red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Feb 24, 2014 6:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi naročil 2 ali 3 plate, odvisno od povpraševanja
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 3:45 pm Naslov sporočila: |
Za vikend narocim. Moram preverit se enkrat USB povezave ker sem izvedel dimenzije 4 slojne plate pri proizvajalcu in je dielektrika samo 0.2mm in ne 0.3mm kot sem prvo racunal. Tako da moram popravit debeline linij in razmake potem pa narocim.
Bom pa delal tudi samo USB plato. Tako, da ce rabis samo USB hub te raje racunam poleg pri tistem narocilo. Ki pa bo tudi za vikend fertik saj je minimalno st. elementov na plati. Napajalnik bo pa moral biti zunanji. Ali preko power konektorja pripeljes napajanje ali pa iz ATX napajalnika, bo za konektor pripravjeno in stikalo za vklop napajalnika. Verjetno nas ima vecina se starih napajalnikov doma pa zakaj jih nebi na tak nacin spet obudil. 2 USB porta bosta imela stikala za izklop napajanja (priricno za vec rPi napajati). Drugace bo pa isto 7 portov na voljo (morda jih stlacim 10 na 5x5 plato) bom videl.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Feb 28, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: |
Vseeno mi naroči 2 te plati, za usb hub plate se tudi priporočam
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 4:37 pm Naslov sporočila: |
pravkar dobil mail da so changer plate na poti
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 4:38 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Vseeno mi naroči 2 te plati, za usb hub plate se tudi priporočam  |
usb hub plat pa lahko tud 20 dobis ce hoces, toliko sem jih namrec narocil ce me spomin ne vara
Blog |
Pobesneli Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
5 bi jih rad imel
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
dobis,
rabis stikala in usb konetorje tudi ali jih bos sam narocil?
narocil sem pa tudi vecjo kolicino ATX konektorjev
Blog |
