andrejj Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:00 am Naslov sporočila: Deževnica in cisterna |
Kako bi napravil da bi deževnica tekla v manjšo cisterno ko dežuje?Nočem da deževnico dobim v usta.
2.42 MB |
2 krat |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
Poveži od spodaj skupaj. Nivo se dvigoval v obeh enako. Če bo povezovalan cev pretenka bo nastal problem ko bo večja cisterna skoraj polna.
_________________ LP
Božo |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:26 am Naslov sporočila: |
Nisem še napisal da ne bi napravil luknjo kot je predlagal ID.
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:47 am Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Nisem še napisal da ne bi napravil luknjo kot je predlagal ID. |
Po tem jih pa poveži spodaj skupaj pri ventilu (med cisterno in ventilom uporabi T kos) in uporabi "Arhimedov zakon" o povezanih posodah.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Arhimedov_zakon
V tem bo vedno isti nivo v vseh posodah. Da bi bile vse posode polne moraš "izravnavo" narediti zgoraj, - kaj to pomeni?
Podloži manjšo posodo do iste višine kot je velika.
Lahko pa povežeš tudi tako: iz velike posode spodaj v majhno zgoraj, samo pa še vedno moraš podlagati manjšo posodo do tistega nivoja katerega bi rad imel v veliki posodi.
To je najbolj enostavna rešitev. Lahko pa zakompliciraš z elektroniko, elektroventili, in bog si ga vedi z čim še.
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:08 am Naslov sporočila: |
Fino je imeti odvod na vrhu prve cisterne, saj s tem dosežeš usedanje delcev. Tako bo druga cisterna imela bolj čisto vodo. Če je to seveda potrebno.
damo Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:27 am Naslov sporočila: |
Na taveliki cisterni moraš zatesniti pokrov in penetracije. Dovodna cev naj ima recimo pol metra vertikalnega kosa, tako da je vtok višje od odtoka.
Lahko pa jih povežeš spodaj, pa v taveliko cisterno znotraj daš eno "fajfo", da ne bo iztok vode čisto na dnu.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 11:56 am Naslov sporočila: |
In ima veliko cisterno izkoriščeno samo do višine male.
Jaz bi vzel en mikrokontroler, dve pumpi, pest senzorjev .... in potem zakompliciral s programom
Albert Einstein |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 12:50 pm Naslov sporočila: |
Branez; kaj pa ena pumpa en senzorček in komparator s histerezo, tako da je tamali zalogovnik pač vedno poln? Čemu uC?
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:04 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
.. Čemu uC?  |
Da je komplicirano in da je čim več za crkniti.
Albert Einstein |
damo Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:17 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Ups.......moji prsti hitrejši od pameti...
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
kaj pa to
29.43 KB |
3 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:55 pm Naslov sporočila: |
Ne, pač pa to! Samo škoda da je to rešitev brez mikrokontrolerja i.t.d.
14.57 KB |
5080 krat |
Albert Einstein |
napetost Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 2:59 pm Naslov sporočila: |
Več glav več ve oziroma se ideje in rešitve dopolnjujejo.
Pripomba na mestu.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Apr 10, 2014 3:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bom probal nasvet od napetost.Jaz sem rešil tako da sem prerezal cev in T koleno montiral.Na vrhu T sem stekleničko ki ima na vrhu zamašek.To sem vlil vodo v stekleničko in htro zamašil.Pa je tekla voda v manjšo cisterno.Steklenička je na eni strani zamašek druga(dno) pa na T koleno.
Vpeter,sem rešil za filter.Vzel sem koleno od kanalizacije,na cnc izrezal elipsa okvir in dal fino mrežico.Tako da deževnica pada na mrežico,ostnki listja pa gre na drugo cev na prosto.
