glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 9:09 am Naslov sporočila: 1Gbit LAN |
Več sob ima LAN kabel že v napeljavi. V eni sobi so pa vsi kabli združeni, kjer bo bila "centrala". Imam že 1Gbit switch od dlinka. Potreboval bi patch panel, da z ene strani pridejo kabli v panel, z druge strani je pa "luknja" za utp konektor. Vendar ne vem kje bi to lahko kupil. Potreboval bi cca. 10 portnega.
Zanima me tudi ali je kakšna posebna vezava za 1Gbit lan, ali je vseeno, samo da je razpored 1:1 na obeh straneh?
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 9:31 am Naslov sporočila: |
Patch panele ima Techtrade. Je pa najbolje, če kable ki pridejo to tukaj vtakneš neposredno v switch. Switch je najboljši patch panel. Pa še patch kabli odpadejo.
Noben ethernetov kabel ni narejen 1:1. Nekateri ljudje uporabljano tako vezavo, vendar že pri 10 Mb/s deluje slabo. Če krimpaš kable sam, jih pomeri z cable analyzerjem. Neizmerjeni kabli so pol curka vredni in so izvor več kot 90 % mrežnih težav.
Ethernet Bus 1000BaseT RJ45 Pin Out: http://www.interfacebus.com/Gigabit_Ethernet_Description.html
V prilogi je bolj razumljiva slika povezave žic crossover kabla v barvah.
41.22 KB |
48 krat |
TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 12:12 pm Naslov sporočila: |
Iz mojih izkušen ti svetujem, da si zrihtaš pečko ker je veliko lažje zaključit kabel še posebno če je to kabel s trdo žilo. Vse skupaj te pride malo dražje (panel + 50cm kabli) cca 15kSit sam boš pa garantirano imel lepo urejeno vozlišče, ki bo odporno na morebitna pretikanja in prevezi na mreži. Kar se pa tiče trgovine bo prej omenjena imela kar vse na zalogi. Vsekakor se splača je bolj profič... lpD
glavič Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 12:45 pm Naslov sporočila: |
@jur: cable analyzer? na podanem linku sem malo izgubljen, kajti tisti pinout mi ne pove dosti kako razporediti barve žil v kablu na RJ45 konektorju?
je ta prva vezava na sliki vredu ?
še nekaj, če bi uporabil panel, kako bi potem moral vezati kable, kakšen vrstni red morajo imeti kabli?
pc <=> konektor na steni <=> panel <=> switch
/\/\ /\/\ Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Sep 2006 17:28 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: |
Konektorje za cross in navaden kabel stisneš po shemi: http://www.texarkanacollege.edu/rj45_wiring_scheme.html Mislim, da je ta dovolj razumljiva. Jaz sem že veliko kablov naredil po tej shemi in ni bilo problemov.
Morajo pa biti tako razporejeni zaradi presluha in ostalih motenj (zato so parice).
jur Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 2:08 pm Naslov sporočila: |
Večina današnjih naprav je autocross. Same se prilagodijo ne glede na to, ali uporabiš crossover ali patch kabel. To pomeni, da crossover kablov sploh ni potrebno več uporabljati. Konektorje zveži tako kot je na priloženi sliki. Paziti je potrebno, ker sta modra in modrobela žička vmes med zeleno in svetlozeleno. Videti je nebistveno, vendar je pri mrežni povezavi zaporedje žic izjemno pomembno. Ker je pri sestavljanju konektorja možno več napak (slab stik, pomešane žičke, je potrebno kabel stestirati. To se naredi z napravo, ki se ji reče cable analyzer. Ta pove, ali je kabel dober ali zanič. Možno je, da narediš kabel, ki deluje, vendar ne opaziš, da deluje slabo. Ohmmeter napak kot so split pair ne bo pokazal, povezava bo pa vseeno slaba. Poceni kabel testerji tudi ne dajo prave informacije, še šposebej za gigabitne hitrosti ne.
Instalacija z patch kabli in panelom ne zgleda nič pametnejša. Tudi pretikanja kablov ne olajša. Patch panel stane toliko kot switch, ali pa vsaj pol switcha. Pri majhnem številu kablov je odveč.
Ja, povezava gre tako: pc <=> konektor na steni <=> panel <=> switch .
Zakaj imajo modre in zelene žice nenavadno zaporedje? To izhaja iz prastare telefonije. Na začetku so bili pri telefonih dvožični konektorji, standardne modre/modrobele kombinacije. Potem so pri telefoniji dodali še dodatne žice (tipka, napajanje). Zaradi kompatibilnosti je ostal prvi par (modri, modrobeli) na sredini, zato so dodali drugi par na obe strani (levo in desno). Če ne bi naredili tako, bi pri tako sistemskem ožičenju (ista UTP napeljava za telefonijo in računalništvo) nekaj ne delovalo, ali telefoni, ali računalniki.
Ethernet tako uporablja na konektorju pine 1,2,3,in 6, telefon pa 4 in 5. To prepreči tudi probleme, če se računalnik po pomoti preklopi v telefonsko linijo.
10 Mb/s in 100 Mb/s ethernet uporabljata samo 4 žice. Gigabitna mreža pa uporablja vseh 8 žic.
11.87 KB |
17378 krat |
glavič Član
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 4:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ta info.
