Transformator
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:22 pm    Naslov sporočila:  Transformator Odgovori s citatom
Od znanca sem dobil 450VA transformator, ki je na slikah. Nekako se ne morem odločiti za kaj ga naj uporabim. Razmišljal sem, da bi mogoče naredil en močnostni usmernik do 40V enosmerne in kakšnih 10A toka, ali pa polnilec akumulatorjev... Ima pa dva sekundarna navitja, 0V -- 34V (12A) in pa 0V -- 15V -- 30V (1,5A).
Torej kakšni predlogi zaželjeni Smile
 Velikost datoteke:  466.87 KB
 Velikost datoteke:  334.03 KB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz, ki točno vem, kaj ti rabiš, bi ti svetoval sledeče-napravi tak napajalnik in polnilec, da boš trafo samo na konektorje prestavil iz enega v drugega. Potem lahko narediš še ojačevalec v A klasi, pa še kaj bi se našlo.
3 x 3 = 9
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno tako, gre se mi, da trafo pametno uporabim. Saj nekaj takega sem že mel v mislih, samo za polnenje 12V akumulatorjev bi moral odviti nekaj ovojev na 34V sekundarju... Nekako univerzalno ne morem porabiti, vsaj tako se mi zdi. Stabiliziranega laboratorijskega usmernika reda 10A si pa ne predstavljam, sicer mam eno veliko hladilno rebro in lahko čez dam ventilator, da mi bo hladilo tranzistorje. hmm Think
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 24, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kar nekaj raznih transformatorjev in adapterjev po policah pa jih imam verjetno malo v primerjavi z nekaterimi člani tukaj.
Ne boš verjel, da vsake toliko časa kaj zgine s police. Spravi ga in slej ko prej se boš kaj spomnil zanj ali pa ti bo slučajno prav prišel. Wink
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec v A klasi bi bila kar primerna aplikacija 😉 Res pa je, da kar malo energetsko potratna, pa kljub temu
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga pa tudi razstaviš- železo, baker pa Dinos...
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalca nimam namena delat. Mislim, da sem se že skoraj odločil. Verjetno bo kar laboratorijski napajalnik velike moči. Uf uf laura, trafo ni za v smeti, ne verjamem da je v njem več kot kilo bakra.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj upam da me nisi resno vzel...
Bi pa jaz tudi iz tega naredil kakšen usmernik.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na transformatorju na priklopni sponki ''15'' sta verjetno priklopljeni 2 žici.
Če sta, je navitje uporabno lahko ločeno za 2x15V (2x1.5A in možnost za izvedbo simetričnega napajanja), za 2x15V (2x1.5A) in vzporedno (2x15V/ 2x1x5A = 3A).
Če so ovoji sek. navitja (za 34V) v zadnji zunanji plasti ovojev je možno brez odvijanja ovojev zmanjšati el. napetost za celo plast (npr. 20 ovojev) ali le za nekaj ovojev.
Vsako navitje ima dva konca. Na enega od teh dveh koncev priklopimo eno od dveh merilnih vrvic V-metra. S (''posebna konica'' mora biti zelooooo trda in tanka, da lahko z zelo malo silo pritiska na žico na čim manjši površini prebije lak izolacijo bakrene žice navitja) konico na drugi merilni vrvici tipamo po ovojih navitja. Na vsakem od ovojev se izmeri različna el. napetost.
Na izmerjeni točki željene el. napetosti pazljivo prekinemo ovoj (ne smemo poškodovati izolacije ostalih ovojev), konca tega prekinjenega ovoja dvignemo, nanju naredimo priklop za možnost vezave nižje el. napetosti z manj ovoji ali za el napetost z vsemi ovoji sek. navitja.
Način nižanja (spreminjanja) el. napetosti je uporaben na zunanji plasti vseh navitij ali tudi bočno prvi dostopni ovoji na tuljavi navitja.
Lp! jp
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se že gre predelavo so tako ali tako sekundarji ponavadi naviti nazadnje. Tudi število ovojev je verjetno maksimalno okoli 100. In res ni noben bistven problem odviti zadeve. Sam bi stroil tako in nikoli nebi prebadal laka ali česa podobnega.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož kako pa rastaviš lamele jedra, ki so običajno zlepljene z lakom ?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to pa je drugi problem, pa sem že mislil spodaj napisati, razen če...
V nekaterih primerih gre, no saj ko eno spraviš ven. Drugače pa pečica. Kar sem do sedaj jaz rastavljal tudi lakirane je šlo so pa bili manjših moči. Pri nekem 3f pa sem obupal, ker žal nisem imel pečice, ki nebi bila namenjena kuhinjski uporabi. Potem pa je tu spet vročina in lak navitij, ja skratka težave.
Sicer pa za par ovojev, če ni preveč natlačeno bi mogoče celo šlo brez razstavljanja.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem si kar mislil, da je potrebno segrevanje.
jp
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Ni enostavno.
Osebno pri el. napetosti nekaj V nikoli ne bi kompliciral še posebej, če je to za osebno rabo, ker po izvedbi ni transformator manj varen za uporabo kot pred posegom.
Ošiljena jeklena konica na vrhu ovoja naredi neopazen otis ( se pa po končani analizi izolazijsko ustrezno zaščiti), ki ni viden nito pod večjo povečavo.
Dejstvo je. če bi bila ta el. napetost v ovojih tolika, da bi obstajal zaradi tega odtisa 0.01mm ali manj pri analizi preboj, potem bi bila to popolnoma druga zgodba.
lp! jp
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bucket regulator
___
Uptime: 17 Ur
