Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 4:36 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Darko, če SV sprejemniku s feritno anteno na anteno natakneš kratko staknjen ovoj, bo postaja izginila. |
Neverjetno ! A ob določenih pogojih (pravilna dolžina kratkostične zanke in dovolj dodatnih ovojev ob tej zanki, ki s sosednjimi ovoji tvorijo še kapacitivnost) postaja sploh ne izgine, lahko se celo zgodi, da se njena glasnost poveča. Je pa res, da je to mejni primer.
In zakaj bo izginila? Zato, ker se je spremenila rezonantna frekvenca, ali zato, ker se je zmanjšal Q nihajnega kroga? Mogoče pa zato, ker se induktivnost tuljave spremeni tudi, če damo vanjo ali njeno bližino kovino namesto zraka.
Kratkostični ovoj na feritni palici povzroči to, da se ta palica elektromagnetno skrajša. Del silnic izstopi iz nje že pred kratkostičnim obročem. S tem se induktivnost tuljave zmanjša. Istočasno pa se zmanjša tudi njen Q in posledično Q nihajnega kroga. Problem, ki pri tem nastane je sledeč: Q nihajnega kroga je v glavnem rezultanta razmerja Q tuljave in Q Kondenzatorja. Q kondenzatorja je nekajkrat višji kot pa Q tuljave. Če se induktivnost tuljave vsled obroča zmanjša je rezultanta Q nihajnega kroga lahko celo večja, neglede na to, da je Q tuljave manjši.
Velika masa bakra (preostali del tuljave) pa lahko povzroči dodatno spremembo induktivnosti tuljave. Na ta način se učinek meritve Q vsled kratkostičnega obroča še dodatno izniči.
V odvisnosti od pozicije kratkostičnega obroča na feritnem telesu in od tega koliko dodatne kovine je v bližini se Q nihajnega kroga spreminja. A ne linearno na slabše, ampak se v določeni poziciji lahko celo poveča.
Naslednji pojav, ki prav tako slabo vpliva na točnost meritve je lastna rezonanca tuljave, ki jo natakneš na tako feritno palico. Če je ta rezonanca dovolj blizu rezonanci merilnega nihajnega kroga bo vpliv sklopa (ki je zaradi ferita velk) velik in meritev sploh ne bo mogoča.
Če se gre za kako resno zadevo, lahko celotno dogajanje podprem tudi matematično, a moram povedati, da manjka kar nekaj podatkov. Eden takih je recimo elektromagnetna lastnost feritne palice v delovnem frekvenčnem območju.
V izogib vsem tem problemom, ki sem jih naštel, sem predlagal večjo merilno tuljavo in uporabo zraka namesto ferita.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 7:03 pm Naslov sporočila: |
Primer sem izbrisal, da ne bo še koga po nepotrebnem zmedel.
Nazadnje urejal/a borber Sre Nov 01, 2006 8:20 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:48 pm Naslov sporočila: |
Pri vsem tem je napetost na krogu, v rezonanci, ostala skoraj nespremenjena torej Q se praktično ni spreminjal. |
Q nihajnega kroga.
Medtem ko se je Q tuljave spreminjal. Pri isti vrednosti kondenzatorja in višji frekvenci namreč vse bolj pride do izraza visok Q kondenzatorja.
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 11:00 pm Naslov sporočila: |
Darko , dobro si ugotovil da se Q nihajnega kroga lahko poveča če dodamo kratkostični ovoj. Točno to se mi zgodi če dam 1 kratkostični ovoj na ferit , na eni napravi se napetost na nihajnem krogu poveča , na drugi ki naj bi bila enaka pa se napetost na nihajnem krogu zmanjša.
Prilagam del sheme vezja.
