Star antenski priklop na tranzistorju
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 9:28 am    Naslov sporočila:  Star antenski priklop na tranzistorju Odgovori s citatom
Na tranzistorju imam star priklop za ukv anteno (dve) lunjici. Kje bi dobil vtikač za to anteno (kako se imenuje),da bi ga naredil na kabel,tega pa vklopil v vtičnico za radijsko anteno catv.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se imenuje transformator impedance oz. tudi simetrirni člen oz. kretnica.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Sem prav razumel,vzamem antenski koaksialni kabl, na strani ki jo vklučim v UKV tranzistor (vtičnica za anteno) montiram transformator impedance in ga vključim v vtičnico,drugi bolj znani vtikač pa v vtičnico "radio" catv in sprejem večjega števila UKV postaj je tu. Iščem torej vtikač,ki ga montiram na antenski kabl in to je transformartor ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tako gre. Sicer so obstajali tudi narejeni, vendar ne vem, če so še dobavljivi.
Primera iz katallogov Iskra in Elrad:
 Velikost datoteke:  164.07 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  181.4 KB
 Pogledana:  18 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna zadeva (klik - in poglej sličice v četrtem postu).
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 18, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapo dol,nekaj od tega na sliki upam,da bom kje dobil. Najlepše bi bil komplet,ali pa vsaj sprednji vtič. Teh zadev bi še marsikje potrebovali,kjer imajo starejše sprejemnike in kabelsko antensko vtičnico,samo niti so trgovci pa ne proizvajalci opreme podjetni tako,kot bi ne želeli tržiti. Hvala za pomoč !
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad, lahko ti takšen trafo naredim, a žal ne pred 10.8. ker sem na dopustu.
baresi
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eBayu jih prodajajo.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 22, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka stara "ribja kost" antena od Elrada ima v škatlici od dipola širokopasovni VF trafo 300 na 75ohm. Vzameš ga ven in ga priklopiš "narobe", da je pol 75 na 300 ohm. Bo treba malo pogledat naokoli po kontejnerjih Mr. Green za ostanke kakih starejših TV anten ...
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Spajky, ampak tista za VHF področje. Ko ga bolje pogledaš, moraš videti žico namotano na feritno jedro. V UHF antene so se vgrajevali drugačni prilagodilni členi, taki izvedeni na tiskani ploščici, baker jedkan v obliki tuljave in običajno en keramični kondenzator prispajkan gor. Takšen frekvenčno ne gre dovolj nizko, niti do VHF_a.
73 de S55WT, Janko
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vtikač imam doma, čisto nov, vendar nimam vezja (pretvornika impedance). Lahko kar direktno privijačiš koaksilaca nanj, signal ne bo skoraj nič slabši. Iz Iskre ga garantirano ne boš več dobil. Na ZS pusti naslov.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa izgleda ta transformator impedance oz. tudi simetrirni člen?
Doma se trenutno vbadam z eno JAGIco, katera ima v škatlici neka čudna čreva. Ker sponka za jedro koaksa ni prevajala, pravajala je pa sponka za oplet koaksa sem te čreva odvijačil iz škatle dipola. Nadomestil sem z ustrezno dolgo odrezanim koaks kablom (cirka 20cm), ker poskušam dipol uglasiti na 482 Mhz in povezat s kablom od 75 ohmov ker 300 ohm-skega nimam.
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2013 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="kobranka"]Kako pa izgleda ta transformator impedance oz. tudi simetrirni člen?
Doma se trenutno vbadam z eno JAGIco, katera ima v škatlici neka čudna čreva. Ker sponka za jedro koaksa ni prevajala, pravajala je pa sponka za oplet koaksa sem te čreva odvijačil iz škatle dipola. Nadomestil sem z ustrezno dolgo odrezanim koaks kablom (cirka 20cm), ker poskušam dipol uglasiti na 482 Mhz in povezat s kablom od 75 ohmov ker 300 ohm-skega nimam.[/quote]
BAL-UN
UN-UN
UN-BAL
Na kratko balun. BALanced 300 Ohm ( "twin lead" kabel) na 75 Ohm UNbalanced (koaksialni kabel)
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kobranka: 4:1 coax balun
300 deljeno s 4 je 75, balun pa pomeni balanced to unbalanced. Ne pozabi na Vf skrajševalni faktor uporabljenega kabla za balun.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšnega člena pa res ni težko naredit novega. Mislim pa da če direktno priklopiš ne bo razlike pri sprejemu.
 Velikost datoteke:  81.42 KB
