ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 9:53 am Naslov sporočila: LOGO in senzor 0-1V |
Imam senzorja za vlago in temperaturo , oba z izhodom 0-1V. Logo ima vhod 0-10V.
Uspelo mi je narediti, da mi kaže prav. Za vlago dela dobro, dal sem merilno področje od 1-1000 in mi pri 1V kaže 100%. Pri temperaturi pa ne gre, ker bi rad prikaz vsaj na eno decimalko, ko pa področje raztegnem, da mi pri 1v kaže max. od senzorja, mi zmanjka resolucije za decimalko. Kak predlog?
Za temp. je senzor od -40 do +60°, da kaže približno prav v območju od 0 do 20 (to sem lahko sprobal), moram imeti področje nastavljeno od -37 do 963.
_________________ 3 x 3 = 9 |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Mar 08, 2014 6:36 pm Naslov sporočila: |
Mogoče lahko uporabiš OP amp da ojačaš izhod.
_________________ Knowledge sharing is caring.
lojzek Član
Ne vem, ali bi morebiti naredil ojačevalec. Operacijca z ojačanjem x10? ta bi tistih max 1V dvignil na 10V. Sicer je rahlo vprašanje, kako bi bilo pri nizkih napetostih.. V najskrajnejšem primeru moje ideje bo potreboval napajanje + GND - .. Ali pa rail to rail opamp
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
Sem razmišljal o opampu, ampak rabim +- napajanje, na razpolago imam pa samo 12V.
Kako bi bilo s točnostjo v takem primeru?
Verjetno opamp ojača enako, če je npr. za sinusni signal linearen do xx Hz- kako je z ojačanjem napetosti?
milan62 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 1:14 am Naslov sporočila: |
Poskusi po priloženi shemi. LM358 je namenjen za enojno napajanje in gre na vhodu in izhodu "do nule". Mogoče ti izhod pri 12v ne bo šel ravno do 10V, do 9.5 pa sigurno. Uporabiš lahko tudi LM324
32.47 KB |
12 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 9:33 am Naslov sporočila: |
Bom sprobal in poročam.
Hvala,
Robi
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 10:45 am Naslov sporočila: |
Nekoč sem tudi jaz imel problem za Alpho z vhodom 0-10V. Probaval in testral sem kar nekaj senzorjev in operacijskih ojačevalnikov. Na koncu sem kupil zadevo iz priloge in ostal na njej. Enega sem kupil v kit kompletu potestiral in druge naredil sam. TLV274 mislim da ni dobavljiv, zamenjaj ga z TLC274. Za izhod do 10V moraš imeti napajanje 15V.
Ime datoteke: |
K8067 lm35 temp.PDF |
436.06 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Ime datoteke: |
manual_k8067.PDF |
648.36 KB |
Downloadano: |
14 krat |
_________________ LP
Božo |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70786.72
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 11:03 am Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
Prvo bom probal z 358, ker ga imam pri roki.
Tudi če je namesto 0 - 20mV je o.k., ker tisto je za -40° in toliko ne bom nikoli meril. Tudi če je konstantni ofset, lahko popravim v logu.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Sem sprobal z lm358. Sicer dela, kaže na decimalko, ampak dela zelo približno. Pri določeni temperaturi točno, potem se pa odpelje čisto mimo.
Namesto upora 2K sem dal trimer, da sem lahko ulovil eno točko. Ali je morda to narobe? Bi moral dat fiksne in točne upore?
Kako iz 18K in 2K pride 10x ojačanje?
milan62 Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem danes izmeril en primerek LM358 na moji proto plošči. Pri 12V napajanju se neobremenjen izhod giblje od 5mV do 10,7V ( primerek od firme ST )
@ro-bi
ojačanje v gornjem primeru je 1+ 18/2
