Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:12 pm Naslov sporočila: Moderator vs uporabnik. Dileme in odločitve. |
Nedavno sem dobil e-mail v stilu, kaj se pa greste, kaj sem vam naredil, potrpite malo z začetniki...
a mi lahko poveš kaj je skozi narobe če kaj vprašam na forumu
ni se treba jezit in delat skozi nekaj pametnega veš.
včaih lahko bi tudi vi kaj potrpeli in razumeli.
Hotel sem že odgovoriti na to pošto, a moja navada, da najprej napišem, potem pregledam, spijem kavo in se nato odločim je kriva temu pisanju tule.
Napisan tekst zato objavljam tule, ker bo odgovoril mogoče tudi drugim uporabnikom, istočasno pa ne vsebuje nič, kar bi kazalo na dotičnega, ki sem ga napotil na tole branje.
Hooj !
Glej, prav nič nimam proti tebi, ne narobe razumet.
Forum je nekakšna enciklopedija znanja, kot taka potrebuje urednika, da je tako spontano pridobljeno znanje urejeno na najboljši možni način. Za to poskrbimo moderatorji.
Biti moderator ni nek privilegij, ampak neke vrste služba. Skrbeti moram, da so stvari vsaj približno tako urejene, da jih bilo kateri obiskovalec lahko poišče na čim bolj enostaven način. Če odpreš tri enake teme potem nastane situacija, ki še zdaleč ni pregledna. Če ti potem uporabniki začno odgovarjati na vseh treh temah, se še celo sam ne boš znašel.
Tule bi pa še dodal:
Delo moderatorja ni nekaj obveznega in zavezujočega, temveč je odraz pripravljenosti posameznika, da vloži nekaj sebe v smeri cilja napisanega zgoraj v drugem odstavku. Pri tem je treba upoštevati, da smo samo ljudje z vsemi ostalimi obveznostmi in v moderiranje vlagamo čas glede na to koliko ga imamo. Nekateri več, drugi manj. Prav tako tudi drži, da iste stvari vidimo vsak s svojega zornega kota in seveda temu primerno reagiramo na različne načine. Cilj je pri vseh enak.
In ker smo ljudje, seveda tudi grešimo. V primeru, ko kdo meni, da mu je storjena krivica, je prav, da se obrne na dotičnega moderatorja in se dogovori. Če do dogovora ne pride, potem problem obravnava celotna skupina moderatorjev. Zadnjo besedo pa ima administrator. Moram povedati, da na forumu obstaja posebna tema z imenom "Diskusije moderatorjev foruma", ki je vidna le moderatorjem in administratorju. Tu se o takih stvareh dogovorimo.
Povedati moram še nekaj. Moderator je istočasno tudi navaden uporabnik foruma, le da ima omejene pravice !!!
VAM NI JASNO?
Krvav sem pod kožo, včasih bi koga z veseljem poslal nekam, dobim neizmerno željo, da bi napisal post z 31 različnimi smejčki, rad bi "neki napisu hitru, pa nej poli drugi zastopijo kukr čejo".
Vsega tega si kot moderator ne morem privoščiti. Če drugega ne, vsaj veliko začetnico se moram potruditi napisat pravilno, da o vejicah ne govorimo. Ne pravim, da to tudi naredim, a vsaj trudim se (še posebej takrat, ko je v mojem interesu, da bi me drugi razumeli). _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bungee Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:21 pm Naslov sporočila: Re: Moderator vs uporabnik. Dileme in odločitve. |
Bit moderator je kar velika odgovornost. Biti všečen vsem pa ni možno. Na tem forumu je moderiranje in administriranje korektno.
VolkD je napisal/a: |
... dobim neizmerno željo, da bi napisal post z 31 različnimi smejčki, rad bi "neki napisu hitru, pa nej poli drugi zastopijo kukr čejo". |
Imaš povsem prav in mislim, da bi bil kdaj tudi tak post povsem upravičen.  |
aly Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:56 pm Naslov sporočila: |
Darko, se podpišem pod tvoje ugotovitve. Včasih nas nekateri uporabniki enostavno ne razumejo. Ali pa se samo nočejo potruditi, da bi nas razumeli, ker jim je v interesu edino samo rešitev njihovega problema  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
reber Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 1:18 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor je delo moderatorja velikokrat zelo težavno. Dostikrat se zgodi, da nekateri uporabniki zamerijo moderatorju za nekatere ukrepe, čeprav so ukrepi nujni za zagotavljanje preglednosti foruma in upoštevanje pravil. Večinoma so težave ravno zaradi neupoštevanja pravil, zato, komur niso všeč ... naj ne obiskuje foruma. Vsak uporabnik se ob registraciji strinja, da bo upošteval pravila in da bo prebral vse potrebno, da bo lahko pravilno po pravilih sodeloval na forumu, zato tukaj ne vidim problema. Le zakaj bi morali z začetniki potrpeti? potrpeti s tistimi začetniki, ki niso prebrali pravil? s tistimi, ki se jim preveč mudi dobiti odgovor na svoje vprašanje, da niso prebrali pravil in vse kar spada zraven? Torej, dilema ali potrpeti z začetniki je odveč. Če si začetnik, ti ni dovoljeno nič več kršitev kot komurkoli drugemu!
