Error "unable to enter programming mode" avr isp m
rocky312
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2012 1:12
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 12:24 am    Naslov sporočila:  Error "unable to enter programming mode" avr isp m Odgovori s citatom
Nabavil sem programator avr isp mkii in mikrokontroler atmega32. Na breadboardu sem povezal atmega32 in programator, ki ima 6 pinski konektor, vse to sem naredil kot je napisano v datasheetu . Zraven sem dodal 5V napajanje. Namestil sem avr studio 6. Ko priključim vse potrebno, se lučka na programatorju, spremeni v zeleno. Nato grem pod nastavitve programatorja v avr studio 6 in ko kliknem na fuses mi napiše "unable to enter programming mode" in ne morem nalagati programov na mikrokontroler. Zakaj?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj...lepo po vrsti.
Najprej povej, če avrstudio zazna tvoj programator ?
Če je odgovor DA, potem še emkrat preveri vse povezave med programatorjem in tvojim uC-jem, ki ga želiš programirati.
rocky312
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, avr studio prepozna moj programator. Povezave sem že večkrat preveril.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko hočem z mk2 sprogramirati atmega644p mi javi napako, ki je na spodnji sliki.
AVR studio pa programator zazna vredu. Mislim, da sem po pomoti nastavil neke fuse bite, ker je še malo prej delalo. Mikrokrmilnik imam pa itak na tiskanini in gor priključen 10pinski isp konektor. Napajam ga iz programatorja na 5V.
ISP frekvence pa nisem spreminjal.
 Velikost datoteke:  60.29 KB
 Pogledana:  10 krat
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mgoče da fuse bite nastaviti na privzeto, če sem kaj spremenil fuse bite? Drugače je verjetno mikrokrmilnik mrtev.
Nazadnje urejal/a damjango Sob Jan 18, 2014 3:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damjnago je napisal:
Zakaj pa si potem v AVR Studio izbral drug procesor (644)?
Spremeni tip procesorja in preberi signature bit-e.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo beri!
Res pa da uporabljam avr studio.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno v tem je problem, ko hočen dati signature bit-e, nastane ta napaka.
Lahko izbiram kateri koli mikrokrmilnik in ne gre, je kot če ne bil programator povezan na mikrokrmilnik.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Z paralelnim programatorjem se fuse lahko spremenilo.
Kaj si pa spremenil? Predvidevam da si spremenil vir ure.
Obstajajo pa tudi drugi načini "oživljanja" atmelov. Recimo če si spremenil vir ure potem ti lahko pomaga vsebina na linku: http://jaunty-electronics.com/blog/2012/09/resuscitate-atmel-avr-from-cksel-fuse-bit-death/
Je pa o oživljanju atmege na internetu precej napisano, in mogoče. Samo najti je treba.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2014 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo da ti še malo olajšam oživljanje: http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si je kdo naredil fuse bit doctor na tem linku:
Naredil sem ta fuse bit doctor. Imam probleme, pri 40 pinskem podnožju, ker ne gre sprogramirati atmega644p na privzete nastavitve. Poskusil sem tudi z novim atmega644P, kateri še ni bil nič programiran.
Na 28 pinskem podnožju pa gre vse lepo sprogramirati.
Trenutno sem imel enega atmega328P, ki je bil tudi zaklenjen in je uspelo sprogramirati na privzeto.
Uporabil sem pa atmega8 za firmwar za ta programator in sem ga poskusil sprogramirati na 1MHz notranji oscilator in tudi ni šlo sprogramirati atmega644P, poskusil sem dati atmega8 na 8MHz notranji oscilator in tudi ni šlo sprogramirati.
Vezje sem pa dol potegnil s te strani in nisem nič spreminjal, kot je bilo narejeno. Uporabil sem vse enake elemnte, kot so uporabljeni v tem linku.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga imam, vendar razen mege328 in 168 drugega nisem preizkusil.
Ali se pine na 40 pinskem podnožju pobral ven (ali pa pocvikal)?
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem preveril, če bi se kaka od nogic zvila pri vstavitvi v podnožje in se ni.
Ploščica je bila narejena na svet elektronike.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa gre.
Na 40 pinskem podnožju je potrebno odstraniti pine od 29 do 37.
Drugače je pa to vredi zadeva.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem testiral mego644P, pa je bil kolega pri meni, sicer bi prej pisal...
ena izmed zadev je tudi napajanje - mora biti kar blizu 12V, če je dosti manj, ne gre. Si pa že sam medtem ugotovil...(kot vedno: RTFM, namreč, to je na njegovi strani odebeljeno).
Sicer si priključi zadevo na terminal, je lažje delati, ker vidiš, kaj se dogaja.
