EI Niš Granada
Pekec
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma mene samo diode bune sto su vezane u grec,a ja imam tamo, cetiri diode,e sad po ovoj semi ispada da je stavljan grec u [slovenščina je zame španska vas] jedne komponente posto ima takav grec da se kupi,da li bi mogao da izvadim ove cetiri diode i da stavim taj grec i kako to da uradim.Samo je jos to ostalo i da prosvira radio,a taman i vas da ne davim vise Very Happy
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne daviš-barem ne mene, samo mi nije jasno: graetz su ti te 4 diode-provjeri jih i ako su ispravne negde drugde ti je problem.
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kolegu iz Niša-Goran Ristic
Elektronicar
Nis Pa pitaj čoveka da ti pomogne ili postavi temu na http://www.elitesecurity.org/f150-Radio-elektronika-tehnika pa možda ti neko pomogne ako ne odnesi kod nekog RTV mehaničara da ti to poravi.Mnogi od nas smo daleko od tebe a neki i neznaju jezik a gugl translator je više nego očajan.Pozdrav iz Vojvodine.
tube technique is the law
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma nema nista od ovih nasih nece da pomazu pa to ti je,samo kazu ne mozemo preko neta da ti objasnimo,a eto vidim na forumu su dobri ljudi pa sam se obratio za pomoc.
@laura:Pa problem je te diode su duboko zalemljene i ne vide se kontakti a na ploci ne znam gde je koja zalemljena inace znam diode kako se proveravaju
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pekec je napisal/a:
Pekec, i ja sam nišlija bio jednom davno. Za godinu dana kasarna pantelej Very Happy Very Happy Very Happy
Najviše sam zapamtio: Niška banja, topla voda...
Lep pozdrav!
Boris Z.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imamo mi mnogo znametitosti,kao sto je niska tvrdjava iz doba turaka
yu2myg
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2014 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naravno da ima mnogo znamenitosti i ja sam bio Nišlija u Medoševac -Aerodrom 1988.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugari,evo da vam javim dokle sam stigao.Zamenio sam grec,ali opet izbija na osigurac,primetio sam da je otpornik R501 u spoju.Naime kad ga pipnem multimetrom koji ima opciju provere da li je neki uredjaj u spoju,otpornik pokazuje da je u spoju.Na stampanoj ploci nebi trebalo da su u spoju njegovi krajevi.Mozda bas zbog toga izbija osigzrac.Molim za pomoc
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole pa res ne boš daleč prišel. Kakšen je to multimeter? Preveri ta upor (10ohm), odspajkaj ga na enem koncu, potem pa preveri še kondenzatorje v usmerniškem delu, nadaljuj s tranzistorji T401, T402, T403, T404 v ojačevalnem delu, čisto možno je da ti tam kakšen prebija. Vendar brez kakih drugih instrumentov bo bolj težko, če ne misliš odspajkovati elementov. Pa saj jih ni nevem koliko, pa še vse je klasika za odspajkat.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor 10 Omega ponavadi ne gre v stik, pa tudi če bi bil ne bi bistveno vplivalo na delovanje.
Preveri kondenzatorje v usmerniku, ti bi lahko bili v stiku. Predvidevam da si odklopil ostali del radia in testiraš samo usmerniški del.
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da nije do kondenzatora,jer je radio i od jednom prestao i poceo da izbija na osigurac to je bilo pre jedno 10 godina
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da li si probao samo trafo i ispravljač spojiti?
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se to radi.Mislim ako mozes objasni molim te
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa jednostano odspojiš jednu žicu koja ide na ostale stupnjeve radia. Da li je tvoj radio isti kao onaj na fotografiji u početku ove teme?
Pekec
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.48
Kraj: Niš,Srbija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jeste,isti je pa gledaj kad je ukljucen radio na prekidac i ja ga ukljucim u struju,ima struje,ali nista ne radi.A dok je jos u struji utikac ja ga iskljucim na prekidac i ukljucim ga ponovo on izbije na osigurac.To je moj problem
Stran 3 od 5
