Kako vežete kable v sponke?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, če že kaj delate, dajte vsaj votlice na žice. Ni ga hujšega kot da odpreš omaro, pa same žice v sponkah brez votlic, pa kakšen izoljirni trak, ki je že odstopil in je vse lepljivo. V glavnem ko se enkrat navadiš, to leti da kar ni res, in na koncu imaš pred seboj neki profesionalen izgleda naprave ne pa neko skropocalo. To je enako kot če bi šli kupit avto, pa bi videli da je kje pri mašini ali varovalkah oz akumulatorju žice brez končnikov. Mislim halo! Tako se ne dela. Danes so časi votlic, skrčk, vezic ...
Lep pozdrav, Primož
jacks
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 20:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor se strinjam, na fleksibilne žice morajo obvezno votlice. V industriji kaj drugega sploh ni dovoljeno. Klešče, ki so na sliki se uporabljajo večino za signalne vodnike prav tako tudi sponke z samozatezno vzmetjo. Za večje tokove pa se uporabljajo klešče ki stiskajo pravokotne oblike, saj z tem naredi večjo stično površino. Jaz uporabljam vedno votlice, saj potem nimaš problemov z pobeglimi žičkami, ki ti povzročajo težave. Votlice se lahko stiska tudi z ščipalkami z občutkom. Če pa imaš navadne dvoredne sponke (lestenčne) pa žico ni nujno potrebno stiskati saj vijak neposredno pritisne na žičkee v tulcu, tulec pa jih zadrži da ostanejo pod vijakom.
Simpl je nartabulše!
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 10:40 pm    Naslov sporočila:  sumljiv spoj? Odgovori s citatom
Vilko, kaj pa, ce je tudi pri moji mikrovalovki
bil kaksen tak sumljiv spoj?
Po 20 letih je odpovedala .....
gl, DD+
Stran 3 od 3
