mburica Član
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45 Prispevkov: 145 Aktiv.: 1.04 Kraj: Zadar, Croatia
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: Radio RIZ JADRAN 59B |
Molio bih nekoga ako zna da mi kaze dali ovaj radio ima UKVtj. dali moze hvatati danasnje stanice i naravno ako ima kakve podatke i shemu.
Lijep pozdrav
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
mburica Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 3:02 pm Naslov sporočila: |
Puno hvala! (bow)
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
RIZ Jadran 58 i Jadran 59 A,B.C svi imaju UKV područje. Jadran 57 ga nema. Problem je u tome što originalni UKV lovi samo od 87,5 do 100MHz, a iznad toga do 108MHZ ne može primati, na primjer Radio Zadar. Ako želiš, možeš ponovo podesiti UKV jedinicu tako da prima kompletno UKV područje, samo treba imati dosta prakse i dobro paziti što radiš, inače možeš napraviti više štete nego koristi.
RIZ Jadran 58 in Jadran 59 A,B.C vsi imajo UKV področje. Jadran 57 ga nima. Problem je v tem da originalni UKV lovi samo od 87,5 do 100MHz, nad tem do 108MHZ pa ne sprejema več, na primjer Radio Zadar. Kdor želi, lahko ponovno uglasi UKV enoto tako da sprejema kompletno UKV područje, samo je treba imeti precej prakse in dobro paziti kaj počneš, drugače lahko narediš več škode kot koristi.
Edit: sheme ponovno naložene.
164.95 KB |
3 krat |
86.15 KB |
2 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Ned Maj 14, 2017 8:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lipa Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 3:41 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
RIZ Jadran 58 in Jadran 59 A,B.C vsi imajo UKV področje. Jadran 57 ga nima. Problem je v tem da originalni UKV lovi samo od 87,5 do 100MHz, nad tem do 108MHZ pa ne sprejema več, na primjer Radio Zadar. Kdor želi, lahko ponovno uglasi UKV enoto tako da sprejema kompletno UKV područje, samo je treba imeti precej prakse in dobro paziti kaj počneš, drugače lahko narediš več škode kot koristi. |
Čudno, ampak zgoraj v muzeju izrecno piše da nima ukv, niti lampe ecc85 ne
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/kolekcija/537
Boris Z. |
cerovac_i Član
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 4:39 pm Naslov sporočila: |
V podatkih se je prikradla majhna napaka. Slika je povlečena iz omenjenega linka.
197.54 KB |
19 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
yu2myg Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.62 Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
Objavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
UKV nemaju B i C verzija a ima je Jadran 59A i Jadran UKV.
Ja imam Jadran 594 UKV i on mi je sledeći po redu za restauraciju i proširenje opsega do 108Mhz.
_________________ tube technique is the law |
mburica Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 11:58 am Naslov sporočila: |
Znaci, kad bi nabavio ovakav radio sa njim nebi uhvatio ni jednu stanicu, samo za ukras?
Pozdrav
yu2myg Član
Objavljeno: Sob Mar 15, 2014 4:49 pm Naslov sporočila: |
Ima nekoliko stanica na srednjim valovima i nekoliko na dugim valovima i još nešto na kratkim valovima sve u svemu nije loš za ukras u kući ili kao dekoracija nekog prostora.Za slušanje lokalnih radiostanica nije.
mburica Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 12:35 am Naslov sporočila: |
Svaka cast, spasio si me nepotrebnog troska!
yu2myg Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:11 am Naslov sporočila: |
Ako je radio lepo očuvan i za nešto malo para može biti lepa dekoracija u kući ili nekom lokalu.Ja od prošle godine kupujem stare radije samo ako imaju UKV talase.A juče sam imao priliku da kupim jedan veoma lepo očuvan radio ali smo se rastali za 200 dinara on nije hteo ništa da popusti a ja nedam koliko on traži.I ostao sam bez jednog primerka EI radija koji je veoma lepo očuvan.
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 11:18 am Naslov sporočila: |
yu2myg je napisal/a: |
..... ali smo se rastali za 200 dinara on nije hteo ništa da popusti a ja nedam koliko on traži.I ostao sam bez jednog primerka EI radija koji je veoma lepo očuvan. |
Če jaz to prav razumem se je šlo za cca 2 € ?
yu2myg Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: |
Tražio je 1000 dinara oko 8,6 eura a ja sam nudio 800 dinara oko 6,9 eura jer moj je stav ako neće prodavac da popusti makar malo od tražene cene ne kupujem robu pa ma koliko da je dobra i da nemam takav primerak radija.A ako ga sledeće nedelje nađem na buvljaku nudim polovinu od tražene cene za prošli vikend.
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:45 pm Naslov sporočila: |
....... jer moj je stav ako neće prodavac da popusti makar malo od tražene cene ne kupujem robu pa ma koliko da je dobra...... |
Se mi je zdelo, da si iz moje klape
