reduktor vs. frekvenčnik
_Jaka_
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 7:48 pm    Naslov sporočila:  reduktor vs. frekvenčnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Rad bi imel 3f motor (do 0,5kW), problem je pa v tem, da se mora ta motor vrteti z zelo majhno hitrostjo. In sem v dilemi, ali naj uporabim reduktor na motorju ali frekvenčnik. Kaj se bolj izplača in da je predvsem ceneje.
Motor bo v funkciji v obe smeri, pa me zanima ali se reduktor lahko zavrti v nasprotno smer?
Motor bom pa uporabil na CNC za odelavo lesa, kjer je linija dolga cca. 50m. In naj bi motor samo porinil leseni tram za še kake 1 meter naprej od konca linije oz. zadnjega motorja na tekočem traku.
Problem je v tem, da je del linije čez steno (ki nebi smela biti) in hidravlična roka prehitro porine tram na odstavno linijo in se leta zaleti v zid.
Mogoče kdo ve še koliko stanejo kaj kapacitivne sonde?
Lp, _Jaka_
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je predvidena hitrost fiksna in je ne boš spreminjal, bo boljši reduktor. Moč motorja namreč s frekvenco pada (moment pa ostaja konstanten), razen tega bi pri stalno nizkih vrtljajih motorja potreboval še dodaten ventilator za hlajenje motorja, ker njegova lastna vetrnica zaradi nizkih vrtljajev ne bo funkcionalna.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je približno hitrost? Želiš le to spreminjati? Glede na to, da sprašuješ kaj naj vzameš gonilo ali frekvenčnega domnevam, da misliš zadevo gnati neposredno z osi motorja? Frekvenčni regulator je idealna rešitev a kar problematično postane, ko motorju frekvenco spustiš pod 50%. S tem zgubiš kar precej na moči. V koliko gre za nizke obrate priporočam kombinacijo gonilo - frekvenčni. Prenosno razmerje se izbere tako, da so izhodni vrtlaji nekje na delovni hitrosti. Pri tem pa naj frekvenčnik deluje z nazivno frekvenco motorja. Večino gonil je možno gnati v obe smeri. Za menjavo smeri boš rabil še dva kontaktorja v koliko ne boš uporabil frekvenčnika. Če boš uporabi frekvenčni regulator pa kontaktorji ter bimetal odpade.
Cene kapacitivnih sond so različne (način izvedbe, oblika ohišja, velikost, domet in mislim da so nekje od 5.000sit naprej)
_Jaka_
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostali motorji, ki sedaj porivajo naprej izdelek imajo podatke: trikot 380, 680 min-1, 1,7A. Gonilo pa M2 124Nm, n2 31 1/min. Za natančno hitrost pa ne vem. Gre pa izdelek počasi čez nože za "ublanje", in potem na nakladalno linijo.
Motor bo pa montiran na hidravličnem cilindru kjer bo izdelek pritiskal z vrha.
Motor bo imel na osi montiran malo širši valj cca. 15cm, kateri bo potiskal naprej izdelek. Vsaj tako je sedaj v osnovi narejen kompleten sistem CNC-ja.
Bi bilo pa idealno, da bi se motor naprej vrtel počasi, za nazaj bi pa bila hitrost večja.
Torej kombinacija obojega.
Samo krmiljenje sem pa mislil narediti z logotom, kjer bota dve kapacitivne sonde(zaznavanje lesa na cca 30cm), ter dva hidravlična cilindra (eden za pomik motorja gor-dol, eden pa za pomik izdalka na nakladalno linijo)
Ali lahko priporočiš kakšen frekvenčni pretvornik naj uporabim za 0,5kW in kakšne so kaj cene?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_Jaka_ je napisal/a:
kjer bota dve kapacitivne sonde (zaznavanje lesa na cca 30cm),
Doma imam kapacitivno tipalo, ki ima premer 30mm. Proizvajajo jih v SLO. Razdalja zaznavanja je nastaljiva od 3-20mm. Milimetrov, NE centimetrov. Najbolje zaznava vodo, pri lesu je faktor razdalje okrog 0,7.
