Ferroli SUN P7 vezava
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejan, zakaj mu potem ne priporočaš naj zmanjša moč gorilnika?
Saj je napisal:
s55m je napisal/a:
Na peči Viadrus U22 imam vgrajen Lamborghinijev gorilnik. ----- Gorilnik je nastavljen na najvišjo moč.
Whistle Whistle Whistle
djsdejan
Pridružen-a: Sre 23 Apr 2008 23:00
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane iz tvojega sporočila je razbrat da mu priporočaš moč 1 kar je za viadrusa premalo, običajno delajo na 2 ali 3 moči. Napisal sem čisto pravilno
Lep pozdrav Dejan
kangoo2
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.32
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejan hvala za telefonsko, če bodo problemi te kontaktiram, imam pa eno vprašanje, kaj se zgodi če nastaviš parametre iz 2. moči v 1. moč, da takoj začne delovati na polni moči.
Hvala in LP
djsdejan
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorilnik se pri delovanju sprehaja po močeh od 0-5, 0 je faza vžiga, potem so pa 1,2,3,..
Dosego boš to da ti bo gorilnik zaradi prevelikega prehoda nagajal in ugašal, bivši serviser je to počel na tak način in je hitro ugotovil da ima zaradi tega velike probleme z gorilniki.
Probaj med vožnjo z avtomobilom namesto iz prve v drugo dat iz prve v tretjo ali četrto pa povej kaj se zgodi Very Happy v glavnem če uporabljaš moč ki je večja od dva ti ne priporočam izpustit vmesne moči
Lep pozdrav Dejan
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.32
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem gorilnik sam zmanjša moč , ko se približuje nastavljeni temperaturi izklopa kotla s tem da je nastavljeno na modularni režim delovanja
parameter 18 na vrednost 1 in posledično inerkcija temperature manjša ali se motim?
Hvala in LP
djsdejan
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš nastavljeno modulacijo in ko se temperatura kotla približuje nastavljeni temperaturi začne zmanjševat moč gorilnika in poskusi ohranjat plamen, ko pa pride do padca temperature pa začne moč večat, ampak samo do moči katere je nastavljena.
Lep pozdrav Dejan
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.32
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sedaj mi je mnogo bolj jasno in logično .
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.49
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa je odpihnilo tudi keramični grelec na Lamborghini gorilcu
Zdržal je točno 4 mesece. To pa je daleč od 5 let......
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.32
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, ali ima kdo ugrajen grelec iz Kitajske in kako se obnašajo, ponudbo sem dobil za 6 dolarjev komad plus 40 dolarjev poštnina, če jih kupiš na zalogo te vseeno pride ceneje samo vprašanje kako dolgo zdrži eden?
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.71
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s55m
Ali ne bi poskusil z manjšo močjo gorilnika in s tem posledično daljšim časom gorenja in manj vklopi ? Poglej moja zadnja dva prispevka v tej temi
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.49
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil prehiter pri odkrivanju krivca (diagnoza napake A01-očitno ni grelec krivec peč pa je 300km daleč, tako da se moram zanašati na opise, ki mi jih podaja 71 let star možakar).
Grelec očitno dela. Napaka bo kje drugje. Bom poizkušal ob prvem obisku moč spustiti na 2.
HVALA!
djsdejan
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m
Bil bi prvi ki bi tak hitro crkno. Problem definitivno leži drugje ponavadi ali pa skoraj vedno, prepozno polnjen zalogovnik in potem pade premalo pelet da bi gorilnik normalno zalaufal ali slabo očiščeno ali nepravilno nameščena gorilna skleda
Lep pozdrav Dejan
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.30
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali zlindra, ki zagozdi dovod peletov.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2014 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nexus je napisal/a:
Ker imam že dve skurjeni elektroniki, pa nikjer ne najdem sheme, sprašujem, če glede tega lahko kdo pomaga.
LP, Jože
Ker mu ni nihče odgovoril, sprašujem tudi sam, ali ima kdo shemo elektronike, znanec je priklapljal gorilec Ferroli (ki je na sponke) in začel priklapljat z narobe strani, zato je elektronika spustila dim, par uporov je skurjenih in se ne vidijo oznake in bo shema veliko pripomogla.
 Velikost datoteke:  663.97 KB
 Pogledana:  22 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.32
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni, pojavlja se mi en problem na gorilniku in sicer gorilnik najdem v stanju ko ventilator deluje v malih obratih na displeju ni alarma ampak prikazuje temperaturo kotla in to stanje lahko traja celo noč dokler ga ne izklopim iz napajanja. Vendar ta izklop napetosti včasih potrebuje kar nekaj poizkusov nazadnje sem ga izklopil za celo uro, ker sem že prej naredil kakšnih 8 izklopov vendar brez uspeha. Sedaj samo čakam kdaj bo dokončno odpovedala elektronika. Ali se še komu to dogaja in če je kakšen drug način deblokade te napake.
Stran 8 od 10
