Težave z lm 317
hanzek1
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:08 am    Naslov sporočila:  Težave z lm 317 Odgovori s citatom
Pred kratkim sem izdelal usmernik z lm 317 v to3 ohišju po spodnji shemi. Težava se je pojavila ob priklopu žarnice (55w/12V) na 4V nastavljen izhod, ker ga je skurilo in je potem od sebe dal 0V. Tudi, če se komu zdi, da je ta žarnica preveč(čeprav ni vlekla več kot 2A toka), bi moral lm 317 zdržati tudi kratek stik. Stvar je mrknila čisto takoj ob priklopu. Prosim vas za pomoč, ker ne bi rad kupoval tretjega lm 317.
shema
 Velikost datoteke:  49.85 KB
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, dve možnosti so:
Lahko je vhodna napetost na lm317 previsoka oziroma zelo blizu max dovoljene napetosti in ob priklopu žarnice pride do kakšnih špic.
Druga pa je ta, da je lm317, ki si ga kupil kakšna Kitajska kopija in če se prav spomnem je bilo govora na tem forumu o tem. Pri teh regulatorjih je naj bolje kupiti original ....
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, vhodna napetost je 19,5V, za hlajenje je več kot poskrbljeno. Tudi kitajska kopija dvomim, da je, ker je proizvajalec nsc(sklepam National Semiconductor). Bojim se, da je problem induktivnost (tudi žarnica jo ima, vendar majhno). Ko pride do induktivne špice in dioda D2 prebije je lahko na vhodu več kot 40V. Lahko pa je vzrok tudi iskrenje. Menda je rešitev tega problema zalotanje diode na puše (anoda na minus)
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri upornost hladne žarnice, nato pa izračunaj, kakšen tok je potegnila.
Srečko
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM 317 je namenjen za tokove do 1.5 A !?
Zvone
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V resnici je deklerirano 2.2, ampak ta tokovna omejitev lahko variitra od 1.5 do 3.4A. Poleg tega ima tokovno zaščito. Ne bi smel kar mrkniti.
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja in upornost žarnice lahko variira odvisno od temp. nitke. 1.5 oma pri hladni in 2.66 (preračunano)pri 12V napajalni napetosti. Poleg tegaje usmernik zdržal kratek stik, ker sem to testiral Mr. Green . Najbrž je večja težava vpliv žarnice kot dokaj močnega in šibko induktivnega bremena. Lahko, da se je obnašala kot induknivno breme, naredila špico, tok je prebil skozi D2 in na vhod je lahko dobil previsoko napetost, pa čeprav za kratek čas
Nazadnje urejal/a hanzek1 Ned Mar 02, 2014 10:51 am; skupaj popravljeno 1 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM317 (v TO-220 ohišju)! zdrži maksimalni tok 2,2A pri Tamb = 25 stopinj C. Torej zelo dobro hlajen.
In razliko napetosti 40V. To so absolutni maks podatki, ki jih ne smeš prekoračiti.
Notranja zaščita vezja ni namenjena temu, da bo čip obratoval na teh vrednostih.
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Žarnica je bila priklopljena zelo kratek čas, crknilo pa je takoj. V datasheetu nisem zasledil nobenega redukcijskega diagrama. Poleg tega imam hladilnik z toplotno upornostjo 1.6C/W. Tamb je bil 15 stopinj.
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj LM317 z LM338 pa bo Whistle
LM 338K.pdf
 Ime datoteke:  LM 338K.pdf
 Velikost datoteke:  187.76 KB
 Downloadano:  5 krat
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lm 338 pri Vin-Vout =10V< zdrži le 1A toka! Lm 317 pa do Vin-Vout=15V zdrži tistih 1.5(2.2)A toka
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega je naredil usmernik z LM350, ki naj bi zdržal 3A, pa ga je tudi že cca 3-4x skuril... Kot kaže zadeve niso namenjene univerzalnim usmernikom...
Jaz ti predlagam da si narediš usmernik tako, kot se to dela - z operacijskim in kakšnim 2N3773 ali TIP142 (seveda dva ali tri paralelno za večji tok).
glede tega bi rekel nekaj: lahko ti pokažem kitajsko kopijo tranzistorja TIP142. Pod mikroskopom (40X povečava) ZELO težko vidiš razliko v tisku med originalom in kopijo. Razlika je v smeri rezkanja in nič drugega. Če je ponaredek, potem vedi da kitajci ne bodo nanj napisali "ponaredek" ampak se bodo zelo potrudili, da nanj napišejo natanko to, kar piše na originalu.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Mislil si reči, kot se to ne dela?
V naslednji številki revije bo objavljen napajalnik 12V/10A.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tapravi LM317 je zdržal čuda. Tele CN kopije pa še z pol ampera obremenitve crknejo. Bi bilo zanimivo vedet kateri element je v resnici to, kar se prodaja.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno pa predlagam tole, kar sem v tej temi:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=448013&highlight=#448013
Morda nadgradnja z MOSFET-i.
