Panterm - potrebujem navodila
way2bill
Pridružen-a: Sre 26 Jul 2006 14:56
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 3:32 pm    Naslov sporočila:  Panterm - potrebujem navodila Odgovori s citatom
Dalj časa spremljam forum in večkrat ste mi posredno pomagali iz zagate.
Prvič se oglašam ker potrebujem pomoč: dobil sem namreč
električni kotliček Panterm 18 kW za centralno ogrevanje vendar brez navodil priklopa in uporabe.
Ali ima kdo isti ali podoben (lahko tudi 6/12/24 kw ker mislim da ni bistvene razlike) in bi lahko posredoval (tudi na osebni mail: dobervecer@yahoo.com)
Pomagala bi tudi slika priklopa (kotliček ima 3 cevi za vodo: dva večja in enega manjšega?).
Vnaprej hvala in lep pozdrav.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2264&view=next
Forum o gradnji:
"Panterm je šel že pred leti po gobe in ga še ni nazaj... če pa se vseeno odločiš za kaj takega pa imam mobitel človeka, ki se še nekaj ukvarja z Pantermi.. "
Poglej, morda bo pomagalo.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panterm imamo doma (letos smo ga po 20. letih prvič resno uporabljali, in nas je grel precej ceneje, kot bi prišlo kurilno olje). Glede priklopa je pa takole: naš ima na levi dve debeli cevi - spodnja je pritok hladne vode, zgornja iztok tople vode, potem pa je še manjši priključek spodaj desno, ki pa služi samo za praznenje panterma in je na njem samo čep. Če želiš, lahko stvar poslikam, vendar dobiš šele v ponedeljek, ker se ravno odpravljam na morje za čez vikend.
Lp, M@ic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
way2bill
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2006 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, M@ic hvala.
M@ic ni problema, tako hitro se ne mudi- če lahko prosim pošli slike v
ponedeljek ali ob prvi priložnosti.
hvala in lp
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je tole se aktualno? Sem malo pozabil Wink
way2bill
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno, ker nisem še prejel nič otipljivega...
Hvala in lp
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je slika panterma. Glede prikljucitve beri zgornji post. Ker imamo prikljucenega na ogromen zalogovnik toplote(v sosednjem prostoru, za steno na kateri je obesen panterm), v krogu ni uporabljena crpalka, ce pa bi ga prikljucil na izmenjevalec, bi najbrz potreboval se crpalko.
Lp, M@ic
 Velikost datoteke:  647.33 KB
 Pogledana:  14 krat
serviser
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 16:46
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
Kraj: Renče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2006 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priključitev panterma sploh ni problematična. Problem nastane z močjo glavne varovalke oziroma limitatorja pri tako močnem porabniku.
Sam sem jih že več zamenjal s toplotnimi črpalkami Mitsubishi ali pa Toshiba, kjer za 18kw toplotne energije rabiš od 4-6kw elektrike. Poglej malo na http://search.energyrating.gov.au/air_srch.asp nekateri sistemi delujejo tudi pri -21 oC le malo jih je potrebno predelati, dodati temperaturni izmenjevalnik, kar ti pa lahko izdelamo. Poglej si izkoristke moje naprave. je prva na tej strani. http://search.energyrating.gov.au/air_srch.asp?sort=%5BNew+SRI+Cool%5D+DESC%2C%5BNew+SRI+Heat%5D+DESC&list=basic&Elec=&CUses=&HUses=&Years=&type=Reverse+Cycle&Inst2=all&Inst=all&Out=0720&brand=TOSHIBA&B1=SEARCH
