Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:33 pm Naslov sporočila: |
Kako si priklopil omenjeni rele? Nariši. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
scorpioncek Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 12:55 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:44 pm Naslov sporočila: |
V bistu nimam kaj risat. Navitje releja sem priklopil na pina na konektor kjer se napetost spreminja odvisno od položaja vrat. Če so zaprta je na pinih 20V, ko se odprejo pa je napetost 0V.
Je pa kar nekaj vezja zadaj tam kjer je priključen senzor ker imajo vrata še en senzor in sicer za mejenje pritiska zapiranja. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
Kontakte si pa priklopil kam? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
scorpioncek Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:49 pm Naslov sporočila: |
Nikamor še, sej pravim... sem samo testiral če rele dela.
Težava je da sploh rele ne preklaplja. Naprej nisem še... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:17 pm Naslov sporočila: |
Očitno ni dovolj toka za rele, ali je pa kakšna drugačna logika. Verjetno bi proženje releja preko tranzistorja pomagalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:20 pm Naslov sporočila: |
Omenjal si, da je tistih 20 (24) V obremenljivih s 150 mA. To očitno ne drži.
Dodaj tisti dve končni stikali (glej moj prvi odgovor) in ne kompliciraj po neotrebnem. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:55 pm Naslov sporočila: |
Tisti signal po moje ne bo dober. Kar si ti našel, je signal od končnih stikal. Ki je ponavadi peljan preko uporov in tokovno ni zmogljiv nič. Pomagalo bi, če bi povedal oznako elektronike, saj ima vsaka 24V izhod za napajanje in varnostne sponke za stop stikalo, samo vohati se pa ne da - vsak model ima namreč drugače... |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:39 pm Naslov sporočila: |
Najbrž se signal res sesede če nanj obesiš rele, če pa bi z signalom prožil tranzistor pa najbrž nebi prišlo do tega ? |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
Ti sploh veš kam si priklopil navitje releja? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
scorpioncek Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:17 pm Naslov sporočila: |
Rele sem priklopil na signal katerega daje optični senzor v gumijasti zavesi vrat.
Očitno je res siglan preslab.
Se pravi ena verzija ( in najbolj verjetna) je dodajanje končnih stikal.
Ali se da uporabit kakšen optičen senzor ali dam mehansko nekam?
Ni pa nobeden komentiral SSR releja - z njim bi šlo? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:25 pm Naslov sporočila: |
En tranzistor, upor in rele, pa je problem rešen brez dodajanja stikal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:55 pm Naslov sporočila: |
Senzor v gumijasti zavesi vrat je namenjen temu, da ustavi vrata če se v kaj zadanejo, ne temu za kar ga želiš ti uporabljati. Enostavno dodaj dve mikrostikali (relejev niti ne rabiš) njuna NC in COM kontakta poveži vzporedno kontaktoma ključavnice na nasprotnih vratih in to je to. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
