napajalnik 0-25V/ 0-5A z ATmega 8
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57pz je napisal/a:
Jaz sem svoj prvi napajalnik z 723 sestavil prvič skoraj pred 30 leti. Še danes
deluje brez težav. Vse živo je že dal skozi in še vedno deluje tako kot takrat ko je bil sestavljen. Tudi zraven HF, radioamaterske opreme in industriskih motenj.
Pač do sedaj z 723 nimam slabih izkušenj.
Za amatersko gradnjo je 723 več kot dober...
Zvone
Tudi jaz imam enega, ki deluje vsaj 20 let. Čip je na trgu že preko 30 let, kar potrjuje, da gre za dobro zasnovan čip. Krivda za težave je na strani uporabnikov, ki pač ne upoštevajo navodil proizvajalca (datashet)
V podjetju, kjer sem sedaj zaposlen bi našel vsaj dva stroja, ki imata napajalnik na osnovi 723. Napajata krmilnik ji je bil pred 25 leti vreden najmanj 10K DM. Deluje 25 let brez problema.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, ravno tukaj po moje tiči zajec. Na spletu je polno načrtov s tem čipom, dobrih in slabih. Problem nastane, ko nek začetnik najde načrt, ki ni prezapleten, definitivno pa ni preverjen, in to naredi. Ko potem pridejo težave, pa ne ve, kako naprej. Zato je zadeva z operacijskimi bolj "zihr", saj veliko težje pride to tega.
Sicer ne vem, kaj je narobe z usmernikom, ki ga je naredil Darko...pa še podpore zanj je tukaj na tone...
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Da smo si najasnem z Darkovim ni čisto nič narobe.
Jaz osebno včasih potrebujem za razna testiranja napajalnik, kjer je potrebna sprememba napetosti v manj kot sekundi ( iz 9 na 24 V ) in to mi ta napajalnik sedaj omogoča. Tudi tok do 5A ni zanemarljiv.
Vsak mora izdelati TAK napajalnik, ki ga pri svojem delu potrebuje in ni
pomembno ali je izdelan po Darkovih, tukaj teh ali drugih načrtih ki jih je malo morje na netu.
Zvone
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se čisto strinjam (BTW:...jaz nimam darkotovega usmernika).
Sva skupaj tudi pri tvoji trditvi da mora vsak narediti napajalnik po svoji potrebi, seveda. Pri načrtih z neta pa se (lahko) zatakne - tudi jaz sem že izdelal usmernik po načrtu z neta, pa je letel v kanto, ker je bil zame neuporaben. Zato sem se ga lotil raje sam ter izdelal po mojih željah. Moj prvi usmernik je bil pa po načrtu iz stare nemške revije in še danes deluje brezhibno. Temelji pa na LM324.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam laboratorijski usmernik z IC 723 iz Elektorja že skoraj 30 let, pa deluje odlično.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak ojačevalnik lahko postane oscilator, če se ga "zlorabi"...
Tule nisem več aktiven.
Stran 2 od 2
