clio problem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem clio-tu (14, 16V letnik 2000) pa je problem sledeč.
Če avto pustim na soncu, oz. če se armatura zelo segreje, potem na njej ni nobenega odziva. Ne obratomer, ne hitrost, ne kontrolne lučke, ne..... Popolnoma nič, kot da je avto brez elektrike. Avto sicer deluje normalno. Ko se avto - armatura ohladi, dela vse normalno. Iste težave ima sodelavec tudi pri renault Kangoo-ju l.2002.
Resda da sedaj prihajajo hladnejši meseci, a bi vseeno rad to popravil, samo sploh ne vem, kje bi se lotil, iskanja napake - če se jo bom sploh lotil sam.
Imate kakšen nasvet?
uroš
Elektronika za hobi
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule; senzor se nahaja na menjalniku... sam sem imel zelo podoben problem - nedelovanje in "skakanje" merilnika hitrosti in vklop tiste lučke - pomeni napako na računalniku. Kaže da je zadeva med seboj povezana. Jaz sem imel le kable na senzorju zanič, ki sem jih menjal in sta obe napaki izginili.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 22, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskakovanje števca in utrip lučk sem imel nekoč na Hyundaiu, razlog je bil da sem rinil po snegu katerega je pnevmatika nekako nametala na kabel ki je šel na senzor hitrosti. Sneg se je stopil in v konektorju se je znajdla voda in je nagajala. Na servisu sem dobil brezplačno novi senzor hitrosti, serviser pa zastonj delojočega. Kriva je pa bila voda v konektorju. Poglej mogoče je kaj podobnega pri tebi.
Božo
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PO SKORAJ ENEM LETU
Lep pozdrav,
Imam podoben problem , pa me zanima kje iskati napako. Gre se za renault Thalia letnik 2001. Med vožnjo se prekine delovanje merilnika hitrosti. Čez čas spet začne delovati, pa spet preneha itd.. Enostavno preneha delovat. Vse ostalo na armaturni plošči deluje b.p.. Malo višje sem bral, da mi ga zna "sračkati" senzor. Je tudi pri thali-ji na menjalniku? Ali bi znalo bit še kaj drugega?
l.p.
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 23, 2011 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sebastjan meni delal povsem enako moj clio l'99 1.4 RT pa sem napako odpravil z menjavo senzorja za hitrost, kajti ko si avto vžgal in se peljal do prvega daljšega postanka je vse delovalo normalno, nato ko si avto pustil 5 minut ugasnjen in nato ponovno krenil na pot je pričel kazalec hitrosti telovaditi iz 0 km/h na trenutno hitrost dokler se ni utrudil in končal pri ničli
tako da po mojem je le senzor hitrosti, kajti jaz sem pred menjavo tudi kable pregledal pa so bli čisto ok
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
PO SKORAJ ENEM LETU
Lep pozdrav,
l.p.
Thalia je Clio z ritjo, tako da, ja, po vsej verjetnosti je enak in na istem mestu, in napaka je v 99% ista.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isti problemi so bili tudi na kangooju (po avtocesti 0km/h, ko pa je šel na pospešek pa 0-120km/h hitreje kot formula Razz Mr. Green ) - senzor za hitrost, v večini primerov, če vam "cagar" ne kaže hitrosti ! Wink
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2013 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
No jaz imam pa problem, da moram zamenjati ogledalo na sovoznikovi strani, ker razpada(zrcalo že odletelo). Letnik je 2000, dizel, v tuini spada v MK2 katere so izdelovali od 1998 do 2006. Zanima me kaj moram paziti pri nakupu ogledala? Ali se za celo MK2 serijo uporabljajo ista ogledala ali so kje kakšne izjeme?
Hvala za odgovore že v naprej
Mobijevec
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2012 20:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2014 5:02 pm    Naslov sporočila:  Clio 2004 zvočni signal za utripalke (žigavce) Odgovori s citatom
Živjo,
ali mogoče kdo ve kaj bi bilo lahko narobe z mojim Cliotom 2004 1,5dci. Večinoma zvočni signal za vklopljene žmigavce ne deluje, to pomeni da se ne sliši tistega "šklocanja" ko vključiš enega od žmigavcev. Signalna lučka na armaturi in sami žmigavci normalno delujejo. Se pa občasno ta zvok spet pojavi vendar ne za dolgo (včasih kakšen dan deluje). Ugotovil sem da tudi piskajoč zvok za nepripet varnostni pas ne deluje kadar ne deluje zvočni signal za žmigavce.
Ker sem že razdrl armaturko in ven vzel števec in tudi tiskano vezje, sem ugotovil da je tam en piskač (buzer), ampak menim da le-ta ni tisti, ki bi moral dajati zvočni signal za žmigavce (tale buzer je po mojem samo za nepripet varnostni pas).
A kdo ve kje se nahaja tisto, kar daje zvok ob vključenih žmigavcih.
Hvala
compaq1994
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2011 19:38
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem imaš v števcu zvočniček, za utripalke, dvomim da je tam pri varovalkah v kabini Whistle
Mobijevec
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja na PCB-ju od števca je Muratin piezo brnač (piskač). Zanima me kje je ta "hudič" za škljocanje utripalk.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
