Radio RR240 EI NIS
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mburica je napisal/a:
Ima li je di nabavit i postoji li neka zamjenska za nju, mislim na EBF80?
Ima EBF89, ali je nije ništa lakše naći nego original. Samo trebaš nabaviti i ostale elektronke koje ti fale, a mažda i još štogod drugo po potrebi.
Sam imam ovakvu taktiku s elektronkama: u Pordenonu u Italiji ima 2 puta godišnje sajam elektronike i radioamatera, gdje se može naći svašta, novo i rabljeno. Meni je tako blizu da mogu lako "skočiti" do tamo bar jednom godišnje i nabaviti što mi treba. Inače ima toga na netu za sve gušte Laughing.
P.S.: Ima jedna talijanska izreka koja glasi po prilici ovako: Vjerovati (u smislu imati povjerenja u nekoga) je dobro, ne imati povjerenja je još bolje. Smile
Iščem zadovoljne avdiofile.
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
U prilogu je skica moje sasije i mjesta gdje dolaze lampe!
Pozdrav
 Velikost datoteke:  2.65 MB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  2.67 MB
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvoj slici lijevo se vidi dvostruki promjenljivi kondenzator. Ima li iza njega još jedno podnožje za lampu? Ako ima, onda vjerojatno tamo ide ECH81 (gdje piše EBF80), a gdje je trenutno ona, išla bi EBF80. Ukratko, trebalo bi međusobno zamijeniti njihova mjesta. Provjeri po električnoj shemi i ostalim elementima.
DaLuKa
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Ne, če govorimo o istoj napravi RR-240.
Malo čudno vprašanje mburica glede UKV ako ima taj radio
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  1.31 MB
mburica
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zadar, Croatia
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumijem da ovaj radio nema UKV samo sam ga dobio skoro mukte pa eto, zao mi ga baciti, a i lijepo izgleda tj. bas ne nekako kompaktan i slici na radio u odnosu na one kutije od PORTOROZA, TRIGLAVA, ... stvarno su preveliki ...
Mislim da je to taj model i da si pogodio raspored lampi, danas cu slikati da potvrdim.
Kad vec slikas onda bi te molio da od sprijeda takodjer slikas sasiju da vidim kako mogu staviti vrpcu za skalu!
Hvala
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DaLuKa:Mislil sem na podnožje kjer je pri tebi elektronka označena s puščico. Ali tam res pride ECH81? Drugače zelo lepo urejen radio.
Glede mburica: mislim da ga čaka še dolgo obdobje učenja.
ECH81?
 Velikost datoteke:  223.13 KB
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo slika ... e sad dali se vidi ¨odoka¨ jeli nesto ne valja na elektronici?
Vratio sam EBF80 na stvarnu poziciju iako je izgorila da znam di cu stavit novu.
Fale mi dakle EZ80, EBF80 i ECL82, vec sam u potrazi za njima po ebayu ...
Zanima me di se nalazi osigurac od ovog radia i dali je mozda jos nesto izgorilo prilikom onog pregaranja EBF80?
Svaka informacija dobro bi dosla, hvala
 Velikost datoteke:  683.11 KB
 Velikost datoteke:  691.82 KB
 Velikost datoteke:  807.64 KB
 Velikost datoteke:  819.03 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  813.73 KB
 Pogledana:  10 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Šta je to "skoro mukte", nešto za pojesti ili za popiti Very Happy Very Happy Very Happy
Lep pozdrav!
Boris Z.
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošto nisi imao EZ80 ispravljačicu nebi trebalo da je još nešto stradalo kada je pregorela EBF80.Ali pošto ti je EBF80 bila na mestu ispravljačice prvo prekontroliši mrežni elko koji ide sa napajanja.
tube technique is the law
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yu2myg je napisal/a:
........in preglej/menjaj/ vse kondenzatorje, tiste rdeče in onega sivega zalitega s katranom.!!
LP Sebastian
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oštečen upornik je reda 1,2kohm po shemi. Treba je za glajenje anodnog napona.
Može uporebati bilo kakav sličan. Ipak više kao je upornost , manji je anodni napon.Ipak i manji brum
Obratno višje postoji anodni napon ipak postoji opasnost bruma i pažnja pred prebijanjem bilokakog kondenzatorja ili cjevi.
Male tolerancije dopuščava..može 1,2. 1,6kohm ako nema originala. Pažnja na pravo snago upornika. Manji se pregrjeva . Tako ima manji vjek trajanja.
Ako pregorava ovaj upornik . Greška postoji u elkotih.(Sve promenji)
Ako ne možeš dobti originala. Može se na sekundarima trafota zaljemiti dve usmeračkoj diodi. Na mesto svobodne krajove vodnikov koji poslužavaju visoki anodni napon od cjevi zalemljeti katode diode. Anode diode na skupno tačko-prvog elko od skupnog dva komada.Po shemi ovaj uprnik od 1,2 kohma postoji umjes ovih dveh i trafota za zvučnik. Ova kombinacija se zove TT ili grčko "pi" filtar brujenja. Djel trafota impedance poslužava i kao kalem glajanja anodnog napona.
(Po shemi je EZ 6,3V napon katoda i dvojna dioda. Ili punovalni usmerač sa neg. srednjim mjestom odcepa.
Sa poluprevodnima diodama je sa ovim sekundarom može napraviti punovalnog usmerač sa minus gajtanom ili negativni pol prvog gladilnog elka (50/novji47mikro) ili sličan.
A lampa postoji kao estetski izgled. Ipak baš ovo odstupa od originala .
Znam da nije to to. Ipak za prvo vrjeme ako nema EZ lampe. Kasnije promenjaš opet na usmeračko cjev.
Za brzi opravak. Ipak ako cjev bude dobra promenji samo elko i promeri napon.
Plus minus kakav volt gor dol odstupanja od sheme nema ovdje u usmeraču nikakvih problema. Sasvim normalno postoji določan stupanj tolerantije.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo brzo nacrtana shema.
 Velikost datoteke:  597.85 KB
 Pogledana:  52 krat
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala svima na objasnjenjima!
U potrazi sam za EBF80 i ECL82 pa dok njih ne nabavim necu nista drugo pokusavat.
Dali mi mozete pokazati na onim slikama gdje se nalazi osigurac na ovom radiju tj. dali ga uopce ima i gdje se uopce moze nabaviti zamjenskih kondezatora, otpornika i ostalih djelova za popravak starih radija?
Ima li chipoteka neke koji zadovoljavaju ove stare?
Pozdrav
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima, čak i u Zadru! Samo jedan primjer. Samo im tražilica ne valja.
Za elektonke pitaj svoga drskoga prijatelje, možda ima.
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 7:57 am    Naslov sporočila:  Radio RR 240 Ei Niš Odgovori s citatom
Moja varijanta ima dve elektronki ECH81, EL84, EM80, EM84 in diodo AA112. Varovalka se nahaja na mrežnem transformatorju. Po zamenjavi rdečih iskrinih kondenzarorjev je sprejem zelo šibak in poln motenj. Tudi na gramofonskem vhodu pride zvok zelo popačen. Razen anodne napetosti triode E2 (ECH81) katera znaša 43V so vse napetosti OK. Ima kdo kakšno idejo kako zadeo spravit v delujoče stanje?
L.P.
Zoran
Stran 2 od 2
