Industrijski računalnik
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 5:00 pm    Naslov sporočila:  Industrijski računalnik Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno idejo, za kaj bi se dalo uporabiti tole stvar Smile
 Velikost datoteke:  1.65 MB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  1.45 MB
 Pogledana:  44 krat
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je bilo vredno ogrooomno! Danes je po moje le še eksponat.
Premaknem med nostalgija ?
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema Laughing
V mislih sem imel tester za avtomobile Embarassed
Če bi vgradil kakšno staro mini ATX plato...samo ne vem kakšen priključek ima monitor. Je pa barvni LCD, trenutno tečejo gor Win98. Je pa precej švoh ( 100Mhz, 32MB rama)
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da je VGA. Lahko je tudi CGA standard. No v tem primeru se boš naiskal za grafično kartico.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2006 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Precej svoh" ? To je kar solidno za industrijski SBC. Njega dni sem se igrackal z CNC centrom za obdelavo, v katerem je tiktakal 386/33 MHz (in na katerem so seveda delovale tudi igre iz tistega obdobja, le zvocnika masina ni imela Laughing ).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po hardweru sodeč se ga ne splača predelovat. Motherboard ima čudne priključke. Očitno je vse vključno z procesorjem na karticah. Motherboard je le za bus in napajanje. Lahko bi ga uporabil za igranje pacmana in podobnih iger. Ali pa za vremensko postajo. Ima primernen design za to.
Zanimive bi bile slike machine z karticami zunaj. Tri kartice so videti enake (tiste z ram moduli). Kakšno funkcijo imajo (ad/da, io,...? Na netu iskanje na hitro profi inspektor 4000 ne vrne nič pametnega...
Jur
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že ne bi uporabil cele zadeve in zadeva deluje na ISA vodilu, bi se mogoče dalo uporabiti kakšno DAQ kartico. Kolikor sem gledal na sliki, predzadnja kartica izgleda modem (imam prav?).
Sicer bi pa lahko cel računalnik uporabil za kakšne meritve ali pa krmiljenja, za kar je tudi namenjen. Na hitro program v LabVIEW, pa je.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste zgornje 3 kartice, ki imajo dodaten RAM, sem 90% da so frame-grabberji. oz. video kartice. Glede na to da je naprava nek "inšpektor", je po mojem bila za optično kontrolo izdelka - 3 kamere hkrati...
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poslikal malo več detajlov, samo danes nimam časa.
Bo pa držalo verjetno večina kar ste ugibali Smile
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, spet imam nekaj slik. Mislim, da bo šlo tisto "črevesje" vse ven, razen monitorja, če mi ga uspe priključiti, pa mogoče še tipkovnice na sprednjem panelu. Monitor je SHARP LQ10D021. Na hitro sem na netu ugotovil, da je VGA ločljivosti (TFT), kaj več pa ne. Bolj me skrbi sam priključek (na sliki-večbarvni flat kabel). Na tisto matično ploščo je priklopljen na podoben konektor kakor IDE disk. Ima pa matična plošča tudi VGA konektor.
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  1.57 MB
 Velikost datoteke:  1.09 MB
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet: http://www.diybeamer.ch/forum/files/lq10d021.pdf
Tega LCD-ja se ne bo dalo priključit na navaden PC, ker komunicira digitalno. Dalo pa bi se ga na kakšnega prenosnika (če dobiš kakšnega z razbitim LCD-jem).
Najbolje, da ga sestaviš nazaj in prodaš na bolhi, morda ga kdo rabi
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima sploh smisel se ukvarjati s to zadevo?
Rad bi naredil tester za avtomobile (OBD), pa me zanima če bi stvar delovala na takšni obstoječi mašini. Računalnik namreč normalno deluje, nameščeni so Win98 (res, da so nemški). Zelo se mi je všeč prednji panel (ekran,tipkovnica) za takšno zadevo.
Kakšne so sistemske zahteve za tak tester?
Upam, da nisem preveč zašel v drugo temo.
T4C3R
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje - okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panasonic, če ne boš potreboval več teh plošč, sem pripravljen odkupiti zadevo, ker se ukvarjam z zbiranjem računalnikov, pa bi se tole lepo videlo v zbirki Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak LCD display bo težko pametno uporabiti. Kot prvo potrebuješ datasheet. Nujni podatki so: pinout konektorjev in način programiranja. Za delovanje pa bi moral v bistvu narediti svojo VGA kartico.
Za OBD vzemi kakšen star laptop ali PC, pa OBD vmesnik gor. Bistveno manj dela (in verjetno manj zabave) bo pa zato takoj delovalo.
Jur
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T4C3R, ni problema, lahko se dogovoriva na ZS Wink
A mogoče kdo ve kakšne so minimalne zahteve za OBD, pa še kakšen nasvet za izdelavo vmesnika bi prav prišel.
LP Panasonic
