ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:29 pm Naslov sporočila: Kje je + in kje - |
V roke sem dobil 4 kose kombiniranih tipal za vlago in temperaturo. Vem, da so od 4-20mA, vem, kje je vlaga in kje temperatura (sem označil na fotografiji). ne vem pa, kje pride gor + in kje potem signal?
Ali lahko tipala preizkusim tako, da dam + 24V (na pravo mesto) in potem drugi izvod preko mA metra na maso in odčitam mA?
Torej kje je +?
Tipalo ima dva podobna vezja zlepljena skupaj in na fotografiji sta obe strani, ki se hrbtno držita skupaj.
652.68 KB |
47 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.63 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
preveri. če se slučajno ne napaja kar iz mA zanke... in dela kot 2 žični pretvornik
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:42 pm Naslov sporočila: |
In kako naj to preverim?
Kako naj stestiram, če so tipala o.k.?
Priklopljeni je imel samo po dve žici na tipalo- to je 100%
besoft Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: |
Aha, torej industrijska zadeva
Recimo takole
Za instrument lahko porabiš kar multimeter.
EDIT: Saj si prav napisal..samo nisem vsega bral ...
Nazadnje urejal/a besoft Tor Jan 21, 2014 6:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:47 pm Naslov sporočila: |
ro-bi: preveri tako kot si napisal.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:51 pm Naslov sporočila: |
Po slikah sodeč bi rekel da ima tipalo za temperaturo vhod (+24V) tam kjer je nalotana rumena žica, izhod je tam kjer je žica odtrgana. Tipalo za vlago pa ima vhod tam kjer je nalotana črna žica, izhod pa tam kjer je rjava žica.
ro-bi Član
Kje je +?
p.s.
Sva isti čas pisala.
Bom sprobal tako in javim.
Hvala vsem
Robi
gumby Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 7:05 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Kje je +? |
Ena od dveh žic gre direkt na diodo... ZKP vklopi
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 7:17 pm Naslov sporočila: |
Raje vprašam za ziher
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.91 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, two wire sistem se uporablja, da se prihrani ena linija za signal. Vrednost signala se določi glede na to kakšen tok teče skozi senzor.
Za boljši opis preberi tole.
_________________ Failing to plan is planning to fail. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2014 8:03 pm Naslov sporočila: |
Sem dal tam +, kjer je dioda in deluje. Od 4 kosov je samo ena v okvari, druge tri so izgleda dobre.
Hvala vse še 1x,
Robi
