz baterije?
Če je izhod, ali dovod na "šuko", je dovolj, da se obrne vtikač...
Glede na ceno UPS-a, je "pravo" rešitev podal KrEn:
1 = ups
0 = brez napajanja |
Pazi na sofaznost!
S stikalom moraš preklopiti L in N.
Če je izhod UPS vezan na hišno instalacijo, le ta od UPS naprej ne sme biti TN-C (prekinjaš PEN)! |
ule Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: |
Da ravno ne uporabljaš močnejšega stikala 1-0-2 uporabiš kontaktor in ga krmiliš z kakšnim manjšim klecnim stikalom on-on.
Dodatna elektronika je pač opcija, če se hočeš igrati na 1000 in en način. |
matejmm Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 3:21 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem je kontaktor dovolj hiter, da strežnik med preklopom ne bi smel počepniti? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 3:29 pm Naslov sporočila: |
NE! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 5:18 pm Naslov sporočila: |
Odvisno. Lahko DA, lahko NE. Odvisno je pa od napajalnika strežnika. Po vsej verjetnosti je switcher, kar pomeni da ima notri elektrolite, kateri skoraj zagotovo imajo zaloge za tistih nekaj milisekund, da rele preklopi. Edina varianta je preizkus. Če ni "zihr", še vedno lahko paralelno za izhod daš dodatni elektrolit, da povečaš zalogo.
Aja...hotel sem reči še nekaj: upam, da Murphy ne bo na delu tako, da ti bo elektrike zmanjkalo ravno ob tem testu...sicer nisi naredil nič... |
