egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 6:23 pm Naslov sporočila: Grafična kartica in dva monitorja |
1.
Ali lahko priključim na vse novejše grafične kartice, ki imajo 1x DVI-I, 1x VGA, hkrati en monitor z DVI in en monitor z VGA. Ali pa so kakšne kartice, ki imajo dva izhoda, vendar lahko koristim le enega, oz. lahko dajejo samo enako sliko na obeh izhodih.
2.
Kako pa se obnesejo DVI/VGA pretvorniki?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 6:27 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj let imam sistem z dvema monitorjema. Ko enkrat poskusiš, preprosto ne moreš več brez tega!
Vse sodobne kartice to omogočajo.
DVI/VGA je običajno nastavek, ki ga natakneš na kartico. Dela bp.
trobida Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 7:40 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim je en konektor na grafični kartici analogen, drugi pa digitalen.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ja vendar lahko na digitalni izhod (DVI) priključimo pretvornik v analogni ithod (VGA). Tak pretvornik je zelo poceni, jaz sem ga celo zraven grafične dobil.
LP, Matevž
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
Takole izgleda moj desktop.
297.33 KB |
66 krat |
egomez Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 12:22 am Naslov sporočila: |
No, sicer tudi jaz uporabljam dva monitorja že več kot eno leto. Pa se mi zdi skoraj izguba časa, ko moram delati samo na enem monitorju.
Sedaj pa bomo v službi nabavili še en računalnik in ker je velika verjetnost, da ga bom večinoma jaz uporabljal. Zato tudi želim, da se ne nabavi kaj takega, ki ne bi omogočalo dveh monitorjev. Zato sem vprašal za izkušnje, da ne bi slučajno bile kakšne kartice, ki bi ne bi tega omogočale, kljub temu da imajo analogni in digitalni izhod. No, v skrajni sili se da dodati še eno pci grafično kartico.
Sicer pa če delajo dvi/vga pretvorniki brez problema, bom šel kar na 2xDVI, pa po potrebi uporabim pretvornik.
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 8:49 am Naslov sporočila: |
Imam radeona9600pro z DVI in VGA izhodom. Na vsakega lahko priklopis drug monitor in potem cez oba raztegnes desktop. Kaj na recem: ZMAGA!
Sicer ne vem kaksne monitorje imas na zalogi ampak vecina jih ima oba vhoda, tako da enega priklopis na DVI drugega pa na VGA. DVI pridela drasticno boljso sliko.
jur Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:02 am Naslov sporočila: |
En računalnik, tri vga kartice, šest monitorjev. Dela brez problema in pride strahovito prav. Potrebno je seveda imeti prave driverje. Nekateri driverji raztegnejo desktop na dva monitorja, tako da se obnaša kot en monitor širine 3800 pikslov. Če imaš dva enaka monitorja v tem primeru ni problem. Matrox kartice v kombinaciji z drugimi so obup za miltimonitor.
Jur
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 10:39 am Naslov sporočila: |
V službi uporabljamo dva monitorja na en PC in sicer 2x20" in težko je jit spet na manj. V začetku smo imeli Matrox G550PCIe, vendar se je pokazala za zelo slabo izbiro. Kot prvo, več kot 1/2 leta ni bilo gonilnikov, ki bi podpriali 3D grafiko (točneje Direct3D), kot drugo pa je zmogljivost zelo slaba. Trenutno uporabljamo Nvidia G7600GS in zadeva je neprimerno boljša in hitrejša. Drugače pa v branži v kateri delam tudi trije monitorji niso več redkost
_________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: |
RastaMan je napisal/a: |
Ja vendar lahko na digitalni izhod (DVI) priključimo pretvornik v analogni ithod (VGA). Tak pretvornik je zelo poceni, jaz sem ga celo zraven grafične dobil. :wink:
LP, Matevž |
Tukaj se ne strinjam popolnoma. Potrebno je pretvarjati hitre digitalne signale (Gbps) v analogne, to pa ni poceni.
Verjetno pa imaš v mislih DVI-I ali DVI-A izhod, ki ima (tudi) analogne (klasične VGA) signale. V tem primeru je potrebno samo pine povezati pravilno. To počnejo tisti 'pretvorniki'. To je podobno kot 'pretvorniki' za USB miško na PS/2 vrata. V tem primeru miška podpira oba vmesnika, 'pretvornik' pa je samo zaradi konektorja.
Lagrange je napisal/a: |
DVI pridela drasticno boljso sliko. |
Mislim, da razlika kvaliteti slike ni bistvena. Seveda pa pride bistvena, če faza (in/ali frekvenca) vzorčevanja na LCD-ju ni pravilno nastavljena. Pri DVI tega nastavljanja ni.
V službi imamo tudi računalnike z DVI in VGA izhodi, pa omogočajo različni sliki, čeprav to ni bila zahteva pri nabavi.
egomez Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 7:29 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Kaj si kakšen navdušenec nad Flight Simulatorjem No, se sam malo hecam. Saj se spomnim, da si že enkrat malček razložil kako jih uporabljaš.
Sicer ko se bom ustalil na enem mestu, si bom sigurno naredil prostor za tri monitorje. Več se mi zdi že malo potratno. No, bi moral poskusiti...
aly Član
Objavljeno: Čet Okt 12, 2006 9:42 pm Naslov sporočila: |
Imam eno od najcenejših kartic, ki ima dual-monitor možnost. ATI radeon 9550. En monitor 1280, drugi 1024, združena v en desktop. En monitor je na VGA, drugi na DVI>VGA vmesniku. Deluje BP.
