Televizor Ei/RR Niš 865
FreakinTee
Pridružen-a: Tor 29 Okt 2013 10:41
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:  Televizor Ei/RR Niš 865 Odgovori s citatom
Dober dan!
Trenutno se ukvarjam s tem relativno pogotsim modelom Ei Nišovega televizorja, ki mi ga je prijazen gospod z bolhe dal zastonj.
Verjetno ga večina ljudi pozna ampak trenutno je moj že na boku zato naj slike televizorja v navadnem položaju da kar stric Google: http://www.njuskalo.hr/image-bigger/antikviteti/tv-ei-nis-865-slika-10173291.jpg
Drugače pa bom kar skočil na problem. To je prvič da se ukvarjam s popravilom televizorja. Problem je sledeč. Ko se televizor prižge in ogreje je od prikaza na zaslonu le čisto tanka vodoravna črta. Seveda ga nisem nikoli pustil prižganega predolgo saj ne želim da se vžge v zaslon (ne vem kako dolgo to traja ampak nočem preizkušat).
Moj prijatelj iz Francije mi je svetoval naj preverim kondenzatorje. Problem je da doma nimamo multimetra ki meri farade. Čul sem jih lahko preizkusiš tudi tako da jih napolniš z običnim multimetrom, a jaz hočem natančne merivte.. no, kakorkoli, sem naročil meter upornosti iz Kitajske in čakam nanj že en mesec in mislim da bo kmalu tu.
Prilagam še dve moji fotki.
V bistvu nimam nobenih vprašanj razen če ima kdo kakeršenkoli komentar ali nasvet? Mogoče če ima kdo kje kakšne od teh kondenzatorjev na prodaj, bi mi bilo precej koristno o:
Lep pozdrav
 Velikost datoteke:  2.88 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  2.84 MB
 Pogledana:  35 krat
It is none of your concern.
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To nije bilo ni kada sam išao u školu.Ali sa takvih sam najviše voleo da sečicama skidam delove.Za početak promeni sve elektrolite i lampu za vertikalu.
tube technique is the law
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2013 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je svetoval yu2myg preveri lampo za vertikalo. Kolikor se spomnim je v tem televizorju to PCL82. Navadno pa v primeru kot ga opisuješ ti, ni bila težava v elektronki PCL82, amapk v elementih okrog nje. Spomnim se, da je pogosto pregorel en upor, in ena od anod elektronke PCL82 ni imela napetosti. Izmeri napetost obeh anod in druge mrežice pentodnega dela, vse tri napetosti morajo biti cca 100V ali več. Ne spomnim se več kako sta vezani katodi od PCL82, če preko upora, preveri tudi ta upor.
PRC515
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pozabil: Mogoče veš, vseeno pa napišem tudi jaz. Ta televizor nima ločilnega transformatorja, glede na to kako obrneš vtikač, se lahko zgodi, da imaš fazo na šasiji televizorja. Pri delu je potrebna pazljivost, da te ne strese.
FreakinTee
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yu2myg je napisal/a:
Ma, sad televizorjev ima puno, imam jih 5 doma i sve sam dobio bezplatno haha Prvo elektrolite i posle lampo. Godpođe koji mi je dal televizor je imeu još jednoga od Ei Niš, slični model, a ja ga nisem trebao zatošto je rekel naj uzmem šta trebam i sem uzel sve elektronke i sad imam 10 rezerve
FreakinTee
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRC515 je napisal/a:
Bom, ko dobim tisti multimeter. Še nekaj, obstaja tu kak thread za testiranje elektronk in kako se to kaj dela ker tega do sedaj res še nisem počel
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff koliko časa je trajala izdelava elektronske šasije od aluminija do vstavljanje elektronk in montaže Question ..zame je klasična televizijska elektronika še vedno umetnost.
Tudi v urah vloženega dela takratnih tovarn delavcev. Tistih let je bilo moč na ameriškem tržišču kupiti tudi že kakšen barvni tv v boji (barvni) od kakega RCA Victor, Zenith itd..Saj je stal kot avtomobil. Kapo dol takratnim serviserjem, ko je moral gledati kvaliteto ob boku časa..Konkurenco so vseeno poznali. Čeprav se je šlo za ure ..
Še z našimi tiskanimi popisanimi tv platami sproščene z raznimi icji so težave v času na kvaliteto in hitrost popravil..Saj tv shema je dolga po peš poti umetnost več desetletji dolgega znanstvenega ter tehniškega razvoja elektrotehnike (od tuljave do kondija-elektronke,tranzistorja itd)..Do nekaj eurov vrednega sonyevega tinitrona v kosovnih. (Z vso opremo ttx,skart,chinc,stereo,1000memory,kino ,video pictures,classic rooom, 50color efect.....dolby in naprej. Kompaktno učenje seveda
FreakinTee
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.42
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako
Imel sem še eno PCL82 (čeprav za njo ne vem ali deluje ali ne), slika pa je ostajala ista. Na sredini svetla bela črta, če sem se dovolj dolgo igral pa sem jo lahko raztegnil na ene 4 cm visoko 'sliko' kjer sem že ujel kar se je meni zdelo kot sneg na televizorju brez antene. Kar je dobro! Mr. Green
Naslednje bom preizkusil še vse upore okoli nje
