tomale Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 18:17 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 6:32 pm Naslov sporočila: Vezava luči in diode |
Živjo.
Imam en problem, pa ne vem čisto kako bi ga rešil, zato vas prosim za pomoč..
Problem sledeč: (AC 230V)
Imam enopolno stikalo za vklop luči (75W), ki se nahaja v neki zapakirani škatli in od zunaj ni videti, ali luč sveti ali ne. Zato bi potreboval neko diodo oz. tlivko, ki bi bila montirana zraven stikala in bi služila za indikacijo delovanja žarnice.
Se pravi, na začetku je stikalo izklopljeno, luč ne sveti in dioda oz. kaj drugega tudi ne sveti. Ko pa pritisnem na stikalo, mi mora dioda pokazati, ali luč sveti ali ne..
To ni indikacija tega, ali je stikalo vklopljeno ali ne, ampak ali žarnica sveti ali ne.
Ni potrebno da je ravno dioda, lahko je kaj drugega, samo da ni preveč drago in je dokaj enostavno za naredit.
Mislil sem da bi zaporedno vezal stikalo, luč in tlivko, ampak ne deluje, sveti samo tlivka, zgleda da preveč porabi..
So pa v zaprtem prostoru 4 luči + ventilator, vsaka bi morala imeti tak sistem za indikacijo (5 stikal, 4 luči 1x75W, 2x7W in 1x15W).
Kakršnakoli ideja?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 7:38 pm Naslov sporočila: |
Torej si vezal.. stikalo-luč-tlivka zaporedno? Napaka!
Vezati moraš ..stikalo-luč zaporedno, tlivko pa vzporedno luči.
LPM
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 7:45 pm Naslov sporočila: |
On rabi kontrolo da luč gori, ne pa da je stikalo prižgano (v tvojem primeru).
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 7:51 pm Naslov sporočila: |
Z vzporedno vezavo tlivke ne kontroliraš, če luč gori, ne kontroliraš nitko žarnice, ampak le vklop stikala. Lahko pa zaporedno žarnici vežeš neko upornost, na kateri bo ravno dovolj padca napetosti ob nazivnem toku skozi žarnico, da bi vzporedno s to upornostjo lahko priključil LED diodo. Lahko pa zaporedno s žarnico vežeš navitje, ki ti ob vklopu stikala povzroči sklenitev reed kontakta, le-ta pa ti vklopi signal za delovanje žarnice.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 8:47 pm Naslov sporočila: |
Osnovna ideja in rešitev tvojega problema je v tem, da moraš do tega stikala in kontrolnih lučk pripeljati tudi vodnik nule. Šele takrat bo možna vezava, da bo kontrolna žarnica ali tlivka ali LED gorela takrat kot bo imel napetost tudi porabnik.
Enak način je npr. v stikalih kopalnic kjer je takšen nadzor uporabljen za luč, bojler in običajno še pralni stroj.
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:52 pm Naslov sporočila: |
Stvar je preprosta, le malo širše je potrebno gledati.
Takole napravi. Veži stikalo in luč zaporedno. Ko ti tole dobro deluje, poveži še tlivko preko primernga upora vzporedno stikalu.
Vezava bo delovala takole: Ko bo luč gorela bo tlivka ugasnjena. Ko pa boš preklopil stikalo in luč ne bo gorela, bo tlivka prižgana. Če bo žarnica pregorela tlivka v nobenem primeru ne bo svetila.
Edina pomankljivost tega vezja je, da ni indikacije, da je žarnica pregorela, če je stikalo stalno prižgano. Seveda se da rešiti tudi to, a rešitev še zdaleč ni tako enostavna kot ta.
tomale Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 14, 2006 12:11 am Naslov sporočila: |
Tale rešitev bi bila v redu, vendar je izrecno zahtevano, da tlivka sveti kadar luč sveti in ne obratno, se pravi da tlivka sveti v primeru, ko je luč ugasnjena.
Taka je bila želja in to moram ne nek način narest, pa ni [slovenščina je zame švedska vas] preprosto kot sem mislil.
Kaj pa uporaba kakega tokovnega transformatorja, ki bi dal na sekundarju mA ven, a bi s tem lahko krmilil diodo ali tlivko?
Al pa s kakimi releji, čeprav sploh niso poceni...
Zakaj ne sveti tlivka če jo zaporedno vežem z žarnico? Zaradi prevelikega toka ali kaj?
Lahko da sem kaj zamutil..
podboj Član
Objavljeno: Sob Okt 14, 2006 12:52 am Naslov sporočila: |
Naredi tako vezje, kot spodaj na sliki in ga veži zaporedno k žarnici. Upor naj bo recimo 47ohm. Na treh diodah se bo pojavil padec napetosti 2,1V, kar bo verjetno dovolj za led diodo. Če led dioda ne bo svetila, dodaj k trem zaporedno vezanim diodam še eno, padec napetosti bo torej 2,8V. Za 75W žarnico bodo diode 1N4007 dovolj.
3.71 KB |
12665 krat |
Nazadnje urejal/a podboj Sob Okt 14, 2006 1:25 am; skupaj popravljeno 2 krat |
igo Član
Objavljeno: Sob Okt 14, 2006 1:08 am Naslov sporočila: |
tomale je napisal/a: |
lp |
Tlivka, vezana zaporedno z žarnico Sveti, žarnica pa ne. Tlivka porabi zelo Malo toka. Ta tok je zdaleč premajhen, da bi povzročil gretje žarilne nitke na žarnici. Pri močnejših žarnicah (manjša upornost) celo tako majhen, da na žarnici praktično ni padca napetosti U=I*R , in je lahko ves padec napetosti na tlivki. Torej lahko služi kvečjemu za to, da na daljavo preveriš, če je žarnica še cela - sklenjen tokokrog.
Rešitev bi bila, da izmeriš tok posameznih žarnic. Nato bi zaporedno za stikalom vezal močnostni upor, katerega vrednost in moč bi izračunal tako, da je pri prižgani žarnici na njem okrog 2 V (odvisno od Ledice) padca napetosti, vzporedno
bi dal pa Ledico. Če teče tok (žarnica sveti), ledica tudi sveti.
Tega pa še nisem preizkusil:
Če bi se rad izognil gretju uporov, pa okrog cevke od "Reed" kontakta ovij dovolj ovojev lakirane bakrene žice. Magnetno polje od Toka skozi žico bo sklenilo kontakt, kar v nadaljevanju uporabiš za signalizacijo. Šibkejša žarnica ---> Več ovojev.
Samo ne vem, kako bi se "Reed" obnašal, če je izmenično vzbujan.
Lahko kdo to napiše?
Da ne bo:
Za ugotavljanje svetenja je zanesljiveje meriti tok skozi žarnico, kakor napetost na njej.
Lep pozdrav,
Igor V.
LP, Igor |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Okt 14, 2006 12:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam žarnico zunaj,ki pa včasih pozabim ugasniti.Pa sem na stikalo dodal tlivko.Samo ni tako kot on želi oboje prižgan.Jaz sem že navadil na tlivko,ki je ugasnjen.Ko je prižgana žarnica zunaj.Je to enostavno napraviti kot diodo,led in upor.
