S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.60 Kraj: Strmca-Postojna
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: |
Ne, nisem imel v mislih tega. Odgovor se je nanašal na tole:
Cero je napisal/a: |
Kaj pa žled po izolatorjih in stebrih? Drevesa so se ravno tako polomila, pa nimajo žic gor? |
Kot ima steber npr. 300m žic, tako ima drevo npr. 300m vej, na katerih se nabira žled in tako so se polomili drogovi, kot tudi drevesa. Potem, ko so od dreves ostala samo še debla, niso več padala
Čeprav je pri drogovih (vsaj tistih, ki sem jih jaz videl) večinoma najprej utrgalo 1 žico, tako da drog ni bil več v ravnovesju. Če je bila to stranska, ga je včasih utrgalo torzijsko, včasih je enostavno padel.
Ali pa je začelo lomiti na vozliščih, kjer so žice nesimetrično vpete. Ko je padel prvi, so sledile domine.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
Zanimivi so pretoki jalove moči. Zato sta v petek dopoldne delali v Trbovljah obe plinski elektrarni (na kurilno olje - najdražji energent) na polno, kar se zgodi zelo redko. V tem delu sistema je primanjkovalo kapacitivne jalove moči - pri sinhronskem generatorju je to "mala malca", z vzbujanjem mu nastavljaš pretok jalove moči, z močjo na gredi pa njegovo delovno moč.
_________________ lp |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:10 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
V tem delu sistema je primanjkovalo kapacitivne jalove moči |
Odkod pa bi jo dobili oziroma si mislil na kompenzacijo?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
WaterBoy Član
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 11:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve če bi dalo dobiti sliko kako so napeljani daljnovodi v Sloveniji. Mogoče samo okolica Šoštanj, velenje in okolica
Hvala
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:37 am Naslov sporočila: |
Samo kot zanimivost glede kapacitivne jalove samo tole, ker sem bil ravno na šihtu v petek. Manjkalo je induktivne jalove, zaradi nizke napetosti v 110kV mreži, zato smo tudi mi z vsemi stroji gonili jalovo induktivno na polno.
V induktivnem režimu je generator nadvzbujen, v kapacitivnem pa podvzbujen.
Elektrarne naše firme so normalno v induktivnem režimu jalove moči, trenutno +10MVAr, NEK pa je trenutno -183MVAr, se pravi v kapacitivnem režimu, kar pa je zanjo normalno.
Zahteve po jalovi energiji pridejo iz RCV, kjer vidijo celo sliko.
spužva Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:49 am Naslov sporočila: |
Aja, pa še to.
Včasih, ko je bila še 35kV mreža, smo izklopljene DV ob sneženju ali možnosti ledu v dogovoru s sosednjimi RTP vklopili in že nekaj MW (1-2) je bilo dovolj, da je sneg začel odpadati z žic. V zdajšnjem primeru so bile vremenske razmere žal takšne, da se je led začel prijemati žic in debeliti, kljub obratovanju DV.
sončne celice Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.48 Kraj: Velike Žablje
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 8:16 am Naslov sporočila: |
Če tale kratek stik ne segreje daljnovodne žice, nevem kaj bi jo še Stik Me čudi da ni odkloplo daljnovoda iz obratovanja.
Spodaj so dve priponki elektro omrežja Slovenije, mislim da niso niti preveč stare...
Ime datoteke: |
Geografska shema obstojecega in predvidenega omrezja (V13) - A3 format - za internet.pdf |
1.43 MB |
Downloadano: |
23 krat |
Ime datoteke: |
Enopolna-shema.pdf |
1.58 MB |
Downloadano: |
22 krat |
_________________ KDOR IŠČE TA NAJDE. |
spužva Član
spužva Član
spužva Član
Uptime: 17 Ur
