Spenjalnik B&D 418
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:57 pm    Naslov sporočila:  Spenjalnik B&D 418 Odgovori s citatom
Elektromagnetni spenjalnk B&D 418 se zadnje čase čudno obnaša.
Nekajkrat normalno udari in zabije sponko nato pa ne da nič več od sebe. Ko ga izklopim iz vtičnice in pustim pri miru cca 15 min, zopet malo dela in nato se ponovi težava od začetka.
Mehansko je videti v redu. Tudi stikala izgledajo v redu.
Kakšen predlog kaj naj pomerim?
Je že imel kdo podobne težave ?
Glava šteje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kabel v redu posebno pri vtikač in pri spenjalniku?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je teh 15 minut v vtičnici in pri miru? Se tudi kaj greje? Dela potem?
ana2
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel izgleda na pogled v redu, ga bom pa za vsak slučaj preizkusil.
Gretja nikoli nisem opazil. Tudi takrat ne, ko sem v nekaj urah uporabil 40 klanf. Se pravi dve uri je bil priklopljen, delal pa mogoče 10 min.
Glava šteje.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enakega, starega 20 let, z enakimi problemi.
Po 20 letih je bil čas za novega, isti model, druga barva Very Happy
Ko se mi bo dalo, ga bom razstavil, da vidim, kje štrajka.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj pripomnim k tem težavam, da sem imel isti problem nakar je spenjalnik dokončno odpovedal. Ker je elektronika povsem zalita jo je nemogoče popravit.
Če pogledava ceno nove elektronike, se sploh ne splača razmišljat o popravilu.
V Grosuplju sem naročil novo elektroniko s pripadajočin vzvodom za vklop stikala (stikalo je spremenjeno) za vsega skupaj 13 evrov.
Spenjalnik spet deluje kot nov.
V prilogi je vpogled na novo elektroniko
LP, stursc
 Velikost datoteke:  800.14 KB
 Pogledana:  15 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Verjetno je tisti prvi oddelal veliko več kot novejši? V bistvu je zunanja oblika popolnoma enaka, le, da so tisti starejši zeleni, sedaj pa rdeči, krepka razlika pa je verjetno v kvaliteti.
No pri nas zeleni še deluje, je pa res, da se ga sedaj bolj malo uporablja, ker se na zrak bolje obnesejo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem skromnem mišljenju nagaja kakšna termična zaščita. Kako to rešiti? (prah?)
Rešitev 2.
Izziv. Sprojektirati elektroniko, da bo ob proženju vklopila elektromagnet za x ms. (koliko ms pa test pokaže). Mislim, da to ne bi smela biti kakšna vesoljska znanost.
Ker ni potrebna natančnost. 20 ali 25 period, potem pa izklop. Za zaščito pa ZKP.
Jaz bi že tako, če je strojček drugače mehansko še vreden obnove.
