Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:39 pm Naslov sporočila: AIR BAG |
Pri citroen saxo mi včasih utripa lučka za AIR BAG to se mi zadnje čase vse pogosteje dogaja včasih začne utripati takoj ko vžgem avto včasih po par km včasih pa tudi ne kaj bi bilo lahko narobe ali je možno ,da tisti obročni kontakt izgubi stik in ne zazna airbega .
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:52 pm Naslov sporočila: |
Srečko,
Navedi več podatkov, letnik, tip motorja ... bom skušal najti kaj več podatkov
_________________ lp
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 10:15 pm Naslov sporočila: |
sodelavec je imel podoben problem pri xari in na koncu je ugotovil da ima stranski airbag pod sedežem konektor ki je izgubljal stik ta konektor so mu na servisu kar zaspajkali skupaj in to je bilo to
prsunc Član
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 11:36 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
velikokrat se je zgodilo pri tem vozilu da je imelo slabi kontakt na racunalniku za airbeg
preveri kontakte na racunalniku
mislim da je 100% problem tam
lp.prsunc
Srecko Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2004 7:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore
Silvo letnik je 2000,tip motorja HFX,moč044kW ,delovna prostornina
pa01124kub-cm.
prsunc ali misliš konektor pri motorju tam pride na računalnik več konektorjev kateri je pravi .
Bom poskusil drugi teden ker sedaj nimam časa bom pa poročal,ko mi uspe.
LP Srečko
PS ali se lahko tudi aktivira ,če je pod napetostjo ko bom kaj preverjal.
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Pet Apr 16, 2004 10:44 pm Naslov sporočila: |
Srečko,
V prilogi nekaj podatkov - žal se ne nanašajo ravno na ta motor. Za tega ni podatkov razen o razporedu varovalk.
 Download |
Ime datoteke: |
Airbag Procedures_razno.zip |
75.11 KB |
Downloadano: |
37 krat |
