C ---> hex
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 4:56 pm    Naslov sporočila:  C ---> hex Odgovori s citatom
Mi lahko prosim kdo pretvori v HEX.
MAIN.C
AT892051
 Ime datoteke:  MAIN.C
 Velikost datoteke:  7.05 KB
 Downloadano:  35 krat
73 de S55WT, Janko
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 89s2051.c...
linking...
Program Size: data=39.5 xdata=0 code=639
creating hex file from "89c2051"...
"89c2051" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
MCU_at89s2051.zip
 Ime datoteke:  MCU_at89s2051.zip
 Velikost datoteke:  6.57 KB
 Downloadano:  8 krat
Lep pozdrav!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TNX Siljo. Moram najti 2051 in preiskusiti.
73 de S55WT, Janko
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japek, kaj pa to delaš?
Kakšen 2051 ti lahko doniram, samo povej ali C ali S verzija in ali DIP ali SMD.
Moraš pa paziti, ker S in C nista povsem zamenljiva.
npr: če uporabljaš komparator, ga moraš pri verziji S vklopiti (ACSR=8)...
"compiling 89s2051.c...
linking...
creating hex file from "89c2051"... "
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projekt je TUKAJ . Uporabljena je verzija C in dip. Sicer sem jih že naročil ampak, trajalo bo vsaj en mesec, da jih dobim. Ti pošljem PM.
Po preizkusu bi pa rad nekaj malega tudi spremenil, oziroma dodal, tu bom pa potreboval nekoga, da mi pomaga. Več od samega programiranja še nisem delal. Nekaj minimalnega v Assemblerju, v C_ju pa nimam ničesar. Zaprosil sem Siljota in čakam na odgovor.
73 de S55WT, Janko
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi meni se morajo nekje valjati....tudi sprogramiram ti jih lahko......
Če imaš neke spremembe mi prosim sporoči kaj želiš!
Drugače pa lahko dol potegneš ZELO dober Keil c compiler:
https://www.keil.com/download/product/
glede na to, da je mala zadeva boš lahko v DEMO mode naredil vse.....
Lep pozdrav!
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2014 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslano!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojan TNX.
Siljo, Keil sem si instaliral, vendar mi nikakor ni šlo pravilno tvoriti hex. Najnovejši je Keil uVision4, po tem sem nekje našel verzijo 2, in zraven še kodo za polno verzijo, s to pa sem sedaj lahko uspešno tvoril hex. ( Če kdo uporablja Keil me zanima, če se da kje v simulatorju nastaviti nek vhod na 1 ali 0 )
Imel sem pa težavo s programatorjem, imam sicer myAVR programator, kateri ni primeren za to vrsto kontrolerjev. Imam tudi Willem programator, s katerim sem to že delal, vendar LPT in WinXP nekako ne delujeta usklajeno. Za te namene imam še na enem starem PC DOS in Win98se. Ampak to je povezano z delom. Na srečo sem se spomnil na PG302, tu na forumu našel Softver zanj in zadeva deluje.
Nekaj sem poizkušal razvozlati iz programa vendar, brez neke začetniške literature ne bo šlo.
73 de S55WT, Janko
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda se da v simulatorju nastavljati na vhod 1 in 0 .... pa ne samo to!
Lahko se simulira tudi različne signale, definira gumbe, ki ti nekaj naredijo,...
..analiza posameznih rutin, ogromno tega!
za tvoj procesor obstaja ta podpora:
http://www.keil.com/dd/chip/2984.htm
Lep pozdrav!
Lude
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mi lahko kdo pretvori v hex prosim? Hvala
da_pimp.src.rar
 Ime datoteke:  da_pimp.src.rar
 Velikost datoteke:  5.62 KB
 Downloadano:  8 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli.
da_pimp.zip
 Ime datoteke:  da_pimp.zip
 Velikost datoteke:  8.57 KB
 Downloadano:  3 krat
Tule nisem več aktiven.
