bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 2:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz ze iscem konektorje
Samo je kriza ker nisem siguren a so za DDR 1 al DDR 2 ram-e.
Po moje da DDR 2. Bom vprasal na rPi.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 2:24 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
Po moje da DDR 2. Bom vprasal na rPi. |
This is all integrated on to a small 67.6x30mm board which fits into a standard DDR2 SODIMM connector (the same type of connector as used for laptop memory*)
povrsno prebral clanek na rPi.org
http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-compute-module-new-product/
Blog |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 2:45 pm Naslov sporočila: |
reciklirali bomo konektorje z pokvarjenih prenosnikov
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 5:21 pm Naslov sporočila: |
bo verjetno kriza jih odlotat. tud z vrocim zrakom mi ponavadi zacne prej talit plastiko kot pa kak konektor odlotat.
Blog |
Objavljeno: Sre Apr 09, 2014 6:56 pm Naslov sporočila: |
bo verjetno kriza jih odlotat. tud z vrocim zrakom mi ponavadi zacne prej talit plastiko kot pa kak konektor odlotat. |
Se da odlotat. Vzame pa kar nekaj časa. Ne vem, če se splača,...
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
A naredimo eno Elektronik.si IO board za pi moule?
Zberemo predloge kaj bi kdo rabil od periferije in naredimo plate.
Velikost pico ITX formata. 100x72mm
USB hub in dober switch napajalnik sta verjetno obvezna.
Prav tako 2 konektorja za kameri.
Kaj pa na IO pine od SoC-a obesit?
SPI, I2C, LCD ...??
Blog |
Rihti Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Apr 2014 10:57 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Begunje na Gor.
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
Tole je pa res zanimivo!
Ker se oglašam nekoliko pozno me zanima, če je projekt že kaj napredoval?
V rubriki "RPi in Fischertechnik" je en učitelj, ki bi RPi uporabljal za robotiko... mogoče ga tole utegne zanimati (me kar čudi, da ni podal svojega mnenja)... Ne vem pa v katero smer bi šli meni včasih manjka kak močnostni izhod, kak priključek za servomotorje in kak analogni vhod...
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 12:30 pm Naslov sporočila: |
Na strani od rpija, je shema reaspberrya compact in razvojne plošče. Ampak je v eagle formatu.
Sem sicer imel namen do izida compact verzije spraviti shemo in dele osnovne razvojne plosce v Altium, pa si vsak potem dodaja stvari, ki bi jih potreboval.
Nekdo bi rad imel močnostne zadeve, nekdo bi si mogoče delal pamento hišo ali krmiljenje za centralno. Mene trenutno predvsem zanima stereo vision, ki bo možen z dvema vhodoma za kamere in koliko slikovne prepoznave se da realizirati na procesorju od RPija in vezava več RPijev skupaj, za pogon hibrida Acces point, NAS+DLNA, firewall in server v enem.
Skratka 100ljudi sto želja in 100 raspberriyev (najverjetneje minimalna količina, ki jo bo možnost naročiti ob izidu, da preprči možnost sestutja sitema. Za razmisliti o skupinskem nakupu $30/kom(@100kom).
Zato je mogoče boljše, da se objavi osnovno shemo. Predvsem zato, da ne bi kdo dal stvari pod kako od "copy left" licenc, ki preprečujejo uporabo v komercialne namene brez javne objave načrtov. Glede na različne zahteve, ki bi jih ljudje radi imeli in ker drugačna periferija zahteva drugačne spremembe kode na raspberryu v katero je lahko včasih vloženo precej časa bi bilo škoda, če nekdo razvija nek komercialni sistem, da ga potem ne sme tržit, če ne objavi svojega vezja in kode. Pa tudi, če je sistem razvit na elektornik.si plati.
Glede dobave konektorja pa: http://si.farnell.com/te-connectivity-amp/1473005-4/socket-ic-dimm-ddr2-1-8v-200way/dp/1095877
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
bolha95 Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:56 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Zato je mogoče boljše, da se objavi osnovno shemo. |
Tu se strinjam, da se mogoče naredi samo tisto, kar je nujno potrebno za delovanje (napajanje, USB) ostalo si pa potem vsak sam dopolni po lastnih potrebah.
Univerzalen Pi pa tako ali tako že obstaja - A & B verzija.
_________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: |
Za vsak slučaj, da ostanejo sheme tukaj na forumu.
Sem se pa malo zarekel v prejšnjem postu, eagle datoteke bodo na voljo, zaenkrat pa še niso.
Večji problem vidim v tem, da bo potrebno speljati skupinsko naročilo, če jih želimo imeti v doglednem času ali pa vzet 100kom. Pa zaenkrat še ni niti podatkov kako se bodo naročali, da bi se lahko ugotovilo ali se da preko društva in če je so pri društvu za. Ali je potrebno preko podjetja. V primeru, da bi šli preko podjetja je tudi vprašanje kako je z davkom. Meni sicer ne bi bil problem tega naročila zorganizirat ampak ne bi rad zaradi tega dobil drugo leto dohodnine od 3000$ prometa za plačat/pojasnjevat tega prometa.
Ime datoteke: |
RPI-CM-V1_1-SCHEMATIC.pdf |
162.4 KB |
Downloadano: |
28 krat |
Ime datoteke: |
RPI-CMIO-V1_2-SCHEMATIC.pdf |
128.36 KB |
Downloadano: |
14 krat |
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 11:46 pm Naslov sporočila: |
Večji problem vidim v tem, da bo potrebno speljati skupinsko naročilo, če jih želimo imeti v doglednem času ali pa vzet 100kom. Pa zaenkrat še ni niti podatkov kako se bodo naročali, da bi se lahko ugotovilo ali se da preko društva in če je so pri društvu za. Ali je potrebno preko podjetja. V primeru, da bi šli preko podjetja je tudi vprašanje kako je z davkom. Meni sicer ne bi bil problem tega naročila zorganizirat ampak ne bi rad zaradi tega dobil drugo leto dohodnine od 3000$ prometa za plačat/pojasnjevat tega prometa. |
Zato pa imamo društvo. Če se najde še nekdo, ki bo to znal pametno peljati, da zadeva potem ne razpade v pohlepu nekaterih, ki jim nikoli ni dovolj, potem sem jaz absolutno ZA.
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 12:00 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Zato pa imamo društvo. Če se najde še nekdo, ki bo to znal pametno peljati, da zadeva potem ne razpade v pohlepu nekaterih, ki jim nikoli ni dovolj, potem sem jaz absolutno ZA. |
Potem se javim, da speljem skupinsko nabavo in pošiljanje ipd.(upam da čim manj pod ipd. kategorijo), ko bodo enkrat podatki za naročilo znani in če bo interesentov za 100kom. Zaenkrat je njihova najbolj relevantna informacija "sometimes in june".
Dorijan Član
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 2:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem vseeno za to da naredimo svoj board. Ko se bo dalo dobiti module brez razvojne plosce bo cena primerljiva s trenutnim rPi B.
pismo nVidia Tegra K1 dev board me je prisel 200€. Pa ima procesor 4 jedra in gforce grafiko
10x10cm 2 slojna plata pri 100 komadih pride 2.5$/plato pri kitajcih
10x15cm pa 3$/kom
10x10cm 4 slojna 3$/kom
10x15cm 4 slojna 4$/kom
4slojne v primeru da se odlocimo za USB hub na razvojni plosci
Blog |
