elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: Elektronsko breme - shema |
Pozdrav,
ima mogoče kdo kakšno preverjeno shemo nastavljivega elektronskega bremena (DC load)? Manjka mi predvsem za testiranje kakšnih napajalcev (nimam pa močnostnih uporov), bi si spacal kaj skupaj. Govorimo o delovnem območju do recimo maksimalno 30V in 5A.
Po forumu sem sicer iskal, ampak nisem našel česa podobnega - če sem pa slučajno spregledal, se opravičujem.
Hvala.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
edo11 Član
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.35 Kraj: Komen
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:45 pm Naslov sporočila: |
Sam sem si pred kratkim naredil aktivno breme do cca 30v in 15A. Jutri bom poiskal shemo in jo pripel. Še prej pa moram vprašet prijatelja ki mi jo je priskrbel, če jo lahko naprej delim.
_________________ Lp Edo. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:50 pm Naslov sporočila: |
Z LM317 narediš tokovni generator. Pri tvojih zahtevah več paralelno z obilnim hlajenjem.
Lahko pa tudi sodček, elektrode in vsipaš sol (NaCl).
Tako so včasih preizkušali 400A / 48 V usmernike za tel. centralo. V živo videl! 200 l sod vode zavrel . Pač breme. Baterijski prostor pa . No ja. Izven teme. Spomini pač. Upam, da razumete.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
elson2k Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 11:57 pm Naslov sporočila: |
edo11, hvala, bilo bi zelo dobrodošlo.
bojans, tudi to bi šlo skozi ja, ampak bi raje imel nekaj zvezno nastavljivega in z direktnim odčitavanjem vrednosti
mucek Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:16 am Naslov sporočila: |
100W upore sem ugodno dobil iz angleškega ebaya. Sam sem naredil zadevo z MOSFETom (in PWM) ter upori kot glavnim bremenom. Žal kakšnega res konkretnega testiranja breme še ni doživelo ...
Lp, g
milan62 Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:26 am Naslov sporočila: |
Elektronsko breme je eden od pripomočkov, katerega še nimam v svoji delavnici in ga večkrat zelo pogrešam. Upam, da pride na vrsto v letu 2014. Objava samogradenj na netu je redka. Tudi na ebayu se ga ne da dobit prav poceni, zato je samogradnja zelo smiselna. To bi bil lep skupinski projekt na našem forumu.
Bom pripel še dva projekta iz Elektorja, enega od njiju bom poskusil realizirati v letu 2014.
milan62 Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:27 am Naslov sporočila: |
Evo, tukaj je prvi....
Ime datoteke: |
Electronic Load .pdf |
1.2 MB |
Downloadano: |
106 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:28 am Naslov sporočila: |
In še eden za poznavalce nemščine
Ime datoteke: |
Elektronische Last .pdf |
86.32 KB |
Downloadano: |
56 krat |
potepenc Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:36 am Naslov sporočila: |
Ker sem stare šole in sem bil pri koritu, ko je šla ena firma v tri krasne, sem si naredil zalogo starih reostatov ISKRA z oznako PRN, ki zmorejo preko 300W trajne disipacije in 2x toliko kratkotrajne 15 min trajajoče preobremenitve. Nimam trenutno nobene fotografije, ampak za lažjo predstavo bo tole dobro: http://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/otpornik-reostat-oglas-2451733
Točno take 10ohm max 8A imam 4 kose, potem še 1ohm, pa 33ohm, 100ohm, itd. Reostati so prava klasika in zlata vredni. Če imate možnost dobiti karkoli podobnega, ne razmišljajte preveč, ampak kupite in po potrebi "ubijajte" za to opremo.
Elektronska različica pa pri meni deluje z LM317, naredil sem več fiksnih modulov nastavljenih na točno 1A toka. Za večkratnike pač uporabim več teh modulov. Zelo uporabno za merjenje kapacitete akumulatorjev, saj je tok fiksen, tudi ko napetost pada, z reostati tok pada z napetostjo.
milan62 Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:43 am Naslov sporočila: |
potepenc je napisal/a: |
Elektronska različica pa pri meni deluje z LM317, naredil sem več fiksnih modulov nastavljenih na točno 1A toka. Za večkratnike pač uporabim več teh modulov. Zelo uporabno za merjenje kapacitete akumulatorjev, saj je tok fiksen, tudi ko napetost pada, z reostati tok pada z napetostjo. |
LM317 ni najbolj primerna izbira, ker ne moreš prazniti samo ene ali dveh zaporedno vezanih NiCd ali NiMH celic
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Zadnji pdf, ki ga je prilepil @mi747 še v angleščini.
Ime datoteke: |
High_Power_Adjustable_Load.pdf |
88.99 KB |
Downloadano: |
64 krat |
_________________ Lp, Jaka |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 1:15 am Naslov sporočila: |
Tokovno breme z LM317 lepo deluje pri 5V in višji napetosti. Pri nižji napetosti bremena z LM317 nisem nikoli testiral, tako da ne vem, kako se obnaša. Minimalna teoretična napetost bi bila 1,25V, si pa ne predstavljam, kje je minimalna napetost v praksi. Shemo sem pobral na enem forumu, za izdelavo bremena sem se odločil, ker je zelo preprosto in ima zelo malo elementov.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
Še malo francoščine ne bo škodilo:
tiskanina ni v francoščini
65.15 KB |
23 krat |
Ime datoteke: |
ballast.RAR |
1.18 MB |
Downloadano: |
29 krat |
edo11 Član
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
edo11 je napisal/a: |
Sam sem si pred kratkim naredil aktivno breme do cca 30v in 15A. Jutri bom poiskal shemo in jo pripel. Še prej pa moram vprašet prijatelja ki mi jo je priskrbel, če jo lahko naprej delim. |
Sem pioskal shemo. Trenutno imam tu samo v papirnati obliki, zato sem jo skeniral.
Preizkusil sem delovanje tudi na malih napetostih in tokovih. Če postavim stikalo na konstanten tok mi breme pravilno deluje že pri vhodni napetosti manjši od 0.5V.
Ker ne vidim zgornjih priponk(neaktivni), dopuščam možnost da je moja shema enaka kateri že zgoraj objavljeni.
833.27 KB |
0 krat |
858.03 KB |
0 krat |
878.04 KB |
0 krat |
Ime datoteke: |
elektronsko breme.pdf |
205.91 KB |
Downloadano: |
52 krat |
Ime datoteke: |
alexi3a.zip |
20.97 KB |
Downloadano: |
24 krat |
lucca brassi Član
