projekt daljinsko vodene temperaturne regulacije
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja si me pogruntal, delam v Ormoški kleti, vzdrževanje. Tu je cel kup tehnike in opreme, ki pomaga kletarjem pri svojem delu.
Ferrarist
Pridružen-a: Tor 31 Dec 2013 17:44
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
Kraj: ok. Ajdovščine
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na kakšnem principu pa imate vi narejeno? slišal sem da imate to kar porihtano, kaj konkretnejšega pa še nisem zasledil Mr. Green
kdo vam je montiral hladilna rebra?škrlj?
LP, Blaž
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj regulacij je na Profubusu in DP periferiji, nadzirano preko scada sistema. Nekaj pa je še na klasični regulaciji, tipalo regulator ventil in ogromno kabla vmes.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Kaj pa ce enostavno vzameš PoKeysa oz. več teh?
Tocno tole sem nameraval napisat. Smile
Ferrarist je napisal/a:
kasneje imam idejo, da bi mogoče mel tudi remote dostop preko gsm modula...
S PoKeys si ze povezan v ethernet, tako da lahko na internetni povezavi s pomocjo XIVELY z uporabo tablice/telefona/racunalnika dostopas do podatkov in upravljas s sistemom od koderkoli, kjer je moznost povezave s spletom.
Ferrarist
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej za povezavo 10 poKeysov potrebujem router oz. switch?
LP, Blaž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za povezavo večih PoKeys je potreben navaden mrežni switch ali router.
Bonus je tudi to, da je vsak PoKeys tudi PLC ter podpira dostop do podatkov prek Modbus TCP-ja (za SCADA sistem).
Lp,
Matevž
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 7:48 pm    Naslov sporočila:  daljinsko vodene temperaturne regulacije Odgovori s citatom
V katerem programu pa se programira Pokeys?
Slavko
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70785.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ikar
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:  projekt daljinsko vodene regulacije Odgovori s citatom
Kje v Sloveniji se da kupiti PoKeys?
Slavko
Aktiv.: 70785.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 01, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pobrskal po navodilih za Pokeys in ugotovil, da je zadeva super, edini problem je v tam, da je potrebno izdelati še vso periferijo. Upam, da se ne motim? Za krmiljenje ventila je potrebno imeti izvor napajanja in ojačevalno stopnjo za rele. Vprašanje je, kako brati temperature v cisternah? Ena možnost je vezava več 1Wire senzorjev paralelno, vendar s tem nimam izkušenj. Na ta način bi lahko zmanjšali število Pokeys enot recimo na dve ali tri.
Pri vezavi vidim problem tudi v tem, da vseeno mora biti za vsako Pokeys enoto en UTP in še napajanje.
No to je moj pogled na zadevo, nikakor nimam slabega mnenja o Pokeys enotah. Potrebno je najti ustrezno rešitev za periferijo, ki bi jo lahko povezali paralelno na eno Pokeys enoto, ki bi služila kot krmilnik in za povezavo s svetom.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokeys lahko uporabiš kot glavni del in narediš custom "backplane", na katerega nasadiš Pokeys, na njem pa imaš napajalni sklop ter potrebne vhodno-izhodne vmesnike (npr. releje, optokoplerje ...). Napajanje lahko pelješ po ethernet kablu (PoE) oz. preko ene od dveh prostih paric (BorisZ bo povedal, če je možno PoE napajanje - sicer narediš malo modifikacijo in napajanje pripelješ po npr. rjavi parici, ki je sicer neuporabljena).
Kot temperaturne senzorje DSje sicer lahko uporabiš, vendar kot mi je znano, bolj profesionalne rešitve še vedno uporabljajo dobre stare KTY sonde, ki jih lahko bereš na AD vhodu (slednjega seveda ustrezno zaščiti - vsaj zener diodi in kondenzator proti motnjam). 1Wire senzorji, vezani vzporedno, delujejo, je pa problem, če se eden od senzorjev okvari, saj pokvari celotno linijo (uporabnik Vilko bi znal kaj povedati o tem in o njegovih sivih laseh Wink ).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem da smo I/O vmesnike dali zraven Pokeys-a še nismo naredili dosti. Napajanje sicer lahko peljemo po UTP kablu, vendar jaz mislim na napajanje za ventile, ki pa mora biti dokaj močno. Pri 24V je lahko na liniji 20 cistern, porabe tudi več kot 2A (0,5A na ventil). In spet ostaja problem kabliranja za vsak ventil posebej. Seveda če predpostavimo, da so tipala na busu.
Po moje bi bilo potrebno razmisliti o izdelavi posameznih I/O modulov v niskocenovni izvedbi, ki bi delovali na busu (Modbus, CAN, ...). Vsak modul bi imel adreso, vhod za tipalo temperature (KTY ali DS, ali drugo) in izhod za ventil ali motorni pogon 24V. Modul bi se lahko napajal z 24V AC/DC. Za celo vezavo bi potrebovali samo dve žici za napajanje in žice za BUS (2 ali 3). To pomeni, da bi ob primerni izbiri Busa in napajanja, lahko celo napajanje in komunikacijo peljali po enem kablu 5x1,5mm2, seveda pri nizkih hitrostih komunikacije.
Podobni sistemi so že v uporabi.
Pri vsem tem pa ostaja odprto vprašanje lokalnega spremljanja temperature na posamezni cisterni. Dobro je, če na cisterni vidimo temperaturo vsebine cisterne.
Vezava sistema za regulacijo temperature na cisternah
 Velikost datoteke:  29.73 KB
 Pogledana:  28 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odprto ostaja zgolj vprašanje financiranja izdelave takega modula ... Smile
Narediti ni nek problem, vprašanje pa je, kakšna količina takšnih modulov bi bila ekonomsko upravičena (=da se pokrije razvoj, če se želi nizka cena).
Lp, g
Aktiv.: 70785.72
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 02, 2014 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 2 od 3
