[3Dp] Elektronika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Naslednja
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.47
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jo odstranil, pa je isto ... Sad
Edit: ojej, sem probal še iz SD printat, kartico najde, prav tako fajle na njej, ko pa izberem fajl za print, pa spodaj samo napiše njegovo ime, vse pa ostane na 0% ...
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a imaš v imenu fajla "čćžšđ" ? Meni noče v takem primeru.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.47
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, "blok1.gcode" recimo - točno ta fajl sem tudi že printal iz te iste kartice...
Sad
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
korosecs
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam trenutno eno hecno situacijo in sicer ko dam ukaz za printanje grelec ne začne gret če ne "pobožam" dovodnih kablov (tam v okolici ekstruderja, kjer zapustijo cev) Very Happy
To zadostuje da potem grelec deluje bp (temperatura čisto nič ne niha med printanjem)
Seveda me čaka menjava dovodnih kablov, kar pa bom storil v sklopu nadgradnje z ogrevano mizo (komaj čakam) Smile
Simon
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa še tole nadgradnjo naredi: http://www.thingiverse.com/thing:145988 Kakšen kabel za grelec in komunikacijo uporabit piše Smile
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
korosecs je napisal/a:
Tudi jaz imam trenutno eno hecno situacijo in sicer ko dam ukaz za printanje grelec ne začne gret če ne "pobožam" dovodnih kablov (tam v okolici ekstruderja, kjer zapustijo cev)......
Sem imel isti problem, približno na sredini kabla. Ni kaj, kabel je prekinjen, zanimivo pri vsem tem pa je, da je bil prekinjen, kot bi ga z olfa nožem prerezal.
korosecs
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Musty: glede nadgradnje definitivno ta glava pride na vrsto, vendar sem malo skeptičen glede PLA ... je preizkušeno ok?
In glede kablov... je treba še na kaj drugega paziti kot samo na presek in število Wink
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLA? nadgradnja glave mora biti ABS...
Kabel je točno definiran tam pri nadgradnji, ni kja drugega paziti kot da točnot akega kupiš, se super obnese.
korosecs
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Musty
Easy Ultimaker E3D mount is simplified with large sufraces or robust printing, minimised overhangs and suitable to be printed at high speeds and large layer thicknesses. It should be suitable to be printed from PLA as well.
To je napisano na thingversovi strani za glavo zato sem izrazil dvom Smile.
Prav tako na tej strani glede kablov piše samo to:
cable connecting to the print head is a 2x0.5mm^2 + 8x0.22mm^2 cable for powering the heater, E3D cooling fan, thermocouple circuit and cooling fan. T
razen če se sklicuješ na kakšen drugi vir o nadgradnji...
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej nosilec je morda lahko iz PLAja, res pa ni pa priporočljivo, nekaj printov bo že zdržal.
V boljše založenik elektro trgovinah pa dobiš: 2x0.5mm^2 + 8x0.22mm^2 kabel., mislim da se za alarme uporablja.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To gre tudi s kablom 2X0.5mm^2 + 4x022mm^2 z opletom (ja alarmni kabli), saj za standardno glavo potrebujemo na glavi sledeče priključke:
- +24V
- +5V
- GND (-)
- PWM ventilator
- PWM grelec
- izhod (signal) termočlen
Tako sem imel narejeno na začetku, ker nisem dobil v kompletu 8 žilnega kabla sem se moral na hitro znajti, saj ponoči ni nobena trgovina odprta Very Happy .
Imel sem ločene mase za grelec in termočlen, za slednjega sem uporabil oplet, da ne bi slučajno tok grelca kakorkoli vplival na temperaturo.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam sledeči pinout, brez uporabe opleta, da niso na glavi potrebni razcepi žic in kombiniranje. Jaka57 predlog uporabi tanjši kabel z več kombinatorike na glavi.
0.5mm^2
-Head 1 +
-Head 1 -
0.22mm^2
termočlen vezje:
-GND
-5V
-IN/OUT
Dobro je, da je ta GND ločen, saj je tako šum manjši.
ventilator mali:
-GND
-24V
ventilator veliki:
(3pin vzmetni kontakt)
-fan +
-fan -
-GND
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, glede na to, da so žice v kablu tesno skupaj in po dveh žicah dovajaš PWM (grelec in veliki ventilator) zelo dvomim, da bo šum manjši.
Kakorkoli, drži, da so na moj način (če bi uporabil zgoraj omenjeni kabel 2x + 4x) potrebni trije razcepi za +24V (grelec, mali ventilator in veliki ventilator), je pa zato kabel bistveno tanjši in tudi izbira na domačem trgu je bistveno večja.
Kot sem že napisal, edini kabel, ki sem ga imel pri roki v trenutku, ko sem sestavljal tiskalnik, je bil 4 žilni z opletom, zato sem tudi naredil tako kot sem, s tem, da sem kable za grelec peljal posebej.
Pri taki vezavi se tudi enkrat ni zgodilo, da bi imel kakršne koli probleme zaradi šuma.
Ker sem naredil Autobed leveling sem moral tako ali tako zamenjati kabel in sedaj uporabljam 8x0.15mm^2 z opletom in prav tako nimam problemov.
In seveda, da ne bo kdo narobe razumel, tudi slučajno ne posiljujem, samo napisal sem, da se ve, da ni nujno, da je vse tako, kot je v navodilih Very Happy .
Vprašanje, zakaj so potrebni trije kontakti za veliki ventilator?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Ja, to je za alarme. Lahko na naslednji piknik prinesem ostanke kablov, če je interes (komadi po par metrov).
Tule nisem več aktiven.
Stran 17 od 18