delo moderatorja je prostovoljno in NEPLAČANO delo, zato držite jezik za zobmi in prste pod mizo, tisti, ki mislite pljuvat čez delo moderatorjev. Kot da bi imeli kaj od tega. Ja, imamo kaj od tega, lastno veselje in pripravljenost pomagat drugim. Tudi z drastičnimi ukrepi zoper kršitelje pomagamo drugim. No, nisem moderator na tem forumu, ker imam dovolj dela na elektro-n. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70791.85
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 1:39 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 6:05 pm Naslov sporočila: |
Tale naš maxi je eden izmed redkih forumov, na katerih je s strani moderatorjev za preglednost zelo dobro poskrbljeno. Verjamem, da to ni lahko delo! Pa še tako naprej. _________________ Lp,
Matevž |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz se strinjam z moderatorji. Včasih je treba kakšno "bolj ostro" napisati. Pri temu se še drugi uporabniki česa naučimo. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:31 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma podpiram moderiranje, kakeršnega smo deležni na forumu. Je prav v veselje prebirati sporočila, ki so razumljivo napisana. Verjamem, da ima včasih kak moderator slab dan, pa se mogoče prenagljeno odloči. Vendar tudi oni so ljudje in treba razumet.
Tudi začetniške teme niso prepovedane.Važno je le, da so vprašanja smiselno oblikovana in razumljivo zastavljena. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:52 pm Naslov sporočila: Re: Moderator vs uporabnik. Dileme in odločitve. |
Volk, podpis pod tvoj post čeprav sem tukaj samo član foruma (in mi to čisto odgovarja ). Še posebej podpis in "sočustvovanje" pa pod citirani del ... te/vas popolnoma razumem ...
VAM NI JASNO?
Vsega tega si kot moderator ne morem privoščiti. Če drugega ne, vsaj veliko začetnico se moram potruditi napisat pravilno, da o vejicah ne govorimo. Ne pravim, da to tudi naredim, a vsaj trudim se (še posebej takrat, ko je v mojem interesu, da bi me drugi razumeli). |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 12:08 am Naslov sporočila: |
Mah, osnovno bistvo moderatorjev je ohranjanje nivoja foruma.
Če se pa najde kdo, ki 'pojoka', mora to pomeniti da je forum toliko dober, da ga tudi takšni z zanimanjem prebirajo.
LP GJ |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 1:14 pm Naslov sporočila: |
Dodal bom eno samo malenkost; menim, da tukaj ni nobenih dilem moderator vs uporabnik.
Kaj kako itd... je predvsem odvisno od lastnika(ov) strežnika oziroma od tistega, ki vso stvar finančno zaokrožuje. Lastnik(i) je lahko tudi moderator ali pa moderatorske pravice porazdeli med posameznike. Toda, kljub prenosu moderatorskih pravic na zainteresirane, je lastnik še vedno tisti, ki lahko počne kar se mu sprdne.
Če karikiram, s foruma lahko bana prav vse ali pa strežnik razstreli ali pa ga povozi z bagrom, to je pač njegova lastninska pravica, ki jo lahko vedno v celoti udejani, brez da bi moral komurkoli kaj razlagati. |
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 2:34 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan ? Kaj pa če je forum, že dolgo last nas vseh? Strežnik pri tem niti ni najbolj pomemben...
Ok..ja, iniciatror foruma, lastnik strežnika, moderatorji.. vsi imajo kake zasluge da stvar živi. Ampak ko starta... potem je to nekaj, kar se ne da dat v škatlo od čevljev in odnest s seboj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 2:46 pm Naslov sporočila: |
Ob prijavi sem se zavedal, da lahko lastnik kadarkoli pobere pregovorno kanglico in lopatko in zapre svoj peskovnik za druge - to sem vzel v racun, zato se mi zdi razumljivo (ceprav bi to bila zelo velika skoda), da b forum enkrat poniknil, ker se nikomur vec ne bi ljubilo ubadati z njim. Pod "forum" tukaj razumem ta skupek HW in SW ter vsebino, objavljeno do tega trenutka.
Komunikacije med ljudmi tako ali tako ne more nihce prepreciti, tudi ce bi pospravil HW; bi se pac dobili kje drugje, dokler je interes za to. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 4:41 pm Naslov sporočila: |
Ampak ko starta... potem je to nekaj, kar se ne da dat v škatlo od čevljev in odnest s seboj. |
Vse stvari v življenju so minljive. Dejstvo je, da tak forum potrebuje za svoje življenje najmanj nekaj od te dvojice:
- entuzijazem, da to počneš, čeprav za to nisi plačan in ti to celo predstavlja finančno breme (običajno omejenega trajanja),
- ali pa takšne ali drugačne ekonomske učinke, da se nekomu to splača počet (najbolj verjetno).
To, da je forum last nas vseh je socialna kategorija, ki se, kot je pretekla zgodovina pokazala, dolgoročno prej ali slej spridi. Konec koncev, tudi na tem forumu v desnem vogalu zgoraj piše "sponsored by SiOL".
Interes lastnika & z njim posredno povezanih moderatorjev pa je, da vzdržujejo forum v kondiciji, saj samo to prinaša nove "zadetke", ki potencialno pomenijo tudi povečano možnost komercialnega trženja. |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 07, 2006 4:46 pm Naslov sporočila: |
Dokler na tem forumu samo v desnem vogalu zgoraj piše "sponsored by SiOL" je zadeva še znosna. Ko bo SIOL začel pošiljati reklame na e-maile uporabnikov foruma bo hudič.
Jur |
