mburica Član
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45 Prispevkov: 145 Aktiv.: 1.04 Kraj: Zadar, Croatia
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: Radio RR240 EI NIS |
Molim forumase da mi kazu dali ovaj radio ima UKV, i ako znate jos neku korisnu informaciju za njega, negdje sam procitao da ima vise podvrsta?
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/kolekcija/347
Pozdrav
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 9:59 pm Naslov sporočila: |
Nema ukv. Največkrat koriščena lampa za ukv je bila ECC85.
Če želiš kvaliteten lampaš radio z UKV, potem si poišči Telekomunikacije Ljubljana (kasneje Iskra) model Soča. Po mojem vedenju je bil to najbolj posrečen (kvaliteten) radio z ukv stopnjo iz bivše juge.
Boris Z. |
mburica Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2014 10:43 pm Naslov sporočila: |
Svaka cast, vrlo korisna informacija! Lijep pozdrav!
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 10:09 am Naslov sporočila: |
Še nekaj dobrih modelov je.Tudi od RIZ model 634, 614 so vredni restavriranja.
Sem pa poslušal RIZ 7150 receiver . To je hibrid (lampe,tranzistorji).
Tudi taka zadeva je vredno da se reši propada ako se ga kje dobi. Ter se ga popravi.
Soča ali Triglav s gramofonom so zelo dobri prijemnici.
Z dobrimi velikimi zvočniki, stranskimi visokotonci, tonskimi regulatorji ter velika ohišje(kutija) da vrlo kvaliteten globok prostorski topel zvok.
Vsak prijemnik je po svoje zanimiv. Tudi radio na sliki je vredno da se ga podesi in popravi! Je veliko kv interkontinetalnih postaj in z dobro žično anteno ter ozemljitvijo lepo igra. Tudi če nima ukv . Za svetovne popotnike.
Sam imam aparat od Iskre UKV-HIFI Soča brez gramofona z dvema velikima hifi zvočnikoma spredaj ter dva visokotonca ob strani kutije.
mburica Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ima li netko shemu ovog radia?
Dali se moze sa njim uhvatiti ikakva stanica, ne mora biti lokalna?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 3:05 pm Naslov sporočila: |
Dobićeš radio Split.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
mburica Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:27 pm Naslov sporočila: |
Onda dobro, drugo mi i ne triba
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:58 pm Naslov sporočila: |
I radio Ljubljana, Koper..... Bar ja u Šimunima na Pagu to slušam.
Albert Einstein |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
mburica Član
mburica Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 10:17 am Naslov sporočila: |
Evo sam nabavio ovaj radio, malo sam u dilemi koje lampe idu jer ih pola fali.
Gledam na radiomuseum i vidim da pise ==> ECH81 x 2, EL84, EZ80, EM84
Pogledam svoju sasiju i ono sta imam je EM84 (magicno oko), EZ80 ispravljacica znam da fali, ECH81 imam jednu, i imam jednu EBF80 sta ne kuzim sta tu radi?
Gledam ovu shemu sta sam stavio gore i tamo stvarno je EBF80, ali tamo pise da ih ima 7, a na mojoj sasiji samo 5 mjesta?
Moze li neko malo objasnit koji je moj model i malo za sta koja lampa sluzi. Hvala
cerovac_i Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 12:10 pm Naslov sporočila: |
mburica je napisal/a: |
Moze li neko malo objasnit koji je moj model i malo za sta koja lampa sluzi. Hvala |
Ni na jednoj shemi nema 7 lampi!
1. kombinacija: 2xECH81, EL84, EZ80 i EM84 + jedna germanijeva dioda AA112.
2. kombinacija: ECH81, EBF80, ECL82, EZ80 i EM80 (ili EM84). Ovdje nema EL84 (greška, briši oznaku na shemi!). Pentoda na izlazu spada u ECL82.
Prva ECH81 ima istu zadaću u oba slučaja: lokalni oscilator, miješalica i 1. stupanj MF pojačala.
2. stupanj MF pojačala je u 1. kombinaciji heptoda druge ECH81, a u 2. kombinaciji je to pentoda EBF80.
AM detektor je u prvom slučaju AA112, a u drugom je jedna od dvije diode EBF80 (druga se ne koristi).
Prvi stepen NF pojačala: 1. kombinacija - trioda druge ECH81, 2. kombinacija - trioda ECL82.
Izlazni NF stepen: 1. komb.: EL84, 2. komb.: pentoda ECL82.
Nadam se da je ovo jasno jer je stvar poprilično smotana. Ako još nije jasno, dodat ću detaljnu tabelu. Da bi razumio o kojoj se kombinaciji radi u tvom slučaju, moraš usporediti konkretni spoj elemenata na šasiji i šeme spajanja podnožja pojedinih lampi. Vjerojatno je kod tebe 2. kombinacija zbog EBF80. Provjeri dobro!
____
Na nobeni shemi ni 7 elektronk!
Prva ECH81 ima isto nalogo v obeh primerih: lokalni oscilator, mešalka i 1. stopnja MF ojačevalnika.
2. stopnja MF ojačevalnika je v 1. kombinaciji heptoda druge ECH81, v 2. kombinaciji je to pentoda EBF80.
AM detektor je v prvem primeru AA112, v drugem pa je ena od dveh diod EBF80 (druge se ne rabi).
Prva stopnja NF ojačevalnika: 1. kombinacija - trioda druge ECH81, 2. kombinacija - trioda ECL82.
Končna NF stopnja: 1. komb.: EL84, 2. komb.: pentoda ECL82.
Upam da je tole razumljivo ker je stvar precej zamotana. Če še ni jasno, bom dodal detajlno tabelo. Če bi rad razumel za katero kombinacijo gre v tvojemm primeru, moraš primerjati konkretno vezavo elemenatov na šasiji s shemami posameznih podnožij elektronk. Verjetno je pri tebi 2. kombinacija zaradi EBF80. Preveri dobro!
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
mburica Član
cerovac_i Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: |
Najprije moram iskreno priznati da nikad nisam vidio ovaj tip radija u živo, ni šasiju ni kutiju. Par fotki šasije odozgo i odozdo bi dobro došlo. Po logici pretpostavljam da si ubacio EBF80 na mjesto izpravljačice i zato je odmah ispustila dušu . Inače nemoj ništa uključivati dok nisi 100% siguran da je sve u redu. Jedino možeš ubaciti lampe bez ispravljačice da vidiš da li se ostale griju. Mjesto za ispravljačicu ćeš prepoznati jer su tamo spojeni samo izvodi iz mrežnog transfornatora (osim katode), kao na shemi.
mburica Član
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 1:43 pm Naslov sporočila: |
Danas cu poslikat pa cu stavit na forum.
Usput, nisam ja lampu stavio tamo nego bivsi vlasnik, koji je ocito EZ80 prodao posebno pa onda zaboravio di koja ide pa ovu ubacio tamo, a ja vjerovao da je sve izvorno, vidi se da sam pocetnik
Ima li je di nabavit i postoji li neka zamjenska za nju, mislim na EBF80?
