Prekinitve in uVision
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 24, 2006 9:23 am    Naslov sporočila:  Prekinitve in uVision Odgovori s citatom
Predvidevam, da ima že kdo narejen makro ali rutino za omogočanje oz. onemogočanje prekinitev (postavljanje zastavic v PSR). Prosil bi, če jo lahko podeli z ostalimi. Uporabljam LPC2214 in Keil uVision3. Hvala.
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pdravljen!
Tukaj sta funkciji omogočanje oz. onemogočanje prekinitev! Upam da ti bosta koristili.
Borut
Koda:
inline void enable_irq()
   asm("stmfd sp!, {r0}");
   asm("mrs   r0, cpsr");
   asm("bic   r0, r0, #0x80");
   asm("msr   cpsr_c, r0");
   asm("ldmfd sp!, {r0}");
// Disable IRQ interrupts
inline void disable_irq()
   asm("orr   r1, r1, #0x80");
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za kodo, ampak v uVision ne dela. Tam ima zbirniška koda to sintakso: __asm { instruction ; comment }, torej brez navednic. Kodo sem pretvoril v to sintakso, pa vseeno ne deluje; compiler vrne sintaksne napake.
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja koda zgoraj je napisana za gnu compiler , ki ga uporabljam skupaj z uVision. Vedno pozabim, da ne uporabljajo vsi gnu compilerja. Kateri kompiler uporabljas?
Borut
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam prevajalnik (compiler, linker) vgrajen v Keil uVision3. Problem s prekinitvami pa sem se za zdaj odločil rešiti kar z VIC-om.
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem nasel med Keilovimi primeri. Mislim da bi ti lahko koristilo.
Borut
Koda:
;*   swi_handler.s: SWI handler file for NXP LPC230x Family Microprocessors
;*   Copyright(C) 2006, NXP Semiconductor
;*   All rights reserved.
;*   History
;*   2006.09.01  ver 1.00    Prelimnary version, first Release
   PRESERVE8
SWI_IRQ_DIS      EQU   0
SWI_IRQ_EN      EQU   1
SWI_FIQ_DIS      EQU   2
SWI_FIQ_EN      EQU   3
I_Bit         EQU   0x80
F_Bit         EQU   0x40
;The exported labels and functions
   EXPORT      SoftwareInterrupt
   EXPORT      IntEnable
   EXPORT      IntDisable
   CODE32
   AREA      SWI_HANDLER,CODE,READONLY
   ENTRY
;*  SWI interrupt handler                                 *
;*  Function :   SoftwareInterrupt(SWI_Number)                  *
;*      The SWI_Number is 0 through 3                        *
;*      See below "SwiFunction" table below                     *
;*  Parameters:    None                                    *
;*  input  :       SWI_Number                              *
;*  output :       None                                    *
SoftwareInterrupt
   CMP      R0, #4
   LDRLO   PC, [PC, R0, LSL #2]
   MOVS   PC, LR
SwiFunction
   DCD   IRQDisable      ;0
   DCD   IRQEnable      ;1
   DCD   FIQDisable      ;2
   DCD   FIQEnable      ;3
IRQDisable
   MRS      R0, SPSR
   ORR      R0, R0, #I_Bit
   MSR      SPSR_c, R0
   MOVS   PC, LR
IRQEnable
   MRS      R0, SPSR
   BIC      R0, R0, #I_Bit
   MSR      SPSR_c, R0
   MOVS   PC, LR
FIQDisable
   MRS      R0, SPSR
   ORR      R0, R0, #F_Bit
   MSR      SPSR_c, R0
   MOVS   PC, LR
FIQEnable
   MRS      R0, SPSR
   BIC      R0, R0, #F_Bit
   MSR      SPSR_c, R0
   MOVS   PC, LR
;*  Call SWI to enable IRQ                                            *
;*  Function : void IntEnable(void)                                   *
;*  input  :         None                                             *
;*  output :         None                                             *
IntEnable
   SWI     SWI_IRQ_EN
   BX      lr
; end of IntEnable
;*  Call SWI to disable IRQ                                           *
;*  Function : void IntDisable(void)                                  *
;*  Parameters     : None                                             *
;*  input          : None                                             *
;*  output         : None                                             *
IntDisable
   SWI     SWI_IRQ_DIS
   BX      lr
; end of IntDisable
   END
;**                            End Of File
Naslednjič označi kodo in klikni zgoraj na "Code", da ostane oblikovanje in je bolj čitljivo. Mare
