Problemi z zagonom MB matsonic MS7127C
boros
Pridružen-a: Tor 07 Nov 2006 13:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 1:14 pm    Naslov sporočila: icon_question Problemi z zagonom MB matsonic MS7127C Odgovori s citatom
Imam problem z matično ploščo...
Ko prižgem rač. mi zapiska (dolgo, kratko, kratko). V manualu sem prebral, da to pomeni napako med čekiranjem, vendar pa ne vem, kaj je narobe. Zamenjal sem grafično (Manli TNT2 Vanta 16Mb) z novo enako, pa se zgodi isto.
Mi kdo zna pomagati ? Prosim !
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, da imas MB za AWARDovim BIOSom. Doticna koda bi pomenila, da je dejansko graficna vzrok tezav (slab kontakt ?). Vzemi drugo graficno (npr. eno PCI, ce je trenutno nedelujoca AGP ali obratno, oz. ce je MB PCI-only, preseli graficno v druge slote na MB).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je razlika v beepih, če snameš ven VGA kartico in RAM (spomin)?
Jur
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Ja. In to je prva osnovna bios diagnostika.... več o tem na -->Bios Error Beep codes
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni podatkov o motherboardu.
Beep kode ob večji okvari lahko beepajo narobe.
Ali je VGA kartica montirana na motherboardu? Če je, jo izključi in poizkusi z PCI VGA.
Ali VGA kartica, ki jo vtikaš v ploščo zahteva dodatni napajalni kabel? Brez kabla ne bo v redu.
Zamenjaj še spomin (memory).
Za test izklopi tudi vso periferijo (keyboard, miš, diske, CD, floppy, USB). Izpuli vse druge kartice razen VGA (sound, ethernet, modem, karkoli ...)
Ali motherboard/CPU zahteva dodatni 12 V napajalni kabel? Brez kabla ne bo v redu.
Pomeri še napetosti napajalnika, oziroma ga zamenjaj z drugim. Napetosti morajo biti v mejah tolerance (5%).
Poglej v navodila, kako se z jumperjem resetira NVRAM. Če ni navodil ali jumperja, izpuli za nekaj časa ven baterijo, ki napaja CMOS. Ko jo daš ven, za vsak slučaj še z žičko skupaj stakni kontakte od baterije na plošči.
Za vsak slučaj poglej, če ni kje na motherboardu zataknjen kakšen vijak, košček žice ali kaj drugega, kar dela kratek stik. Poglej tudi na spodnjo stran.
Če reset CMOSa, menjava različnih VGA kartic in pomnilnika ne bo pomagala je verjetno plošča zanič.
Kako ali kdaj je nehalo delati? Po nevihti, po upgradu (hardware, software), po flashanju Biosa? Polito pivo, zalil pes?
Zmanjkalo idej.
Jur
boros
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za trud. Tudi meni je zmanjkalo potrpljenja (nič od predlaganega ne pomaga), torej je MB verjetno res riknu ...
jat2406
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2006 9:50
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še ena ideja! Je bil ram ves čas v istem slotu??
Sem se ubadal z podobnim problemom prav tako na Matsonic osnovni plošči, ki je piskala, če je bil ram v prvem slotu ali pa se je računalnik resetiral nakje na sredini zagona XPjev.
Slot je izgledal kar v redu, samo da se ram palčko dalo vtakniti malo lažje, kot da bi bil slot razklan, pa so bili kontakti slabši.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enih ploščah je predpisano, kje mora biti ram, če je en sam. Če ni v pravem slotu ne deluje.
Jur
