edo11 Član
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.33 Kraj: Komen
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 9:43 pm Naslov sporočila: FM radio |
Pozna kdo kakšno dobro android aplikacijo za sprejem zemeljskega FM radia. Če iščem po trgovini play, dobim same take, ki delujejo preko interneta. _________________ Lp Edo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
Pa ima ta tvoja naprava vgrajen FM sprejemnik? Če ima, potem je tudi SW instaliran. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.19 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 10:40 pm Naslov sporočila: |
skoraj vsi FM radiji preko mobitela zahtevajo priklop slušalke (kot antene) in vsi po vrsti slabo lovijo! precej "boga" zadeva!  _________________ Lep pozdrav! |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2351 Aktiv.: 9.51 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Mar 05, 2014 10:47 pm Naslov sporočila: |
Poišči aplikacijo Brez frekvence, SLO radio preko spleta.
LP, Peter |
edo11 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2014 10:31 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
| Pa ima ta tvoja naprava vgrajen FM sprejemnik? Če ima, potem je tudi SW instaliran. |
Nekaj časa sem bil odsoten, tako, da se šele sedaj zahvaljujem za odgovore!
Ja Brenez telefon Huawei ima hardware za sprejem FM signala. Po nadgradnji androida (CyanogenMod Android 4.4.2) mi ne deluje več originalna aplikacija za FM radio zato iščem drugo.
PPG78. Aplikacij ki delujejo prek spleta je na stotine, rabim tako, ki deluje brez podatkovnega prenosa ali wlana!
Hvala vsem! _________________ Lp Edo. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1163 Aktiv.: 5.09 Kraj: Postojna
edo11 Član
Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Mar 30, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
| siljo je napisal/a: |
skoraj vsi FM radiji preko mobitela zahtevajo priklop slušalke (kot antene) in vsi po vrsti slabo lovijo! precej "boga" zadeva!  |
Sem imel Nokio X2-00, pri kateri nisem rabil priklopiti slušalk kot antene
Mimogrede, a mogoče kdo ve, kako je pa pri novejših modelih ? |
WaterBoy Član
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.41 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
Rabiš slušalke priključene da dela. Vsaj po mojih izkušnjah, sem imel samo tekšne telefone, in tudi znanci. NI pa nujno da so samo slušalke priključene, pač kabel mora bit not pa da ma na koncu 3,5mm bananco  |
Buick Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 12:11 am Naslov sporočila: |
| WaterBoy je napisal/a: |
To je jasno in razumljivo.
Ampak zanimivo,da razen Nokie X2-00 takih na trgu brez tega skoraj ni  |
Uptime: 233 dni
