Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 2:45 pm Naslov sporočila: Predelava vrtalnega stroja v CNC |
Doma imam precej velik vrtalni stroj z mizo, ki omogoča pomik v X in Y smeri. Vrtalna glava pa seveda gre gor in dol po Z osi / pol avtomatsko. Na eni osi (X) imam že sedaj ti. power feed (kakšen je slovenski izraz za to?), da se lahko pomikam levo desno.
Vrtalni stroj je tale model (z dodatnim power feedom).
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/drill-presses-27150-2553207.jpg
Tako izgleda moj power feed:
http://www.cnccookbook.com/img/MillStuff/PowerFeed/PB033650.JPG
Kar je sicer super ampak velikokrat imam situacijo, ko bi rad kaj bolj točno naredil oz. porezkal in super bi bilo če bi to šlo iz npr. Macha itd.... Čedalje bolj pa razmišljam v smeri da bi to vrtalno predelal v CNC stroj. Ideja je da bi za drugi dve osi kupil še dodatni power feed (pač cenovno ugodno varianto) in predelal power feede tako, da bi obstoječe motorje zamenjal s koračnimi in jih seveda potem povezal na driver in krmilnik, ki bo sestavljen iz "domačih" produktov kot sta PoKeys in PoStep (v kar nimam dvomov, glede delovanja).
Problem imam ker sem malo neizkušen glede uporabe primernih koračnih motorjev. Se je mogoče že kdo ukvarjal s podobnim projektom pa mi lahko malo svetuje katere motorje naj uporabim in kako se dimenzionira tak sistem?
Obstoječe power feede bi pa uporabil oz. predelal, zato ker so kar se montaže tiče že sedaj narejeni čisto v redu in bi izkoristil to prednost. V bistvu bi obstoječo elektroniko (motor, vezje) iz power feedov odstranil pa notri dal (seveda če bo to fizično mogoče) koračne motorje in driver (npr.). S tem bi rešil problem montaže (seveda če bo to možno predelati tako)
Hvala. |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 4:14 pm Naslov sporočila: |
Poglej najprej pod pokrov power feeda, da sploh vidiš, kakšen motor se skriva noter in če ga je sploh možno pametno krmilit. |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 9:58 pm Naslov sporočila: |
Sej Aljosa piše, da bi originalne motorje zamenjal s koračnimi. Ravno o temu sprašuje, kakšne motorje uporabit. |
matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 10:20 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da prebereš to temo in boš dobil odgovor na svoje vprašanje:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4268
Pred določanjem velikosti motorjev moraš odpraviti druge težave, ki so večjega pomena.
Da ne bom izpadel snobovsko.
Power Feed se uporablja za pomik v eno smer, zato pri tem ni problematična zračnost. V kolikor pa ti to predelaš v CNC, pa je zračnost v Power Feedu in vijačnicah naenkrat velik problem. Vijačnice, ki so trapezne, je pametno zamenjati s krogličnimi. Prenose pa izvesti z jermeni in jermenicami - predvidevam, da je v power feedu zobniški prenos. _________________ Lp,
Matej |
Aljosa Član
Objavljeno: Tor Jan 28, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: cnc |
Hvala za odgovore.
Ja ideja je, da bi motorje zamenjal s koračnimi. Moram sicer res razdreti ta power feed in pogledati kako je narejeno ampak mislim, da so prenosi trenutno narejeni z zobniki.
Če bi bila varianta bi uporabil power feed ker imam občutek, da bo lažje za montažo motorjev ampak to govorim na pamet brez konkretnih ugotovitev.
Da ne bom sedaj na pamet govoril in razpravljal bom najprej prebral temo iz priložene povezave pa se potem vrnem z vprašanji.  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
Power feed =pogon. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
