VIDIBER Član
Pridružen-a: Ned 23 Mar 2008 0:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 3:40 pm Naslov sporočila: Kako odkodirate Alcatel One touch 282 |
Spoštovani,
kupili smo telefon Alcatel One touch 282 pri operaterju Tuš mobil, toda moji mami nekako ne ustreza ta operater, zato bi rada ostala pri Si-mobilu. Vendar pri vstavljanju kartice nastane težava.
Žalostni ugotovimo, da je telefon kodiran na Tuš mobil-ovo omrežje.
Ima kdorkoli kakšno idejo oz. rešitev, kako ta telefon odkodirati.
Izredno hvaležni bomo, če rešim to zadevo...še posebej moja mama.
Hvala že vnaprej.
Vidiber _________________ Ne sanjaj življenja, živi sanje!
Lp Vidiber |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 4:17 pm Naslov sporočila: |
Mogoče hard reset.  |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: |
Hard reset samo povrne tovarniške nastavitve, operaterjev pa ne odklene, kolikor vem. Treba je odklenit preko računalnika z usb ali posebnim kablom in ustreznim programom. Gor se naloži nov fw in potem dela.
Neveščemu se lahko ob napaki telefon nepopravljivo zaklene. _________________ 3 x 3 = 9 |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:24 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim je tako zaklepanje telefonov s strani operaterja prepovedano. Telefon mora biti ob nakupu odklenjen, drugače ti ga pa morajo na tvojo zahtevo. Če je telefon kupljen pred kratkim.
Trditev bi bilo treba še enkrat preveriti pti zvezi za zaščito potrošnikov ali podobno. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:36 am Naslov sporočila: |
Nisem prepričan, a se mi zdi da je ta trditev samo novinarska raca, nastala pa naj bi takrat, ko je mobitel objavil, da svojih telefonov ne bo več zaklepal.
Kakorkoli že, ne škodi pri tušmobilu vprašati, če bi ga odklenili. Mogoče uspe. Izmisli si zgodbo, npr. da večkrat potuješ v CRO, pa bi tam dal notri hrvaško kartico, da ne nosiš dveh telefonov s seboj ali kaj podobnega... |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 10:37 am Naslov sporočila: |
Prepovedali so zaklep edino Mobitelu (ali kaj že je po novem), zaradi monopolnega položaja.
Vsi ostali lahko zaklepajo po mili volji. |
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 11:34 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Tik preden hočeš razdreti pogodbo z njimi so vsi voljni odklepa.
Svojo odločitev pojasniš s tem, da to potrebuješ in pika. Ne rabiš razlagat katero kartico boš dal noter in kdaj. Razložiš zgolj to, da ti njihova ponudba ne ustreza več. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MatejK trgovec
Pridružen-a: Čet 16 Maj 2013 17:59 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.67 Kraj: Maribor-Radvanje
Objavljeno: Pet Jan 03, 2014 10:58 am Naslov sporočila: |
Kolikor vem, tuš ne zaklepa telefonov. Sam imam Alcatel One Touch Idol Ultra, pa deluje na vseh omrežjih! Sicer sem videl da je ta Alcatel bre OS Android, verjetno so ga mogoče res zaklenli, vendar os android based telefone nima smisla zaklepat
Sicer pa ti ga na tvojo zahtevo morajo odklenit!  |
mirko_77 Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 16:39 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
Če ti ga ne pa lahko še vedno vprašaš na Simobilu in rečes, da bi rad ostal pr njih in bla bla bla, če ti zaradi tega razloga odklenejo telefon. Mogoče bodo mogoče ne. Lahko se proba  |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Feb 06, 2014 5:02 pm Naslov sporočila: |
Tuš ti mora brezplačno odkodirat na vsa omrežja. Simobil enako. To pa vem iz prve roke, ker sem imel s tem opravka lansko leto.Ni bilo nobenega problema Za mobitel pa ne vem. |
mirko_77 Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 11:04 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Simobil ti odkodira samo tiste telefone, ki so kupljeni pri njih. Sem ravno par dni nazaj spraševal kako je s tem če npr. iphone kupljen v tujini in so mi rekli, da kupljen pri njih se odklene brezplačno iz tujine pa ne odklepajo. Verjetno ma tudi Tuš podobno. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 2:13 pm Naslov sporočila: |
Iphone je druga stvar, ker telefon ni zaklenjen pri simobilu ampak pri proizvajalcu (apple). Posledično simobil ne more zahtevati, naj apple odklene telefon, zaklenjen na mobitel enako kot ti ne moreš zahtevati da upravnik bloka odklene sosedovo stanovanje (brez tehtnega razloga - poplava itd...)
Čeprav je kljub temu večinoma tako, da vsi odklepajo samo svoje telefone. |
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.88 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 3:32 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
To pa skoraj, da ne verjamem, da bi se ubadali na samem simobilu z zaklepanjem telefonov. Do zdej ko sem imel nokie so vse imele na škatli že na tovarniški nalepki napisano Simobil in mislim, da so se nokie zaklepale že kar pri samem proizvajalcu seveda v dogovoru z Simobilom. |
mirko_77 Član
Objavljeno: Sre Feb 12, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
Sej verjetno je tako, da že proizvajalec telefon zaklene po dogovoru z operaterjem. Po vsej verjetnosti. |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 11:30 pm Naslov sporočila: |
Proizvajalec ne, uvoznik in distributer pa prav zagotovo. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
