Programiranje Mitsubishi PLC/jev
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za poskusno verzijo vprašaj tam, kjer prodajajo krmilnike. Včasih je to bila INEA, mogoče je še vedno.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(tri leta kasneje) - Diplomska ! Še začel nisem, pa so že problemi. Kje dobiti neko šolsko ali časovno omejeno verzijo OPC-ja za CX-Supervisor in krmilnik Mitsubishi na sliki ?
OPC je nek programski vmesnik za povezavo krmilnika in vizualizacije. Polna verzija je menda okoli 600€, prej več kot manj, jaz pa rabim nekaj da bi delovalo do 31. decembra 2011.
 Velikost datoteke:  760.18 KB
 Velikost datoteke:  868.27 KB
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej od Kepware
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, bom. Še več podobnih informacij je na naslovu http://www.automation-talk.info/ .
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako mora biti narejen kabel za priklop panela na PC ?
Se to kje kupi, ali ga zlotam sam ?
 Velikost datoteke:  56.53 KB
 Velikost datoteke:  63.97 KB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koncu poglavja 27.2 imaš dve shemi kablov.
E_Designer.pdf
 Ime datoteke:  E_Designer.pdf
 Velikost datoteke:  4.6 MB
 Downloadano:  9 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala; sheme za kabel še nisem našel, a ima ta datoteka 326 strani; bom še malo pogledal.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na levi strani imaš kazalo. Označena so tudi poglavja. 27 Technical data -> 27.2 Drawings (stran 313 in 314)
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, našel. Je pa čudno, da na strani http://www.beijerelectronics.com/ ne najdem nič o E200, pa še sploh ni tako star.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mora bit mitsubishi za diplomsko ?
Če ne gre - ne obstaja!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja in ne; diplomska je vizualizacija z Omronovim CX-Supervisorjem, podatki so pa v Mitsubishiju, menda jih je pa lažje dobiti iz panela.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še ta pdf (st. 254). Ko odpreš pdf vpiši v iskalnik E200, pa boš videl kaj lahko delaš z njim in kaj ne.
MAC.pdf
 Ime datoteke:  MAC.pdf
 Velikost datoteke:  2.84 MB
 Downloadano:  8 krat
pmatjazp
Pridružen-a: Pet 03 Jul 2009 13:02
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima še mogoče kdo kakšno verzijo MAC programmerja, bi ga rabu za MAC E200???
Lepo prosim ali pa vsaj kakšno povezavo, kjer se ga da dobiti .
LP.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(januar '14)
Ali obstaja data-logger za krmilnik Mitsubishi Melsec FX2N-128MR ?
Problem: včasih se dogajajo čudne stvari (izhod vklopi ko bi moral biti izklopljen ali obratno) in ne najdem vzroka, ali gre za napačno komando na vhodu, ali kaj drugega.
Če bi imel nek logger, ki bi vsaj 1-krat na minuto popisal stanje vseh vhodov in izhodov, bi bila diagnoza lažja.
slika 1
slika 2
slika 3
slika 4
slika 5
slika 6
___
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka je skoraj sigurno softwerska. Gre za visoko frekvenco, da tega ne moreš videt online?
Postavi si nekaj merkerjev v sneri izhoda, da lociraš od kje pride komanda. (domnevam da izhod postavljaš (set/reset?)
Stran 2 od 3