Tu bi šlo s fotocelicami, postavljenimi prečno na pomik lesa.
Uporaba reduktorja je pri nizkih zahtevanih vrtljajih neizbežna.
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru pride v poštev samo reduktor v kombinaciji s frekvenčnikom. Reduktor bo zagotavljal dovolj navora šibkemu motorju (energetski vidik), frekvenčnik pa neproblematične menjave smeri vrtenja in različne hitrosti.
Takšnih pogonov sem videl in naredil v praksi kar precej ... na točno tak način.
Kot je omenil @igo, kapacitivni senzorji odpadejo. Uporabi fotocelice.
BTW, zakaj pa ne dodaš na cevi hidravličnega cilindra (ki je sedaj kot praviš prehiter) samo kakšnega regulatorja pretoka olja? S takšnimi regulatorji lahko reguliraš različno hitrost hoda cilindra naprej in drugo hitrost za nazaj? Wink
_Jaka_
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede hidravlične roke ni problem hitrost s katero ona deluje. Problem je v tem da je linija zamišljena kot celota v enem kosu cca 60m, ker pa delavnica ni tako dolga so morali zadnji tekoči trak kjer roka porine tram na nakladalno linijo prestaviti zunaj delavnice in je vmes 30cm debel zid, tukaj se pa sistem podre, ker zadnji motor ne porine trama žez steno in avtomatika misli da je linija v enem kosu avtomatsko porine tram iz tekočega traku, ki se le ta potem zaleti v zid in ga je treba ročno poriniti naprej.
Kapacitivne sonde so na stroju uporabljene že sedaj in imajo domet do 30 cm, vsaj mislim da so kapacitivne.
Problem je, ker bi zadaj lahko postavil fotocelico samo ogledala pa na drugi strani ni mogoče postaviti, saj padajo tam trami iz tekočega traka.
_Jaka_
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom uporabil kombinacijo obojega, reduktor ter frekvenčnik.
Sedaj pa v nabavo.
Ko bom sestavljal avtomatiko pa spet pridem na dan z vprašanji. Smile
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.67
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš že sedaj montirane fotocelice. Obstajajo refleksne, ki ne potrebujejo odbojnega stekla. Imajo možnost nastavljanja občutljivosti mislim, da od 0 do 80cm.
_Jaka_
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za to informacijo, tega pa res nisem vedu...
Sigurno so te montirane ja, ker zaznavajo na veliko razdaljo kkakšnih 40 cm, potrebujem pa 30 cm. Bomo naštimal refleksne fotocelice.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega sicer ne razumem popolnoma ... če je linija podaljšana se običajno prilagodi le pozicija senzorjev in časovniki ali pa program kakšnega krmilnika. Takšne predelave so bila skoraj stalnica v proizvodnji tobačne, kjer se je v proizvodnjo linijo vsakih nekaj mesecev "vrinil" nov stroj, ki je na izdelku opravil kakšno novo obdelavo ... potem pa so sledile predelave pogonov trakov ali celo podaljški, predelava in dodelava senzorjev ter programov PLCjev, signalov odvisnosti med stroji (predhodni/naslednji) ...
Dvomim, da so za 30cm dometa uporabljeni kapacitivni senzorji. Ti senzorji imajo običajno domet tolikšen kolikor je velika senzorska glava. V tvojem primeru bi morali biti precej veliki ... debela plošča premera vsaj 30cm, kar pa dvomim.
Kot je omenil @panasonic obstajajo fotocelice dometa do 80 cm, ki delujejo na odboj žarka od samega materijal. Ravno prejšnji mesec sem montiral eno takšno za kontrolo prehodov oseb ...
Velikokrat pa je možna tudi izvedba z uporabo odbojnega stekla, če se uporabi diagonalni prehod žarka na linji kjer nadzirani predmet preide iz vzdolžnega v prečno gibanje. Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotocelice 0-80cm so takšne, kakršne imajo v IC pri vhodu v trgovino. Ne rabijo odbojne površine na drugi strani in imajo relejski izhod.
Igor
LP, Igor