Sem naredil 10m patch kabla in stvar deluje; vendar potrebuje rač. dlje časa da vspostavi povezavno 1Gbit, kot pa 1m kabla...?
Vendar sem razočaran, samo 15MB/s prenosa iz rač na rač, pri 100Mbit/s pa je bil 8MB/s; mislil sem da bo prenos toliko kot bralna hitrost najslabšega diska, ki pa je 40MB/s?
Glede mojega prejšnjega vprašanja "kako bi potem moral vezati kable, kakšen vrstni red morajo imeti kabli?" sem mislil kako vezati vsak ta kabel v verigi:
pc <=1=> konektor na steni <=2=> panel <=3=> switch
vsi trije kabli so vezani na isti način (patch vezava) ? ali je npr. od konektorja do panela kako drugače ?
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pet Sep 15, 2006 5:37 pm Naslov sporočila: |
Vsi so vezani na enak način.
glavič Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 4:38 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
Vendar sem razočaran, samo 15MB/s prenosa iz rač na rač, pri 100Mbit/s pa je bil 8MB/s; mislil sem da bo prenos toliko kot bralna hitrost najslabšega diska, ki pa je 40MB/s? |
Anyone?
MarkoM Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 5:36 pm Naslov sporočila: |
Hja, pojma nimam zakaj to ne bi funkcioniralo. V službi imamo 1Gb/s povezavo v svet in smo uporabili obstoječe kable brez problemov. Linksysov switch ima nekekšen tester kablov, ki generira promet za testiranje kablov in so vsi kabli polno prepustni.
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 6:02 pm Naslov sporočila: |
Ce je kabel primeren za povezavo brez retransmitov (Cat6 oz. z nekaj srece Cat5e) in sta oba racunalnika nastavljena ustrezno (dovolj veliki okvirji, dovolj velik RX window, dovolj visoka meja preden zacne ena ali druga stran upocasnjevati promet, da jo druga stran dohiti/ujame, na obeh koncih enaka FD/HD nastavitev kartice, zniana meja povratnih paketkov ce je link dovolj kvaliteten, itd.) in sposobnia posiljati/sprejemati podatke dovolj hitro (podatki ze pripravljeni nekje, kjer jih je mogoce prebrati dovolj hitro oz. cilj za podatke nekje, kjer jih je mogoce dovolj hitro zapisati), bi moralo delovati hitrejse od navedenega
V zaresnih OSih je mozno vse zgoraj omenjene parametre (in se precej drugih, ki tudi posredno vplivajo na hitrost prenosa) nastviti, v Windowsih pa to najbrz ni mozno (bo o tem povedal vec kdo drug, ki jih bolje pozna).
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 6:53 pm Naslov sporočila: |
Kakšen kabel si že uporabil za izdelavo svojega podaljška? Že z uporabo primernega kabla in kvalitetnih konektorjev je v "domači proizvodnji" potrebno precej pazljivosti pri sestavi za optimalen rezultat. V nasprotnem primeru je rezultat podoben temu kar opisuješ. Izkazalo se je, da tudi marsikateri kupljen kabel ne da dobrih rezultatov. Saj stvar načeloma dela, druga zgodba so pa dosežene hitrosti prenosa.
Lp, Frenki
bungee Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 11:16 pm Naslov sporočila: |
glavič je napisal/a: |
Koda: |
Anyone? |
Problem je v zmogljivosti procesorja in vodila v tvojem računalu. Zdaj se mora vse to kar naenkrat ukvarjat še s komunikacijo. Rešitev je 1Gb kartica s procesorjem, vendar pa vrjamem da nimaš 100k Sit viška zanjo.
glavič Član
Objavljeno: Ned Okt 15, 2006 11:17 pm Naslov sporočila: |
Podaljšek? Uporabil sem samo 10m CAT6 kabla, konektorji speti po zgornji shemi.
jur Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2006 8:48 am Naslov sporočila: |
Mrežni kabel, ki ni zmerjen, se šteje, kot da je zanič. Za ljudmi, ki so sami delali (še posebej) gigabitne kable sem že velikokrat popravljal, ker so bili dokazano zanič. Če kabel deluje na 100 Mb/s, še ne pomeni, da je v redu za gigabit. Gigabitni kabel potrebuje brezhibnih vseh 8 žic, vključno z njihovo orientacijo. Vsako odstopanje se bo pokazalo kot počasnejše ali kako drugačno slabše delovanje.
Za meritve kabla je potreben kabelski analizator (cable analyzer). Dobra naprava stane skoraj toliko kot avto (nov). Z drugimi besedami: razni kabel testerji z LED diodami ali mini LCD displayi so neuporabni za resne meritve.
EDIT: Ja, tudi konektorji morajo biti pravi: za gigabite. V techtradu kot sto megabitne (class 5) konektorje prodajajo telefonske (class 3, oziroma 16 Mb/s). Če jih kupiš celo škatlo piše gor: telephone connector. Posamezne konektorje pa jemljejo iz take škatle.
11.19 KB |
17201 krat |
Nazadnje urejal/a jur Pon Okt 16, 2006 10:02 am; skupaj popravljeno 2 krat |
