Priklop trofaznega dvohitrostnega motorja
šlus
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 15:12
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 3:36 pm    Naslov sporočila:  Priklop trofaznega dvohitrostnega motorja Odgovori s citatom
Zanima me kako bi lahko priključil 3 fazni motor,ki ima na tablici napisano dvoje število obratov (v preteklosti je tako že deloval) na samo najvišjo hitrost saj se bo sedaj uporabljal samo kot *serkular*.Motor sem že poskusil priklopiti pa je vedno najmanjša hitrost Brick wall
Prilagam še slike motorja...
Hvala
 Velikost datoteke:  988 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  940 KB
 Velikost datoteke:  804 KB
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da boš moral reduktor sneti za "višjo" hitrost. n1 je hitrost motorja, n2 pa hitrost na izhodu reduktorja.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dahlander delta/star.
Vezan je za višjo hitrost. Če odstraniš tiste ploščice in tam priklopiš kabel, bo šel še počasneje.
Reduktor odstrani in ga ištaliraj direkt, vendar pazi, ker je zelo majhne moči za cirkular.
Druga opcija pa je, da namestiš primeren žagin list (veliko večji premer in primerna debelina), da bo obodna hitrost dovolj velika za žaganje.
lp, ElGrigon
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Se strinjam z napisanim, lahko naredi majši cirkular s tem motorjem. V krepko sem označil to kar naj ne naredi.
Zakaj? Še vedno je motor "samo" 1,1kw, zagon bo dolgo trajal, ko bo list obremenil pa enostavno ne bo dovolj navora za rezanje.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, tudi preko reduktorja je izhodna moč v bistvu manjša zaradi mehanskih izgub kot pa direkt. Opcijo sem predlagal, če bi rad zadevo tako pustil (motor in reduktor).
Jaz imam en manjši cirkular z 1.5kW motorjem in je primeren samo za kakšne deske, letve in podobno. Za žaganje drv sploh ni primeren.
lp, ElGrigon
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, 1.1kw bo bolj modelarski cirkular kot kaj drugega. Smile
šlus
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa vsem za informacije,sem mislil da je narobe priklopljen da ima samo eno hitrost.Sem malo premislil in bo verjetno najbolje dobiti kakšen močnejši motor.
Hvala
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi uporabil ta motor brez reduktorja je malo vprašljivo. To ni klasični motor in njegova pogonska os je posebej prirejena za pogon tega reduktorja. Izdelati bi bilo potrebno tudi dodatni nosilec za postavitev (pritrditev) motorja na neko podlago. Veliko dela zato, da na koncu ni nekega zadovoljivega (pričakovanega) učinka.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti je enobrzinski motor vezan v zvezdo na 380V z reduktorjem.
n2 so obrati reduktorja n1 pa so obrati motorja.
Uptime: 17 Ur
